Ne ne da se leč doma vgradit, razen če si zaposlen v helli in je to tvoj hobi od 12 leta dalje. Lahko poskusiš najti žaromete z lečo (original ksenon), kar bo nekako tako kot iskanje glavne gredi za 1.7 16v boxerja ipd.. torej odpade ali pa pač poskusiš s kitom R, ki ima malo krajšo žarnico. Če boš preveč osvetlil NM ulice te bomo že opozorili.
No se mi je kar zdelo da ne more bit to tko po domače...
Jah bom probal najti kak dober H7R kit, pa bomo videli, sem pa kontaktiral ALrota ki ima na fl 156 xenon kit - če sem prav razumel,pa da vidim kaj mi bo odpisal...
Jaz mam čungalunga kit pa dela že nevemkok časa, ene dve leti, vmes sem menjal žarnice 1x. Vsi kiti razen KAIXEN so čungalunga, pa tudi oni niso kaj dosti daleč.
Kot je napisal bass. Uzami najcenejsega, ker je use isti ku**c. Ce pa kaj crkne je itak ratalo tok pocen in dosegljivo da ni panike. Kiti so po 50€, ko smo jkih z alrom kupovali pa smo dali cca.120€ pa smo dobil skupinski popust
Moje priporočilo je, da kupiš tam kjer ti dajo račun in grancijo (na balaste in žarnice) za H7R. Kaixen nevem če upraviči 2x večjo ceno in dvomim da je narejen kje drugje kot ostali - pač Made in China.
bass napisal/-a:Pri 145ki je res na daleč očitno, da ni originale.
imho je na tvoji (in ostalih 156kah) mnogo bolj ocitno kot na 145ki, ki ima leco.
sumljivo je edino zato, ker v tistih letih v take avtomobile se niso vgrajevali xenona..
