Žvižganje/ Kadi/ Mastna cev: Turbina ali...? - 2.4 JTD
svabo
Prispevkov: 1739
Vozilo: 156 SW, 1.9 MJTD,2004
Kraj: metropola
Podobno,tko na daleč če jo slišiš,danes ko sem šel iz službe je bil pa zvok podoben trobentici,ampak to sam v nizkih obratih.Drugače pa use uredu dela :?:
"I cant" is not an option !
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Cirkularka :lol: Trobentica :jump3: To pa moram slišati :D
svabo
Prispevkov: 1739
Kraj: metropola
Danes zjutraj ko sem ga prižgal,je pa samo prvih 100m bilo slišati neko piskanje ob dodajanju gasa v prostem teku :wink:
Kaj bi bilo to :?: :roll:
dzuko
Prispevkov: 697
Stavim na izpušni kolektor..najmanj en šrauf ti je šel..ko se malo segreje pa neha... :?
svabo
Prispevkov: 1739
Kraj: metropola
Potem misliš da nima veze pred kratkim menjan alternator in jermen ki ga poganja :?:
svabo
Prispevkov: 1739
Kraj: metropola
Je ful panika če se z avtom vozim,pač dokler ne zrihtan,ali lahko naredim še več škode :?: :roll:
dzuko
Prispevkov: 697
Sem upal, da bo kdo z več mehanskega znanja ti kaj odgovoril.
Vedno močneje in dalj časa ti bo žvižgalo, ker bo dihtnga zmeri bolj boga in zmeri več zraka bo šlo čez. Dela je za ene 6 ur vse skupaj, ker je treba pol avta razstavit, dihtnga mislim da je bila nekje 30 eur. No če je to vzrok, ampak mehanik bi to moral po zvoku takoj vedt. Neha pa žvižgat, ker pri vožnji ne slišiš (gume, motor, piš vetra)..
Ampak je lahko verjetno več stvari, nekdo drug naj postavi diagnozo ko bo v živo slišal.. :)
turbozob
Prispevkov: 473
Kraj: Gorenjska
Svabo, če se sliši tako kot na tem videu, potem je vijak na kolektorju/tesnilo.
Video
svabo
Prispevkov: 1739
Kraj: metropola
Tako ja samo še malo bolj piska :?
Kako rešiit težavo?menjava,popravilo...
turbozob
Prispevkov: 473
Kraj: Gorenjska
Ja sj men se zdj še huj sliši, zmeraj slabše. Ampak bom dal popraviti šele naslednji mesec, zdj je bil dopust, pa sem vse zagonu 8)
več o tem vijaku na kolektorju si oglej na
Počen vijak med kolektorjem in motorjem
svabo
Prispevkov: 1739
Kraj: metropola
Glede na to da je toliko dela da bo moj serviser pred mano zaprl vrata od delavnice,ker mi je 14 dni nazaj menjal alternator,bom še malo počakal s popravilom :wink: :?
svabo
Prispevkov: 1739
Kraj: metropola
Po enem tednu piskanja,mi je le to prenehalo,se mi pa zdi da se je začel pojavljati vonj po zažganem oz. nekaj podobnega.Ampak samo malo se voha.Je to kakšna povezava :?:
Assholer
Prispevkov: 1747
Vozilo: AR 156 SW 1.9 JTDm
Suzuki Vitara
Da ne odpiram nove teme:
Zjutraj na poti v LJ mi je po vključitvi na AC (Logatec) pričelo piskati na levi strani - kot bi Imel na strehi nosilce, to je kmalu prenehalo in po minuti se je nekaj podobnega slišalo iz motornega prostora. Ko sem prišel na ravnino pri Vrhniki je piskanje prenehalo, avto pa je bil popolnoma brez moči - lahko sem vzdrževal hitrost, pospeševanje je bila le pobožna želja. To je bilo ves čas na AC, ko sem zavil na izvoz in prišel do prvega semaforja, je začela turbina ob najmanjšem dotiku pedala za gas močno piskati, slišalo pa se je tudi čudno rožljanje. Do parkirnega prostora sem vozil z kar se da malo gasa saj se avto res nenormalno oglaša.
Je šla morda turbina ? Se je pametno peljati še 40 km do doma?
Je pa 1.9 JTDm 140km.
lp. Tomaž
If in doubt - flat out
Močno odsvetujem da sploh še užigaš avto... kaj šele da bi se peljal.
Če turbina rožlja, pomeni da so šli ležaji na turbini v franže, torej tudi olje pušča iz ležajev v ohišje turbine... kar pomeni da ga lahko mašina "posrka", kar pomeni da gre lahko v uberlauf, v najslabšem primeru pa celo polomi ojnice ali kaj takega...
Na vleko potem pa preverit kaj se je res zgodilo...
Prispevkov: 7954
Prebita cev za zrak morda?
