Prosim za vaše mnenje.....
Izgled Alfic, povečanje moči
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Očitno spet debata na temo, kjer se pokažejo različna videnja in občutja ljudi. No eni imajo rajši nižje, tako da na vsaki izboklini potegnejo rit po cesti, drugi višje in zato vozijo terence, spet drugi hočejo po cestah pluti neslišno in karseleda mirno, dočim drugi uživojo ko jih pošteno preruka na naših avtocestah in jim izpuhi prdijo, da se jih sliši v selo oddaljeno 20 kilometrov...
Meni osebno bi bil nižji avto lepši, ampak vizualno tako malo pridobiš pri obstoječem paketu opreme, ki ga ima tvoja alfa, da ne bi spuščal avta. Pomojem precej več izgubiš, ker mi že sedaj pri sport paketu ti naši kolovozi parajo živce...
Ampak na koncu je odločitev tvoja. In neglede za katero se odločiš bo avto še vedno super izgledal. Čisto mimo grede to alfico sem precej časa gledal na avto.netu in moram rečt, da izgleda fantastično. Nekak sem pristaš črne, temnosive, temno modre barve, ampak ta vinsko rdeča jo naredi tako seksi... :wink:
blazz
Prispevkov: 348
Pridružen: Po Nov 10, 2003 6:59 pm
Da uporabim staro temo, da ne bo prevelike panike....
Prebral sem vse 4 strani, pa še vedno nisem ziher.
Torej je mogoče menjati fedre in amortizerje brez nižanja avtomobila?
Men riba po tleh ob vsaki luknji, da ne govorim o kolesnicah. Če se je kdo že peljal iz Žiri v Logatec, potem ve, da je cesta nikakva ampak to se mi ni zgodilo še pri nobenem avtu (punto, brava, audi, passat). Alfa mi je čohala po tleh vsakič, ko so bila kolesa v kolesnicah. 3/4 poti sem prevozil s polovico avta na levem pasu. Res imam 100+ kg, ampak sva bila v avtu samo dva torej max. 200kg.
Vocko
Prispevkov: 849
Pridružen: Pe Maj 18, 2007 11:12 am
Kraj: Šmarješke Toplice
Že če zamenjaš plastično zaščito motorja za aluminijasto, boš pridobil vsaj 4 cm lufta pod avtom. Toplo priporočam...
Fun is not a straight line!
blazz
Prispevkov: 348
Vocko napisal/-a:Že če zamenjaš plastično zaščito motorja za aluminijasto, boš pridobil vsaj 4 cm lufta pod avtom. Toplo priporočam...
Že mogoče, samo men ribne tudi zadaj s tem, da zadaj skor nikol noben ne sedi! Plastični nosilec za zajlo od ročne je znucan v nulo, ne odtrgan ampak znucan!!!
Zadnč sm menjal zajle za ročno pa smo neki na drajt navezal pa je po par 10 km tud ta čudežno izginil. Sedaj mam zajlo spelano ob rezervoraju in ne pod kot original.
Vocko, od kje ta razlika 4 cm?? Saj ni plastika tok debela.
Vocko
Prispevkov: 849
Ni debela, samo tako dol visi na sredini, alu zaščita pride pa tik do karterja in ohišja menjalnika, tko da dejansko pridobiš kar nekaj cm višine.
Creed
Prispevkov: 4301
blazz napisal/-a:
Zdaj sem gledal tvoj avto u galeriji..pa saj sploh nimas nizkega avta? Kako ti lahko drsa?? Jst imam posteno znizan avto pa mi nikol nikjer ne drsa. Pa tle u posocju mamo obupne ceste! :?
blazz
Prispevkov: 348
Creed napisal/-a: Zdaj sem gledal tvoj avto u galeriji..pa saj sploh nimas nizkega avta?
Exactly, mam občutek, da je neki šlo falit. Amortizerji so na "otip" OK, pol pa ne vem a so fedri tolk mehki al kaj!
Bom šel pa v kratkem v Bovec, pa ti bom pol "markiral" kje sem zaružil.
JoHnI-B
Prispevkov: 213
Pridružen: Po Feb 19, 2007 5:03 pm
Kraj: Murska Sobota
A nima Ti že sportno podvozje ? Ker moja ni spuščena in je kar precej nizka od Alrota
blazz
Prispevkov: 348
Jaz nimam TI, pa mi drsa.
mafko
Prispevkov: 789
http://www.avto.net/2004/platisca/oglas.asp?ID=1872074#
Rabil bi vaše mnenje a bi pasale te feltne na 156 SW? :D
Alfist19
Prispevkov: 83
Pridružen: Če Maj 03, 2007 8:49 pm
Pasale bi z unimi spešl vijaki k majo pomično glavo drgač vizualno je pa stvar okusa sej dost drgač nebi blo kokr je na sliki men osebno ne potegne preveč.
Vocko
Prispevkov: 849
Meni osebno to zgleda zakon! Sam jst sem nasploh mahnjen na 5-krake feltne. Drugače tele Enzo tip H mamo mi na Hondi, in so kar ok, edino malce težke so.
Pa še en namig - pokliči vulkanizerstvo Furlan, tam sem jst dobil tele feltne 16" po 72€ komad - nove!
blazz
Prispevkov: 348
Ej tipi, tle čakam na en pameten odgovor glede fedrov, pol mi pa tle spamate o enih felgah. :roll:
Tole je tema o felgah: viewtopic.php?t=10236&postdays=0&postor ... &start=150
:D :D
:wink: Aja, btw ENZO H mam jest na Bravi, kar kul, čeprav se mi zdi da na alfo pa ne pašejo.
Creed
Prispevkov: 4301
blazz napisal/-a:
Ta vikend sem se pelju iz Tolmina v Bovec in na tej relaciji ti ne sme avto nikjer podrsat. Sam imam precej nizek avto pa nikjer ne prime. Na magistralni cesti nisem se nikjer prijel. Nikoli. Pa nimamo lepih cest v Posocju. Poglej malo kako ti stoji una bedasta plastika pod motorjem
