Nima moči / Izguba moči / Ne vleče - 2.4 JTD
Sem se še malo pozanimal naokoli in verjetno bo tole:
No power below 3000rpm (possible MCSF error)
-> usually split vacuum hose for VGT regulation valve, so Turbo is always in high revs position (check these vacuum hoses: http://i42.tinypic.com/1zqyib8.jpg, and replace the cracked one http://i35.tinypic.com/15s06s6.jpg )
-> also may be jammed VGT regulation mechanism inside Turbo (turbine needs to be cleaned/repaired: http://i30.tinypic.com/29g1l3b.jpg )
Torej vakumska cevka ki pride na regulator turbine, lahko je tudi ventil ki regulira vakum, ali cevka ki pride do ventila. Te cevke ponavadi počijo in jih je treba zamenjat. Simpl postopek...
Mal manj verjetno po mojem je da imaš zablokirane lopatice na turbini.
EGR in MAF skor zagotovo nista, ker se ti napaka pojavi šele po 3000 in to šele prvič ko presežeš te obrate. To je znak da je nekaj narobe z regulacijo.
V najslabšem primeru bo treba turbino odpret in spucat notranjost.
JoHnI-B
Prispevkov: 213
Pridružen: Po Feb 19, 2007 5:03 pm
Kraj: Murska Sobota
Menjal lmm menjal egr ;) na koncu vakumska cevka ki pride na regulator turbine počena :D
maš verjetno isti problem .
Prispevkov: 4290
TribesMan napisal/-a:Če bi bil EGR prekinjen bi bil zaprt. In ne bi bilo tega problema ampak bi samo lučka gorela...
svabo, če ne najdeš nikogar drugega ti lahko jaz pogledam ob priliki. Samo moraš pridt med 8 in 16h na elektro faks ;)
fiat multipla, blindiran egr(so ze prej mojstri blindiral), avto ni sel, po ponovnem razdiranju je bila prekinjena tuljava, bil je le na dva drata;
avto ni imel moci, ko je prisel cez 3000 rpm, je prizgal lucko, in vrtel se je samo nekaj cez 3000 rpm in vse skupaj leno kot da bi imel 50 konjev
svabo
Prispevkov: 1739
Vozilo: 156 SW, 1.9 MJTD,2004
Kraj: metropola
JoHnI-B napisal/-a:Menjal lmm menjal egr ;) na koncu vakumska cevka ki pride na regulator turbine počena :D
Ali lahko sam zamenjaš to zadevico,in ali lahko na pogled oceniš ali je res problem v cevki :wink: :?:
"I cant" is not an option !
JoHnI-B
Prispevkov: 213
Kraj: Murska Sobota
svabo napisal/-a:
Oceniš tako da pregledaš to gumijasto cev ki ni daljša od 15 cm približno, ki gre do ventila turbine, po tej cevi se namreš ustvarja vakum ki ni neven kak močan, vendar toliko da odpre membrano na ventilu pri določenih obratih tam nekje pri 1800-2000 rpm , vsaj pri meni je tako . Če je cev počena se pravi vakum se ne more ustvarjat in ne more odpirat membrane, in turbo potem tudi ne zalaufa . Posledice tega so avto sploh ne vleče , turbina se sploh ne sliši, avto pa nenormalno kadi . Se pa nahaja to tam pri hladilniku vode , cev je približno 10mm debela ki gre do turboja.
svabo
Prispevkov: 1739
Kraj: metropola
Bom danes pogledal,če se da videti ali je kje počena,hvala za napotke :wink:
svabo
Prispevkov: 1739
Kraj: metropola
Iskal sem to cev,in če je to tista gumijasta tanka cevka ki je dolga cca 15cm potem pa se priklopi na železno cevko ki gre čez motor nekam zadaj.
Slike
...ta cevka črna,ki je obkrožena,na spoju z železno cevko je počena oz.preparela...
JoHnI-B povej ali misliva isto cevko
Ja to je to, potem je pa še ena cevka ki gre od ventila naprej na turbino...
Preglej obe cevki, ali pa kar preventivno obe zamenjaj... mislim da niso drage.
svabo
Prispevkov: 1739
Kraj: metropola
Kje pa se nahaja druga(verjetno na drugi strani te železne cevke :roll: ),in kje jih kupiti :?: :wink:
Ne, druga se nahaja od tistega ventila na katerega je pritrjena prva cevka pa do vakumskega aktuatorja na turbini (ena okrogla piksna)...
Kupiš pa jih na servisu... kje pa drugje ;)
Prispevkov: 4290
gres v trgovino z avtodeli, in kupis gumijasto cev na metr in jo odrezes po dolzini
svabo
Prispevkov: 1739
Kraj: metropola
Ali sta obe iste debeline :?:
JoHnI-B
Prispevkov: 213
Kraj: Murska Sobota
svabo napisal/-a:Iskal sem to cev,in če je to tista gumijasta tanka cevka ki je dolga cca 15cm potem pa se priklopi na železno cevko ki gre čez motor nekam zadaj.
Slike
Ni to ta, tista je še malo nižje in je pritrjena na turbo , dobro da si pregledal, boš kar še to tudi zamenjal :D dobiš pa jih na fiat, alfa servisu , niso drage.
svabo
Prispevkov: 1739
Kraj: metropola
ALi se jo vidi na tej sliki katero misliš :?:
JoHnI-B
Prispevkov: 213
Kraj: Murska Sobota
Ne vidi se tu na tej sliki , ta cevka je pod to cevka katero maš ti obrisano. Rekel sem ti da gre od ventila gor na turbino . To se pa nahaja pod tem kaj maš ti naslikano.
