Nazaj na alfi 159 benzina
Prispevkov: 2831
Kdo je delal mapo? Kakšen je pričakovan učinek?
fixy
Prispevkov: 575
Tudi mene zanima rezultat tega
1998 156 2.5 V6
2006 159 3.2 JTS V6 Q4
2007 159 1.9 JTDm
2010 159 SW 1750 TBi
2011 159 SW 2.0 JTDm
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
No danes pa se je rešila se stalna težava z gumijasto cevjo za hlajenje vode turbine. menjal sem že 4 razlicne kose hidravlicne cevi, zdržale pa so po par mesecev, tako da sem imel dovolj in narocim original pac 80€.
Potem pa malo raziskujem in ugotovim da je moja kovinska krajša kot originalna. v tem primeru pride gumijasta cev pomaknjena direktno nad katalizator in ne zdrži temperatur.
Mogoce kdo ve ali je bila mogoce krajša pri prvih serijah teh motorjev in so kasneje izvedli popravek? Ali pa se je pri moji nekaj caralo v preteklosti...
Še o kom je govora:
Pa še stanje oziroma pozicija cevi prej in potem:
Glede ECU-jev pa razložim naknadno.
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
No da še pojasnim kaj je glede ECU-ja. Zanimal sem se pri nas za izboljšavo delovanja programa, predvsem v prostem teku, boljši odziv na stopalki plina in prihranek pri porabi. Kar nekaj sem se informiral o tem in ima tudi že nekaj izkušenj s tem in mi je samo delovanje poznano. Že pred tem sem pogovarjal s Tribesom in Žival-jem, katera sta mi sporocila da v Sloveniji težko kakšen ustrezno obvlada bencinske motorje sploh tega Tbi.
No pa sem se vse eno obrni na tuning podjetja po možnosti izboljšave. Vsi od C**, R** in ostalih so mi obljubljali 400Nm navora in 250km, kljub temu da sem zatrjeval da tega nocem in sem hotel izvedeti kako bi mi lahko želene stvari izboljšali in na kakšen nacin. Vsi odgovori so bili enaki, da je to že pripravljena mapa, se naloži in preveri na valjih, posegov v mapo ne delajo, itd... Jaz pa sem bil seveda cuden ker sem prevec detajlno spraševal.
Tako sem tukaj v Sloveniji s tem zakljucil, ker nisem hotel da mi avto po nekaj casa ''crkne''.
Zasledil pa sem podjetje na Nizozemskem:
https://www.squadra-tuning.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Po kar nekaj pogovorih z gospodom Stephanom sem ugotovil da dejansko obvladajo zadevo, znajo razložiti in znajo ugoditi željam.
Potemtakem sem mu poslal svoj ECU od Tbi in kolegov od Lancie Delta 1.4 tjet 150km. Lancia je šla na 175km in 300Nm navora moj pa malenkostno povecanje moci, predvsem pa želene izboljšave.
Oba sva avte že pretestirala in sva prezadovoljna z rezultati. Moja Tbi je v prostem teku precej bolj mirna kot prej prav tako motor lepše tece, stopalka za plin je bolj odzivna, hitreje pa tudi pospešuje.
Nekaj izboljšave glede same varnosti pogonskega sklopa je bilo pri obeh. To pa vkljucuje (izboljšano delovanje glede na originalen program):
Do 80°C hladilne tekocine so omejeni vrtljaji na 5k in boost na 0,9 bara (po števcu na armaturi). Ko temperatura vode preseže 80°C se te omejitve odstranijo. Druga oziroma najpomembnejša stvar pri bencinskih motorjih je temperatura izpuha. Ta se meri in ko se le ta zacne bližati maksimalni vrednosti se boost zacne nižati da se maksimalna temperatura izpuha ne preseže.
Pri dizlih teh problemov ni in cetudi ni delovanje optimalno lahko tvegaš samo da ti dizel bolj kadi ali ne gre, pri bencinarju pa se tvega stopljene dele motorja.
Pri lanciji se vec kot teh 175 konjev iz te turbine ne da dobiti, ce hoceš imeti še nekaj rezerve seveda in ne deluje vse preko limit. Pri nas v slo obljubljajo 180+km. enako za Tbi je zgornja meja 230km da ne tvegaš vecje obrabe in poškodb, pri nas pa vsi obljubljajo 250km...
Še sam zakljucek vsega tega, da kdor razmišlja o tnuningu becinarja naj se obrne na Squadro, saj tam dejansko vedo za kaj se gre in zadeve obvladajo, pokrivajo pa samo FCA koncern in ne vse morje znamk kot tunerji pri nas kar se seveda ne da obvladati. Cena na storitev je res da višja kot pri nas vendar je glede na storitev tega vredna.
Primerjava prej (levo) in sedaj (desno) na Tbi. izboljšava se vidi, ni pa nujno da je preverjanje optimalno. Pospeševanje v 3 prestavi od 1k rpm do 6k rpm:
pero666
Prispevkov: 1464
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
odlicno, tole z omejevanjem vrtljajev bi moralo bit serijsko pri vseh avtih in sem se ze sam veckrat spraseval, zakaj tega ne delajo.
