Obnove motorjev V6 in Nord by Killergame
Hranata
Prispevkov: 750
Kraj: Cerkno
Filip, kot vedno, odlično!
Killergame17
Prispevkov: 2988
Hvala :D
Torej update po dolgem času. Nisem skoraj nič delal pri motorjih od decembra dalje 8-[
Sem še do konca dolžn objavit obnovo 3.0 V6 12V QV motorja.
Zamenjana osovina pogona oljne črpalke
Tesnilo
Obe glavi na motorju
Stegovanje glav
Merjenje vseh dročnikov in podložk, da se je luft naštelal
Očiščeno in zaščiteno ohišje napenjalca zobatega jermena
Sestavljanje
Vidim zopet pretegnjen spodnji stojni vijak..
Bom jz to zamenjal. In seveda kot vedno...
Po ene par poizkusih je končno spustil
Nov stojni vijak
In zmontiran napenjalec. Žal je ta pocinkan del napenjalca grd, je drugačen kot kasnejši in ker ga sestavlja več delov, ga nisem mogo dat pocinkat.
Zmontiran zobnik pogona pumpe
Zaprt s pokrovom in novim oringom
Čiščenje in lepšanje delov termostata in vseh razdelilnih členov nad vodno črpalko
Novi M7 vijaki
Prvi del zmontiran na vodno pumpo
Pri drugem mi je pa manjkal en tesnil, ker AJUSA včasih daje kr ena tesnila zraven...
Tko da sem nardil pravega
Vse skupaj sestavljeno s termostatom
Zmontiran izmenjevalec/hladilnik olja, ki so ga italijani uporabili od nekih traktorjev (brez heca! :lol: ). Komaj našel original kvadratni oring.
Nov rotor in razdelilna kapa
Zmontirani nosilec klime in senzor nivoja olja
Zamenjan tesnil pokrova olja in oringi palčke za olje
Vse zaprto odzgoraj
Naslednje na vrsti so bile jermenice
Iz rjavih v čiste
Novi oringi za vmesni del jermenic
Jermen zmontiran
Jermenice stegnjene. Brez original ključa je tole zelo težko
Očiščena loputa gasa
Očiščeni krom rorčki
Novo tesnilo lopute gasa
Sesalni kolektor zmontiran
Raili in injektorji zmontirani
Loputa gasa
Dodani še krom rorčki
Potem je bila pa malo dilema ali navadne objemke ali mogoče objemke od manšet polosovin. In slednje izpadejo dosti bolj original. So sicer samo za enkratno uporabo, ampak itak se ne snema glih pogosto sesalni..
Že kr zgleda 8)
Motorček prostega teka
Zatesnjen zadnji mostiček
Zalepljen karter
Naknadno prišle iz cinkanja cevi vode. Sem jih pozabil dat v prvi rundi z vsem ostalim
Kompletno obnovljen alternator in testiran. Novi vsi ležaji, regler, krtačke, kondenzator.
Zapiranje jermena
Dodane nove cevi in vžigalni kabli
In motor gotov :D
Očiščen vztrajnik
Površina ni bila poravnana in pobrana. Sem samo jz "prešmirglal", da sem očistil vso svinjarijo zapečeno. Po eni strani bi se lahko pobrala malo površina, po drugi je bil pa kr raven, brez nekih groznih neravnin, pa še drejar je bil glih odsoten za 2 tedna in ni bilo časa čakat.
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
Banny
Prispevkov: 1841
=D>
Lepo narejeno :)
Pokrova z napisi ostanejo kot zdaj?
Killergame17
Prispevkov: 2988
Je bila želja, da ostane tako kot je bilo original. In tako je bilo original, nič barvani napisi na 12V QV.
Killergame17
Prispevkov: 2988
Evo mal udate teme. Motorji se vozijo, v prihodu jih je menda ene 8 al še več v bodoče v čakalni vrsti, tko da bo veselo 8-[ :lol:
Najbolj ponosn sem pa na ta izdelek. 156 3.0 V6 24V. Motor razvije enih 260hp po vseh predelavah in remapu. Ta vikend na grobniku videl v akciji avto in se pelal z njim. NORO! Zadeva leti k fukjena in se noro vrti in je poskočna. Naredil motor že preko 70 krogov grobnika plus dnevne uporabe. Niti kaplice olja nikjer ne pušča in absolutno nobene porabe olja :mrgreen:
Zvok je pa nor, ker ma avto iste dolžine downpipe plus odprt sistem potem dalje in pretočne lonce :-({|= :-({|=
Pa še en onboard. Žal je glih začel dež padat, tko da sva mogla bolj u izi it :doubt:
Zadnjič spremenil Killergame17, dne To Sep 27, 2022 7:55 pm, skupaj popravljeno 2 krat.
Kdor zna, zna ... :wink: =D>
Prispevkov: 6157
Kaj pa vse predelano za to moč? Ker jaz sem imel pri 164 Q4 bolj malo poseganja za doseganje 197kW (merjeno v A, ker pred letom 2000 je imel Gabat edini mizo za 4x4). Če bi uspel še izenačit dolžine izpušnih cevi bi sigurno šlo preko 200kW (je zaradi odgona zelo težavno).
Drugače pa samo =D> =D> =D> in zvok je res lep! 8)
Killergame17
Prispevkov: 2988
GTA odmične, olajšan vztrajnik, alu jermenica glavna, v 0g zbalansirani na novo ojnice in bati end to end, balansirana glavna gred. 3.2 injektorji, short shifter, Q2, iste dolžine downpipe inox in odprt avspuh s pretočnimi lonci do konca. Lavfa pa vse na 2.5 štrom in remap. Pa trenutno je v izdelavi sekvenčni menjalnik :D
Točno konje se bo še vidlo itak, bo šel še na valje zmerit, ko nardi še par predelav. Cilj je pridet na okol 280 hp vsaj ali več. Ampak misli pa orng resno s tem avtom za dirkat ja.
