Počena glava/Termostat/Vodna pumpa...? - AR 159, 2.4 JTDm
pekidi
Prispevkov: 198
Pridružen: Po Feb 05, 2007 7:56 am
Klical Čukmana, glava je/bo danes fertik, danes jo oddajo na pošto, tak da upam da jo v ponedeljek dobimo, glava je obnovljena (dobila garancijo). Kaj več pa niso hotli povedat, saj sam postopek obdelave pri njih nekako ostaja "skrivnost" :-)
računam pa tudi, da danes naredim kake nove fotke (shote) čiščenja/sestavo samega motorja
pekidi
Prispevkov: 198
dodajam nove slike (remonta)
na slikah je možno razbrat
- vztrajnik
- turbino
- takšne in drugačne dele
- sesalni kolektor (spucan v nulo :-)
- cev (odstranitev dpf) - pobarvana različica
Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika
Fiat ePER
Zadnjič spremenil pekidi, dne Pe Okt 02, 2015 12:02 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
pekidi
Prispevkov: 198
nujno bi rabil informacijo
katero olje gre/lahko dam v (svoje vozilo 2.4 JTDm 20v Q4) in sicer v menjalnik in pa v sprednji in zadnji del diferenciala.V servisni knjigi piše Tutela Multiaxle SAE 75W-90?
In pa rabim tudi info tudi koliko tega rabim (litrov)?, saj iz navodil je mogoče razbrat da 2.8l (a le to drži)?
pripenjam sliki iz navodil (a to drži al se je že do danes kaj spremenilo)
Slika Slika
in pa še za info
Mi je pa kolega rekel da je le to potrebno, sploh na sprednjem diferencialu redna menjava olja na vsakih cca. 40k. V menjalniku pa baje na 100k. Ker so le te zelo zelo občutljive. In pa baje mora biti tudi olje pravo (če že ne druzga, mora bit original), ki pa je itak drag.
Dodano (27.9.2015)
notri gre: 75W-90
Najdu sm ta dva:
- a morda kdo ve kaka je razlika med enim in drugim?
in
- če to vlijem v menjalnik in diferencial, a zna bit kaj škode/narobe al bo vse špilalo BP?
link (Motul MotylGear 75W-90):
ali pa
link (Motul Gear 300 75W-90)
Ali je boljše da se držim original robe? in na vse skupaj pozabim :-)
Po nekaj raziskavah sm 99% da pride v poštev Motul Gear 300 75W-90 (torej najdražji) - ah ja, super, pa bodo spet šli ojriči :-(
zakaj
kot vidim po specifikacijah, ustreza vsemu predpisanemu (Fiat skupini) - sodeč po navodilih Alfa 159 Slika
glej označeno z odebeljenimi črkami :-)
Application: Transmission fluids
Quality: 100% Synthetic
Product Range: Car, Motorcycle
Viscosity: 75W90
API Standards: API GL-4/GL-5
OEM Approvals : MIL-L-2105D
link do uradne strani olja:
Dodano (28.9.2015) (za info)
Glede olja, bom nabavil kar pri pooblaščencu (AvtoTriglav) - cena vsega skupaj (menjalnik + diferencial) = cca. 150€ (€ gor ali dol) - tip olja 75W-80.
Po pogovoru z vodjo "servisa", naj bi olje v menjalniku in diferencialu zadostoval za cca. 5 let ali cca. 100k prevoženih. Torej teorija menjava na vsakih cca. 40k in podobno, odpade.
Fiat ePER
Zadnjič spremenil pekidi, dne Pe Okt 02, 2015 12:02 pm, skupaj popravljeno 5 krat.
pekidi
Prispevkov: 198
Danes, prispela obnovljena glava (izgleda super :-) , kako pa se obnese v praksi, bomo pa še vidl - javim) - kot sem že omenil - cena obnove 3300 kun oz. 432€ (skupaj s povratno pošiljko v SI)
fotke (za 1x malce slabše/manjše kvalitete), bom pa tekom dneva (probal) dati večje shote :-)
prilagam večjo resolucijo slik:
Fiat ePER
pekidi
Prispevkov: 198
tudi lepega je 1x konec (finishiranje)
prilagam par slikic, sestavo motorja (očiščeni bati), očiščena turbina, sesalni kolektor (odvzete lopute), glava, itd....računam, da bo avto ponovno v pogonu jutri oz. najkasneje v sredo :-)
Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika
Fiat ePER
Zadnjič spremenil pekidi, dne Če Dec 14, 2017 1:43 pm, skupaj popravljeno 2 krat.
SIMONCELLI
Prispevkov: 176
Pridružen: Sr Jun 17, 2015 10:10 am
Vozilo: alfa 159 2.0jtdm
motor prštiman naslednjih 500000km :D
pekidi
Prispevkov: 198
SIMONCELLI
ampak res :-)
Sestava motorja, zamenjava/dodajanje olja (v motorju, menjalniku in diferencialu) in vsega ostalega, mislim da bo danes fertik, vendar bo potrebno do "vžiga" še počakat...saj, čakamo še na injektorje, kateri pa, naj bi bili obnovljeni/nared, 1x konec tedna :-(
Prispevkov: 6157
pekidi napisal/-a:... čakamo še na injektorje, kateri pa, naj bi bili obnovljeni/nared, 1x konec tedna :-(
Želim ti, da ti injektorje dobro uredijo, glede na ves vložek in trud! :)
Zahtevaj nove kalibracijske kode za injektorje...
pekidi
Prispevkov: 198
tribes čao
to zgodbo pa poznam zelo dobro okrog injektorjev
veš da, baje jih model naredi v piko (vseh 5 bo dobilo novo kodo) :-)
thx
Tudi jaz poznam veliko zgodb o tem kako "majstri" naredijo vse v piko...
Na koncu pa rečejo "kode se niso spremenile".
Samo opozarjam :)
pekidi
Prispevkov: 198
točno tako, kot si omenil :-)
Prispevkov: 3744
kam si pa dal obnovit?
pekidi
Prispevkov: 198
nimam pojma kam je dal, ga jutri ?, pa sporočim
skyblue
Prispevkov: 779
ali so med sesalnimi in izpušnimi ventili porezkani kanali, ali samo tako izgleda na sliki ?