To majo drugače serijsko že vsi JTDm motorji od 2005 dalje... pri nizkih temperaturah do 40°C je moč omejena, pa max obrati tudi.
pero666
Prispevkov: 1464
potem zgleda mrzlega tolk pazim da nisem opazil. Sem zpa sigurno na sluzbenem avtu lanskega letnika opazil, da tega gotovo nima. 1.6 dci 130 ter 1.5 dci
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
Pri Tbi je bila tudi prej moč omejena, sedaj pa malo bolj kot prej. Zaradi hitrejšega odriva je boost nižji kot prej do 78°C. Res da ga ne tiščim mrzlega in tudi nasploh ne veliko. Opazi pa se pri polnem gasu od recimo 1,5k do 2,5k obratov, da kazalec na armaturi za pritisk doseže manj tlaka. To je vsekakor bolje za motor kot da tega ne bi imeli tubinarji.
Avto pa je sedaj nasploh :-({|= veliko lepše in lahkotnejše se pelje na nizkih vrtljajih, tudi ker je ''turbo lag'' precej manjši kot prej.
Moja naslednja alfa bi bila giulia 2.0 turbo z 200km in čipana pri squadra na 300km :mrgreen: vsaj baje med 200 in 280 konjsko naj nebi bilo druge razlike kot da je prva bolj zamašena kot druga :D
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
Sedaj ko pa alfa dela brez težav se dela pa še na BMW-ju :mrgreen:
Kolega spravlja skupaj super makino. Gre se za oldtajmer E30. Avto je kompletno restavriran in je bil komplet razstavljen, odpravljena rja, na novo zašciten in pobarvan.
Sledila je sprememba in nadgradnja podvozja (roke, diski, nastavljivi amortizerji), krajši diferencial z 40% zaporo, vgradnja klime in najpomembneje vgradnja inline 6 cilindrskega bencinskega motorja iz E36 z 2,8 litra prostornine.
Sledi še ureditev delovanja vse elektronike od povezave klime do ventilatorjev, senzorjev, in vsega ostalega, potem pa še koncna sestava in test bo pokazal kaj premore ta stara kanta 8)
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
Da ne bo samo mehankarija sem pa svoji privošcil še kompletno cišcenje znotraj cca en šiht dela in rezultat je res odlicen :steering: :
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
Cez zimo mi je spušcala klima in sem jo ponovno napolnil. Zdržala je cca en teden in se je raziskovalo kje pušca.
Ugotovilo se je da so za pušcanje kriva tesnila in je bil strošek majhen cca 10€ original:
Sistem tesnil je koncept Opla, spušca pa zardi posledice dolgotrajnega tlaka v sistemu ta se giblje med 9 in 11 barih pri delovanju ventilatorjev in do 15 barov ce ventilatorji ne delujejo.
Lokacija tesnil na manikotu kjer cevi pridejo pritrjene na kompresor:
Zadnjič spremenil dejan031, dne Po Maj 27, 2019 2:33 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Hvala za to informacijo. Tudi pri moji mora najbrž nekje puščati, saj je bila napolnjena leto dni nazaj, letos ob prvih toplejših dnevih pa je bil sistem že prazen. Lokalnemu mehaniku sem dal sistem preveriti, vendar ni zaznal nikakršnega puščanja in je sistem zato ponovno napolnil. Me prav zanima kako detajlen je bil pri iskanju puščanja ... :?
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
MaStr napisal/-a:Hvala za to informacijo. Tudi pri moji mora najbrž nekje puščati, saj je bila napolnjena leto dni nazaj, letos ob prvih toplejših dnevih pa je bil sistem že prazen. Lokalnemu mehaniku sem dal sistem preveriti, vendar ni zaznal nikakršnega puščanja in je sistem zato ponovno napolnil. Me prav zanima kako detajlen je bil pri iskanju puščanja ... :?
Puščanje je lahko tudi kar težko najti. Pri meni sva z mehanikom pri prazni klimi pregledovala in nič našla, Tako da sva ponovno napolnila klimo in potem po enem tednu ko je spet spuščala sva imela več sreče. Zaradi barve v plinu in olja za mazanje je bilo opaziti rumen majhen masten madež na kompresorju. Prvi sum na kompresor, pa vendar najprej naročim tesnila in poizkušam s temi. Ko sem odstranil manikot in vse skupaj očistil je bilo opaziti sled puščanja pod samim manikotom in delno odstopajočo gumo na manjši podložki. Za enkrat deluje in upam da tako tudi ostane :D
Bi pa morala klima tesniti kar nekaj let, če jo je potrebno filat na leto, dve pomeni da sistem ne tesni najbolje, lahko pa se to zgodi precej prej. Opcija pri tem je preverjanje z dušikom in senzorjem plina, vendar če bi hotel biti popolnoma prepričan oziroma ugotoviti puščanje bi moral odstraniti kar nekaj delov avtomobila da bi imel dostopen celoten sistem klime in bi lažje preverjal. V nasprotnem primeru pa je težje...
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
Z leti postanejo gumi cevi tudi toliko porozne, da plin uide ven skozi sam material.
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
nekaj se je preverjalo :mrgreen:
