Motor Control System Failure (M.C.S.F.) - AR 147 / 156, TS
mcdaster
Prispevkov: 3
Pridružen: To Mar 05, 2013 4:04 pm
Kraj: LJ
In kakšne so kaj cene teh sond in tega? komu najboljše dat to poravljat? LP
BIG DEAL
wolfyy
Prispevkov: 4281
Kraj: Kanal
Cene se v povprečju gibljejo nekaj nad 100€. Vzemi pa original in ne aftermarket za 25€, ker boš imel čez eno leto spet isti problem. Zamenja ti pa lahko praktično vsak mehanik, ni dosti dela, edino ponavadi je problem, da je zapečena in je treba zadevo segret.
mcdaster
Prispevkov: 3
Kraj: LJ
OK .. hvala za pomoč. LP
BIG DEAL
simnov
Prispevkov: 781
2006 120KM
Pač danes se mi med vožnjo pojavi ta napis in tista lučka za mašino ves čas sveti avto se pa še vedno pelje poplnoma normalno kaj bi to lahko bilo morda slab akumulator.
Lambda sonda, 99%.
simnov
Prispevkov: 781
2006 120KM
Hm a to se je potem varno vozit kolk je to denarja a je samo ena ta sonda kje na avtu sploh je to nekje na izpuhu se mi zdi.Ali se daj samo kaj pobzat da sepet deluje ali je potrebna nova.
120 konjski TS ima 3 sonde, 2 pred katalizatorjema v motornem prostoru in eno za zadnjim katalizatorjem spodaj pod avtom.
Prvi dve sondi sta isti, kataloška je BOSCH 0258006376. Zadnja sonda je pa BOSCH 0258006388.
Priklop na tester vam bo pokazal katera sonda točno je problematična. Lahko je tudi katalizator, ampak je za to manj možnosti. Kaj veliko popravljati ne moreš, samo menjava. Razen če je kje kakšen kabel pretrgan, za kar pa je malo možnosti.
Lahko se voziš dalje. Imel boš višjo porabo, pa na tehničnem ne bodo šli plini skozi zeleno.
Denarja je pa kar veliko, če vzameš original Bosch lambde.
simnov
Prispevkov: 781
2006 120KM
Kolk je to 100€ ali 500€ pa kam so priklopljene.
Računaj 100€ po komadu za Bosch.
Priklopljene pa so tako: Zgornji dve levo in desno od toplotne zaščite kolektorja, desna je pri termostatu, leva pa pri klimakompresorju. Obe imata siv priklop.
Tista spodaj je pa speljana v motorni prostor za sesalni kolektor, kjer je tudi priklop, vidi se med režami tiste plastike nad kolektorjem.
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
Na ebayu jih imaš s poštnino za okoli 80€...
simnov
Prispevkov: 781
2006 120KM
A je možno , da bi kakšne veje kakšen kabel odtrgale sem nekaj povozil kakšne slike prosim teh priklopov.
Ker je Google zelo komplicirana zadeva:
Zgornja sonda:
Spodnja:
Veje v teoriji lahko to poškodujejo, samo bi ti potem morale odtrgati zaščito spodaj, zaobiti cevi za hladilnik in se v nasprotno smer pičiti v kabel s tolikšno močjo, da ga poškodujejo - aka. magic-bullet teorija potovanje veje :mrgreen:
Bi prej rekel, da to skoraj ni mogoče.
simnov
Prispevkov: 781
2006 120KM
Jutri dobim ta tester za te napake kam se ga to priklopi.
Pri varovalkah je priklop pod volanom. Če ne veš kje je priklop, kako boš pa vedel kako poiskati napako v programu?
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
S svetilko
