Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
Zaklenjeno
Tevž156
Prispevkov: 234
Pridružen: Pe Mar 06, 2009 8:41 am
Kraj: Sevnica/Trebnje/Ljubljana
Fleks4 napisal/-a:
lizard napisal/-a:
Fleks4 napisal/-a:dodan aditiv v nafto,da malo prečisti sistem
Kako pa veš da je vse zapacno? Kaj to sploh je "vse"? :) In če bo zdaj vsa ta zapakancija spucana, kam bo pa potem šla?
Glede na stanje pri kolektorju in zamašen DPF je najbrž kar biu zapacan sistem...nevem pa kaj pa kako,tako mi je svetoval mehanik,pa je dobr strokovnjak kar se alf tiče...
Kar se dodtakov k dizlu tiče bi dal sam tole noter, sem preiskusil na svoji in mi je res rešilo kajenje. pride pa 1l cca 25€ in ga ob vsakem polnem tanku dodaš 1deci.
Prispevkov: 7137
25€ za liter nafte, metanola in whitespirita ... cool :|
RooooK
Prispevkov: 329
Pridružen: Če Nov 01, 2012 11:39 pm
Al pa ce 1 deci 100 oktanca not zlijes :)
Jah še posebej cool je če veš da je to samo "cetanski booster".
In vsi bonusi ki jih vidiš med uporabo tega "čistila" zginejo takoj ko natankaš en tank brez tega dodatka.
Omogoča samo da nafta hitreje zagori in bolj temeljito pogori, v primeru da recimo injektor ne prši več lepo in so kapljice velike. Seveda o čiščenju ne duha ne sluha :)
Prispevkov: 4995
Fleks4 napisal/-a:
lizard napisal/-a:
Ti si notri vliv čistilec sistema za vbrizg, kaj ma to veze s stanjem kolektorja in DPF-ja ne bi vedel, ampak da bi ju očistilo pa najbrž ni glih mogoče - bo treba vzet dol pa fizično spucat.
Mehaniki pa predlagajo marsikaj, in marsikdaj se samo za glavo držiš na kak način imajo določeni idejo nek problem rešit.
Fleks4
Prispevkov: 338
Pridružen: Ne Dec 19, 2010 1:18 pm
Pojma nimam kako je s tem :) Sva zamenjala olje,naredila okoli 50km,olje je bilo čist črno,kot da ima že nekaj km za sabo...Nekaj more biti očitno na tem :) Tako da,čez kakšen mesec bom spet zamenjal olje...Imam pa po tem servisu za liter nižjo porabo po BCju...je bil zgleda res čist "zamašen" avto :) Narediti moram še optiko,drug tedn zamenjat ploščice,ter na novo nafilati klimo...Pa občasno mi ob prižigu zacvili nek ležaj pri jermenih...bo treba najti krivca :)
Prispevkov: 4995
Čakaj, kaj pa ima sedaj olje s tem aditivom za nafto? Če si vliv aditiv za nafto notri, ki kao sčisti sistem vbrizga to z oljnim sistemom nima nobene povezave, saj se nafta in olje (če motor deluje pravilno) ne "srečata".
Sicer se pa olja nikoli ne ocenjuje po barvi.
Prispevkov: 7137
Pa kaj si drugega pričakoval kot usarano olje pri traktorju, ki ima poleg še nesramno dolge intervale za menjavo.
Vseh nadaljnih komentarjev se pa raje vzdržim ... #-o
Alfa sport
Prispevkov: 1313
Moja kutija je 11 litrov olja zavilo v črnino že po 35 kilometrih ... olje je bilo precej bolj črno kot tisto v thesisu na plin po 15000km. Kaj češ dizel.
Palico obriši v bel prtiček in ocenjuj barvo oz odtenek olja na prtičku ter predvsem vonj. Pravo stanje pa razkrije šele olje, ki ga zliješ ven iz karterja (npr. pene na vrhu, vonj po prežganem in podobno).
Sicer pa kot so ti povedali spodnji del (olje) in zgornji del (nafta s čistilom) se ne mešata, će je mehansko vse ok z motorjem.
Pomaga več ali manj samo mehansko čiščenje :wink: Zgodnja menjava olja ne bo nič pripomogla k snažnosti zgornjega zgorevalno izpušnega dela.
Fleks4
Prispevkov: 338
Sej pravim,da nevem kako je s temi čistili...Pa tudi mehanik nisem in ne poznam glih zelo dobro dobro teh sistemov...možno,da sem ga pač narobe razumel...nevem...nerabim čist v nulo vedt,kako pa kaj je...Vem pa,da je možakar zelo dober v tem in se marsikdo lahko samo skrije :wink: Mi je takoj rešil problem za katerega se drugim "dobrim" mehanikom sploh sanjalo ni,kaj bi lahko bilo...
Olje v dizlu je črno takoj ko zalaufaš mašino... saje naredijo svoje...
Fleks4
Prispevkov: 338
To mi je jasno...ali mi je on za staro olje razlagal,da je bilo čist bogo,nevem...Glede na to,kok stvari mi je povedal včeraj,je dobro da sem si sploh kaj zapomnil :) Bojo pa od drugega tedna naprej naprodaj ta platišča,ki so sedaj na avtu,če bi koga zanimalo...
Prispevkov: 7137
Se prav mehanik, ki zna dobr gobc vrtet (obenem pa fine stvari prodat) ... =D>
Fleks4
Prispevkov: 338
Če ti tako praviš bo že držalo...Nimam kej reči...Strokovnjaki ste strokvnjaki...
Prispevkov: 7137
Nikoli nisem govoril, da sem kak "strokovnjak" in tudi nočem bit.
Stvari pa vsaj toliko razumem, da nobena moja Alfica ne bo nikoli šla k mehaniku.
Pa srečno.
Zaklenjeno
