gregork
Prispevkov: 596 Pridružen: Po Sep 29, 2008 2:10 pm
Kraj: Bohinj
Sr Jun 15, 2011 9:49 am
No evo mani je tud začel malo cukat, nekje med 1750 do 2000 obratov.
Dons ga peljem na tester pa bomo vidli kaj je. Mi je reku, da se lahko kar preko računalnika uredi in da ima en nov fail za te zadeve.
Bom sporoču kaj in kako.
AR ruls
gregork
Kraj: Bohinj
Če Jun 16, 2011 7:12 pm
No so priklopli in res je egr ventil. Sem ga že naroču in v torek bo spet vse ok.
AR ruls
Prispevkov: 10213 Pridružen: Sr Nov 09, 2005 7:34 pm
Če Jun 16, 2011 8:30 pm
Se boš potem pohvalil, ko bo EGR zamenjan....
gregork
Kraj: Bohinj
Pe Jun 17, 2011 8:37 am
MaStr napisal/-a: Se boš potem pohvalil, ko bo EGR zamenjan....
Ja veš da se bom, če bo kaj bolje
AR ruls
alfa 166
Prispevkov: 512 Pridružen: Če Jul 29, 2004 2:34 pm
Kraj: ljubljana
Po Jun 20, 2011 9:10 am
. stari egr je bil črn in zapackan, tamle kjer se stikata oz. je pritrjen plastični del (električni del) na kovinski del je bilo videti, kot da bi spustilo tesnilo - bila je vidna črna sled.
Kolikor jaz vem, med plastičnim in kovinskim delom egr-ja ni tesnila ali se motim?
Lp, Mare
Po Jun 20, 2011 9:29 am
ni tesnila, to nakazuje da je egr zabasan, in plini uhajajo tam mim
alfa 166
Kraj: ljubljana
Po Jun 20, 2011 9:50 am
Kar pomeni, da se ga samo sčisti, ali da je šel po gobe?
slehernik
Prispevkov: 1116 Pridružen: So Feb 13, 2010 10:46 am
Po Jun 20, 2011 9:56 am
slehernik napisal/-a:
Edit: 3 mm čez zgornjo mejo
Update: izlil olje, da je 1 mm pod maxom, danes imel regeneracijo (kot vedno se je sprožila 1 km pred službo da se potem vozim še mal naokol) - na začetku je malo zajecljal, 20 sekund, potem pa nič več.
Tako da to je očitno to
alf1212
Prispevkov: 2 Pridružen: Po Jun 20, 2011 1:28 pm
Po Jun 20, 2011 1:51 pm
Zivjo!
Imam alfo 159 2.4 jtdm letnik 2005
pojavla se mi problem,ko se vozim v daljsi klanec avto kar zamori,kot da bi delel samo na 3 cilindre po ravnem dela normalno. ce ga bolj tisim in se nato ustavim zacne trokirati tudi na mestu.
menjali so mi egr ventil vendar je po enem dnev u zacel delat isto!
Kaj bi lahko bilo?
Po Jun 20, 2011 6:33 pm
sobe, pumpa, cevi?
na tester, drugace samo ugibamo lahko
Po Jun 20, 2011 6:35 pm
alfa 166 napisal/-a: Kar pomeni, da se ga samo sčisti, ali da je šel po gobe?
ponavadi se je se vsakega dalo zrihtat, ce ni bil elektricno prekinjeno mavitje, sam cs si ej treba uzet
alf1212
To Jun 21, 2011 12:26 pm
tester ni nec pokazu kot da je vse normalno!
ga vozim ze dva mesca na servise pa ne morjo nc pogruntat
To Jun 21, 2011 12:45 pm
Odklopi merilec pretoka zraka in se vozi. Poročaj če so kake spremembe.
Ko so menjali EGR je bilo kaj boljše ali je se je napaka še naprej pojavljala?
Drugače pa, lahko se dobiva in se greva peljat s priklopljenim testerjem. Tako je edina šansa da kaj vidiš, pa še to ni nujno
gregork
Kraj: Bohinj
To Jun 21, 2011 1:50 pm
No EGR je zamenjan in se res kar pozna jaaaa
AR ruls
