Alfa Romeo 145 QV
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
alfa_samec napisal/-a:Vtikača za vžigalnik pa verjetno tudi nimaš? Mimogrede, mislim, da mora biti tudi motor prižgan, ne samo kontakt na ključu. Vsaj pri OBD2 je tako.
Vtikača? Pač mam vžigalnik. :) Pa pomoje motor more bit pržgan kokr jz razumem.
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
wolfyy napisal/-a:Podaljšaš kable kaj češ drugega naredit? :D
za airbag ne vem, za glavni comp moraš pa kontakt dat da se poveže, tako da predvidevam da je povsod. Spredaj levo je za glavni comp, za kaj je tist konektor na desni strani ne vem, ker ga nisem testiral in ga tudi ne mislim dokler vse dela. Se pa s testerjem nismo uspeli povezat nanj na noben način pol smo pa na levi strani dobil povezavo.
če želiš pa sploh imet možnost se povezat z avtom ti mora multiecu zaznat kabel (simulate al test gumb pa ti napiše če so nastavitve OK)
Jah podaljšat ju nimam s čim, ker nimam ne spajkalnika ne žic... :)
A multiecuscan moram posebi pobrat dol? Kaj ta VAG-COM 409.1 ni dovolj?
wolfyy
Prispevkov: 4281
Kraj: Kanal
Po pravici povedano z VAG-COM se nisem niti poizkušal povezat, vendar dvomim da gre ker mora zaznat pravi računalnik.
ne rabiš spajkalnika za provizorično podaljšat kable, vse kar rabiš je 2 metra 0,75mm dvožilnega kabla pa na eni strani zaviješ kabel okrog krokodilčkov, na drugi pa okrog priklopov na bateriji je mal češko ampak za silo je. Drugače ima pa kak sosed spajkalnik sej 2 kabla skup povezat je 5min dela, od tega se 4 min in 30 sekund spajkalnik segreva :lol:
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
Sem gledal multiscan pa je zastonjska pa ena za 50€. Predvidevam, da je slednja za rihtanje in brisanje vseh napak. Ene tok pa stane, da te na pooblaščencu prklopjo a ni?
Drgač pa bom si pomoje kr kupu en spajkalnik itak so pocen pa se nauču spajkat, ker mislm, da mi bo ta veščina slej k prej vedno bolj prav prišla. :P
Sepravi, če štekam bom mogu rdečo žičko na rdečo pri akuju in črno na črno. To vse priklopim šele, ko je avto pržgan, ali prej, da nam laptopa skuru al pa kej. :P
wolfyy
Prispevkov: 4281
Kraj: Kanal
Po pravici povedano ne vem al se da z free verzijo napake brisat al ne :D
za priklop: daš kontakt (ne rabiš met prižganega avta za se povezat z ECU) izklopiš vse porabnike (luči, ventilator) nato najprej daš rdečo na plus in črno na minus od baterije (lahko maš že v compu priklopljen kabel prej, samo ne stikov delat ker ne vem kaj se zgodi, pač malce bodi previden ob priklopu da ne udari kakšen kabel kamor ni treba) mene namreč tudi malce skrbi ker ni nikjer nobene varovalke umes edino če je skrita, razmišljam da bi jo dodal pa ne vem če je pametno al ne).
je pa dobro da ti prvi priklop opravi nekdo ki je to že delal, da vsaj vidiš kako gre zadeva :)
Prispevkov: 7954
Lahko brišeš napake s free verzijo. Plačljiva omogoča še npr. proxi alignment, reset servisnega intervala,...
colibry
Prispevkov: 3840
ko si v avtu in hoces priklopit na airbag protokol. uporabis + kar iz radia in minus pravtako....
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
Ok thanks. Will do.
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
Evo dons kupil in dons jih vgradil. :P Res za moje pojme so te sedeži ene tko 10 levelov boljši od prejšnjih po kvaliteti sedenja in oprijema.
sleby
Prispevkov: 5745
ko sm vidu oglase za te usnjene, potem pa se za tvoje, sem bil preprican, da si jih ubodu:D
a airbagi tut delajo?
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
Nima konektorja ali ga pa jz ne najdem. Na voznikovem je spodaj nek konektor sam ni isti.
colibry
Prispevkov: 3840
Dejch napisal/-a:Nima konektorja ali ga pa jz ne najdem. Na voznikovem je spodaj nek konektor sam ni isti.
na voznikovi strani konektor je verjetno od knofa za izklop benza ob nesreci. Ce jih ni jih ni.. bi rabil kompletno airbag enoto pomenjat ki ima konektorje se za sedeze...
Prispevkov: 3744
Ja enota je druga pa kabli
colibry
Prispevkov: 3840
Sj ledr dobr zgleda sam si bos J...M... sam sebi... bos ze videl zakaj :) jaz osebno bi notr tlacil samo recaro tkaninaste sedeze in nic drugega ( za svojo jih mam prstimane ) .
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
Bomo vidl kako mi bo všeč usnje (nisem ga še imel). Zdej pa bom sam še svečke menjal, ker mislim, da je čas pol pa bom avto pustil mal pri meru in začel šparat za celotno štrihanje. Mogoče bi samo še zender kit prej kupil, sam ne vem. Morm še premislit.
