AR 159 1.9 JTDm
Zaklenjeno
Aless
Prispevkov: 2200
Vozilo: ....
Kraj: Bizeljsko / Maribor
imam težavo s klimo...na novo je napolnjena, vendar ne hladi
hladilnik deluje ok, kolikor sem uspel pregledat brez da bi avto dvigno in podrobno pregledal...
je imel kdo kakšno podobno težavo?
Kompresor?
Upam, da ne...
http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.php?t=27880" onclick="window.open(this.href);return false;
Aless
Prispevkov: 2200
Vozilo: ....
Jaz tudi :?
če bo mogoče tu kdo prej vido
rogirogec napisal/-a:vsem, ki imajo AR v opozorilo!
Do te napake - okvara kompresorja klime, je prišlo zaradi tega, ker nisem vedel, da bi moral na 60k km ali na dve leti (dve polnitvi klime) zamenjevati tudi filter plina (sploh nisem vedel, da to obstaja in mi je bilo razloženo, da je klima motor, ki je v glavnem agregatu - motor v motorju in tudi kot glavni motor potrebuje filter), ki stane 30 eur (malenkost čez). Zato opozorilo vsem, da to naredijo ob predpisanem času in ne na cca 140k - do 150k km, kot sem tudi - na pooblaščenem servisu dobil info in je napačna. Moj filter plina se je popolnoma razletel, tako, da so "kuglice", ki filtrirajo plin ki kroži, tudi one krožile po sistemu in tako pokvarile kompresor. Srečo sem imel, da je bilo mogoče prečistiti kondezator, če ne, bi v nasprotnem primeru imel še strošek s kondenzatorjem, ki stane cca 110 eur +ddv.
Mehankar mi je pokazal te famozne zelene kroglice v sistemu. Zato vam močno priporočam, da vskakokrat na opisani (kar je prej) čas zamenjate ta filter plina, ker si s tem (30 eur) prišparate strošek v najboljšem primeru 750 eur. #-o
Tudi meni se je pojavil problem s klimo...klima je delala(polnil je res predolgo nisem), vendar ni več dovolj hladila, potem sem šel do mehanika, da mi sprazni, sčisti in na novo napolni klimo. Pri testu se ventilator ni zagnal, vendar je klima na minimumu pihala hladno. Potem pa enostavno več ne piha hladno. Kasneje pri testu ventilatorja le-ta dela.
Kako lahko preverim ali se kompresor zažene in kje točno se sploh nahaja? In kje je ta filter plina da bi preveril v kakšnem stanju je? Lahko to sam, ali je potrebno spet spraznit sistem in potem komaj preverjat?
Prispevkov: 4995
Kompresor poganja mikrojermen, tako da je na desni strani motorja. Ko vklopiš klimo se kompresor mora vklopit z značilnim klikom (sliši se tak kovinski pok).
Aless
Prispevkov: 2200
Vozilo: ....
v primeru da zariba se verjetno ne vklopi?
pozabil sem še napisat da javlja napako verjetno tega senzorja: senzor tlaka hladilnega sistema (ne spomnim se točno kaj je v ang pisalo)
Pozna kdo kakega mojstra za klime oz mehanika v okolici MB? Petrovčič me bo že za sam pregled vdaro po denarnici za pol kompresorja ](*,)
JUG
Prispevkov: 710
Ačko iz Zg. Polskave, sam tud on ni poceni (je pa dober).
Aless
Prispevkov: 2200
Vozilo: ....
Zanima me ali se gre pri tem filtru plina za 4. pozicijo iz spodnje slike:
Aless
Prispevkov: 2200
Vozilo: ....
2 sliki, ker je ravno oprana bla 8)
Še vedno lepa!!!
Aless
Prispevkov: 2200
Vozilo: ....
kopiram še 2 sliki iz teme POTM 8)
luni
Prispevkov: 617
Pridružen: To Feb 21, 2006 1:35 pm
Kraj: Maribor
V tej barvi ne more izgledat slabo :lol:. Si kaj razmišljal o tem, da bi dal kljuke v isto grafitno barvo kot so platišča?
Tko vidi lice ninđe, umreće u strašnim mukama!
Aless
Prispevkov: 2200
Vozilo: ....
ne, ker platišča kličejo po obnovi ni bom raje platišča dal v malo svetlejšo :) (samo še ne vem kdaj)
Aless
Prispevkov: 2200
Vozilo: ....
DPF removal :D
avto samo še caka na @TribesMan, da programsko uredimo potem pa da vidimo razliko 8)
Sem pa mislil, da imaš že čipano....
Aless
Prispevkov: 2200
Vozilo: ....
čipana je že skoraj 100k km,...samo programsko ji je treba "povedat" da nima več dpfa :P
Zaklenjeno
