Hill Holder, ABS, VDC, ASR unavailable / opozorilo - AR 159
Alfa izgublja na moči (tudi "crkne"), se je prižgala tudi HEC lučka?
Če "ja", potem bo kaj takega narobe (debeli tisk):
MaStr napisal/-a:Tri dni nazaj sem tudi jaz fasal H.E.C. lučko, obenem pa so se prižigala še opozorila za VDC, ASR in hill holder. Tek motorja na mestu je bil nemiren, med vožnjo je cukal in ni imel nikakršne moči - tudi ugasnil je 2x po pretikanju iz 3. v 2. prestavo.
Mehanik je ugotovil napako na inštalaciji šobe. Hvala bogu - pomislil sem že na najhujše (najdražje)...
ziga_
Prispevkov: 866
Zgleda ima Alfa še kar svojo ''dušo'' :lol: . Dobro, da stroški niso pri temu tako visoki.
ALFA Romeo 1910
Prispevkov: 390
Meni ni več nič jasno!
Ampak lahko kdo napiše o kakšnih cenah govorimo tuki?
(100-200,200-300, pod 100 e......) :cry:
Moram da kupim das auto tamo ništa ne krepa! (joke)
gecco
Prispevkov: 401
V mojem primeru je bila napaka v ABS senzorju...strošek 50€. Ampak se ne spomnim da bi kaj skakal kazalec za gorivo, samo kazalec za hitrost je malo trzal. Je pa bilo rečeno, da če ne bo problem rešen z menjavo ABS senzorja bo potrebno menjati ležaj, kar je pa 150+€ strošek.
Kokrkol, pelji na servis pa naj priklopijo na računalnik, tam pokaže točno kje je napaka.
Nič nisi odgovoril...
ALFA Romeo 1910
Prispevkov: 390
U ponedeljek gre na računalnik pa bomo vidli verjetno je šel abs senzor ampak ni 100%.
ALFA Romeo 1910
Prispevkov: 390
Kljub temu de bo ta teden šel avto na računalnik smo napako odpravli bil je konetkor na injektorju za vbrizg goriva na prvem cilindru. Šel bo samo zato da poniči napako bo pa treba ga vse eno v kratkem menjat ampak hvala Bogu (Alahu(komurkoli)) ker to ni velik strošek.
valentino46
Prispevkov: 126
Pridružen: Če Feb 16, 2006 5:42 am
Pozdravljeni!
Danes popoldne, sem se normalno peljal po regionalni cesti 100kmh 5 prestava, ko mi je je kar naenkrat javilo omenjene napake. Avto je začel cukati, ni šel več kot 90 in nad 2500 obratov. Zraven je začel skakati tudi merilec za gorivo in utripati luč za gorivo.
Ima kdo kakšne ideje kaj bi lahko bilo? Ali se lahko peljem s takim avtom do serviserja ali naj raj pokličem vlečno službo?
Je pa avto 159 jtdm 150 konjev
Teenage angst has paid off well, now I'm bored and old....
david4x4
Prispevkov: 1
Pridružen: Ne Jan 22, 2012 10:44 pm
Kraj: velenje
tudi meni so se prižigale te lučke
pa sem šel na tester in je pokazalo da je zanič stikalo za štop luč
sem zamenjal pa je uredu
l.p
Inštalacija na eni od šob...
Vse te napake mora detektirat tester... tako da ni potrebe po ugibanju, samo priklopit je treba.
alfasan
Prispevkov: 2240
Sicer gre za 159ko
isto se mi je pojavila opozorilna lučka.
Zamenjal sem akumulator, ki je itak bil star verjetno vsaj 5 let.
Lučka še vedno gori.
Ko vžgem avto lučke posvetijo zapiska potem se ugasnejeo.
Ko speljem zgleda vse ok, do prvega zaviranja.
Ko zaviram zgleda tako kot bi se stalno abs vklapljal in avto zatrese.
Potem s epa kar na lepem zopet prižgejo lučke in avto bremza normalno le da nima abs in vseh fuklarij, ki pašejo zraven.
Kakšna ideja kaj bi šlo k vragu.
Verjetno senzor ali magnetni obroč na enem od koles. Lahko je tudi kaka svinjarija prišla vmes in ne odčitava pravilno hitrosti koles.
alfasan
Prispevkov: 2240
TribesMan napisal/-a:Verjetno senzor ali magnetni obroč na enem od koles. Lahko je tudi kaka svinjarija prišla vmes in ne odčitava pravilno hitrosti koles.
Tnx, to tudi sumimo. Bo treba priklopit pa pogledati. Možno, da je kakšna svinjarija prišla vmes. To se je zgodilo v soboto ko sem ga malce preveč tiščal, scalo je pa tko, da nisem skoraj nič videl.
Itak moram pa še olje in filtre zamenjati, pa termostat pa ekspanzijo, je že 15.000 km mimo. Enkrat za spremembo sem kupil motul 5-40.
alfasan
Prispevkov: 2240
Ecu pokaže: bracke switch failure oz. nekaj v tem stilu. Ne pokaze, da bj bil Abs senzor fuč. Stop lampe delano ko pritisnem pedalko. Se vedno pa se po prvih nekaj tresočih zaviranjih abs + ostalo izklopi.
