Termostat (Kje in kakšnega kupiti?) - AR 156
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
Gricko napisal/-a:
Dejan156 napisal/-a:no jst sm dons zamenju termostat ki sm ga kupu v ist-u in se temperatura segreje na dobrih 80 stopinj (na odprtih cestah in AC) v mestu pa je nekako skos okoli 90.
Pa še vedno me to moti, ker avto ko je mrzel, pa se kazalec dvigne na 90 stopinj potem pa pade na cca 75 stopinj (brez da bi se vključil ventilator). Nekateri ste mel enake probleme pa je ob menjavi termostata bilo ok, pri meni pa še vedno ni, tko da me zanima če kdo ve kaj bi lahko bilo še narobe?
sej to je normalno
termostat nima nobene veze z ventilatorjem!!!
termostat (ko je zaprt) ima funkcijo, da voda kroži le po bloku motorja in bljižnih ceveh.....ko se voda dovolj ogreje da termostat odpre, pa začne vodo krožiti tudi po kilerju (hladilniku), kjer pa je logično voda še čisto mrzla......
ventilator pa začne delati, ko voda doseže (rečem na pamet)
cca 95-100 C , medtem ko termostat odpre že pri 86 C.......
res pa je da naj bi bil termostat tako hiter, da bi držal temp na cca 90 C, se pravi da bi skoz odpiral in zapiral pretok čez hladilnik, če je zunaj preveč mraz in mašina ni sposobne segreti kompletnega hladilnega sistema....
preberi odebeljeno
PS: očitno termostat ne dela čisto tako kot bi moral.......ali pa je to res samo alfa :doubt:
Prispevkov: 7137
Pri 156 je merilec zelo hitro reagira, ne se sekirat zaradi tega, kar se pa hitrosti termostata tiče, je pa dovolj hiter a je količina zelo mrzle vode prevelika in ker ta voda pride spodaj v motor in sepodriva vročo vodo in zatorej najprej temp. zaniha in se umiri.
alro
Prispevkov: 2700
Zdej pa tudi mene zanima. Danes sem že šel gledat za termostat, pa ga ni mel in ga mora naročit. Namreč tudi meni drži temperatura okrog 70°C, pride pa tudi do 90, samo pol nazaj na 70 pade. Zdaj pa ne vem al je termostat uredu al ne. Da ne bo potem z novim isto :doubt:
Dejan156
Prispevkov: 1698
Kraj: ljubljana
alro: če je termostat na 90 pa pade na 70 pa se ogreje na 90 in je konstantno tam nekje potem je termostat ok, če pa je večino časa na 70 pa ga menjaj. Zdej se pr men velik hitrej segreje, tko da je bil tud termostat malce zanič.
Glede na to da ni drag, se ga splača zamenjati, ker ni dobro za motor da nima prave temperature, pa še zdej ko bo mrzlo, se ti bo hitrej segrel, in se boš lahko grel :D 8)
alro
Prispevkov: 2700
Ja no, bom zamenjal potem pa bomo vidli. Ne vem pa še cene, ker je v katalogu ni dobil in me v ponedeljek pokliče. Je pa v Italiji ta trgovina.
Sem vidu da naj bi bla cena na Avtotriglavu skorej 30k sit #-o Je pa najbrž razlika v ceni med termostatom za TS in za mojo m-jet, ker je še v katalogu zraven slike termostata pisalo "new" :lol: ...........seveda ni original. Ko zvem ceno bom sporočil če bo koga zanimalo.
Prispevkov: 9327
Meni pri 156 z novim termosatom niha od ca. 85-90, vendar zelo poredko. Večino časa je pa na 90.
alro
Prispevkov: 2700
No danes sem ugotovil da zgleda da za mojo 156 (l. 04, 1.9 jtdm - 140KM) obstaja zaenkrat samo original termostat. :doubt: Najceneje pa sem ga dobil čez mejo v Italiji in sicer za 90€ (21.567 sit).
Sem vprašal tudi v IST-u al kako je že trgovina, pa so mi rekli da ga nimajo, oziroma imajo samo za letnike do 02 in tudi oni potrdili da za m-jet motor je zgleda samo original.
Če mogoče ve kdo da se ga da kje cenej dobit naj napiše, v nasprotnem primeru ga jutri popoldan naročim v IT.
Thanks.
Ronnow
Prispevkov: 462
Pridružen: To Feb 21, 2006 9:39 pm
Kraj: Lenart
Kaj pa lahko gre narobe če motor dela na temparatusri 70c? Kakšne so lahko posledice?
J T D power
alro
Prispevkov: 2700
Kolkor sem prebral po tujih forumih, bi ne smelo met hujših posledic, razen večje porabe in slabšega gretja. :-k
Prispevkov: 6157
in večje obrabe motornih delov.
Dejan156
Prispevkov: 1698
Kraj: ljubljana
no jst z novim termostatom nisem zadovoljen...temperatura se mi segreje na cca 92 stopinj (kazalec gre do tja), potem, ko naj bi hladilna tekočina začela krožiti, kazalec pade na 70 stopinj, in ko naj bi se vse segrelo je kazalec na dobrih 90 stopinj in spet pade na cca 80 stopinj....nato pa se počasi segreje na 80-85 stopinj. In to ni to da je temperatura vode v hladilniku manjša kot v mašini in zato kazalec na 70...ker to naredi ene 3x preden se kazalec nekako umiri na eni temperaturi, in še ta se mi zdi da je vsaj 5 stopinj premalo kot bi mogla bit.
Zdej pa me zanima kaj nej nardim? Pač kupu sm neoriginal termostat in nazaj v trgovino mu ne morm it težit, ker je bla moja odločitev da kupim tega...kaj je za naredit da se to ne bo več dogajalo? Nisem to še pri nobenem avtu zasledil, niti pri alfi 156 ne, razen zdaj pri moji...?
Kakšna ideja kaj nardit?
Turtle
Prispevkov: 4034
Vozilo: Alfa Romeo GT
Kraj: Bilo kuda kiki svuda
Ste fajn preluftal hladilnik? dober termostat mora držat na 90C (+-5C)
alro
Prispevkov: 2700
Pravkar mi je rekel mehanik da za mojo piše da bi se mogu odpret pri 88°C. Uglavnem jutri ga naročim......original ker pač drugega še ni. 90€ :doubt:
Dejan156
Prispevkov: 1698
Kraj: ljubljana
Turtle napisal/-a:Ste fajn preluftal hladilnik? dober termostat mora držat na 90C (+-5C)
iz hladilnika nism spraznu vse tekočine, samo tisto ki je bila v mašini in v posodici. Ker je bila hladilna tekočina takorekoč nova....
To mi je sicer delal mehankar....
Kaj najbl priporočaš da se naredi, ker rad bi da dela vse tako kot more, ni mi problem kupt tiste 3L hladilne tekočine, sam da bo pol delal BP.
twister22
Prispevkov: 105
Pridružen: Pe Sep 15, 2006 11:23 pm
Kako hito pa naj bi se temperatura dvignila na 90? Pri meni traja sigurno 10 min po vžigu motorja, da prileze blizu 90 je to normalno?
Hvala in LP
