Alfa Brera 2.4 JTDm
Zaklenjeno
Hidrofobni sealant dobro dela - tudi na plastiki in steklu. Ameri pravijo, da je en boljših in trajnejših, bomo videli.
Pozabil zadnjič dodati filter zraka - skoraj 5 let je očitno bil notri ...
Nabira se pa že material za naslednji projekt:
Grelne svečke bom verjetno tudi vzel kar Meyle. Ali raje Magneti Marelli? Dvomim, da Hidria upraviči 3X osnovne cene po komadu. Ali pač?
Alfa sport
Prispevkov: 1313
Jaz sem menjal original za hidrio na jeepu. Hladen ni nikol vec vžgal, kot je prej (prej je res kresnil takoj, ko si obrnil ključ). Bullshit precenjena roba.
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Vozilo: Alfa Romeo Brera
Kraj: Zagorje ob Savi
Jaz sem dal v svojo Beru (GN069) grelne svečke.
Assholer
Prispevkov: 1747
Vozilo: AR 156 SW 1.9 JTDm
Suzuki Vitara
Kateri sealant pa si namazal?
lp. Tomaž
If in doubt - flat out
Turtle wax Sealanat hidrofobic wax, v tujini se prodaja tudi kot Seal & shine.
Assholer
Prispevkov: 1747
Suzuki Vitara
Ga kar pohvalijo. O kakšni keramiki si razmišljal? Samo je pa priporočljivo poliranje.
lp. Tomaž
Avto je bil poliran ob ličanju prednjega dela. Bom videl najprej kako dolgo bo zdržal želvak.
Rezime 1 leta lastništva, Brera je obrnila 191.000 km:
- mali servis (olje, filter olja, filter zraka, filter klime)
- velik servis (vsi jermeni, natezalci, vodna črpalka s tekočino, jermenica alternatorja)
- menjana obnovljena servo cev z originalno (obnovljena je tudi puščala)
- menjava 5 grelnih svečk (1 svečka je nehala delati in prižgalo se je opozorilo za nedelovanje svečk in sem menjal vseh 5 preventivno)
- menjava akumulatorja (zaradi napačne diagnoze pooblaščenca, da je slab, v bistvu pa je bil alternator krivec, da se ni zadostno polnil)
- popolna obnova alternatorja
- tesnenje plastičnega čepa na ekspanzijski posodi kjer se priklopi gor povratni vod (puščanje tekočine zaradi počene plastike)
- menjava sprednjih brisalcev (ki pa so že spet za zamenjat...)
Za zamenjati so še sprednji diski in ploščice, pa se še nisem spravil zraven (material je že doma ampak so bile druge stvari bolj pomembne).
Turtle wax zaenkrat še drži minimalno, je bil pa 2x v tem času osvežen s hitrim sprejem Turtle wax - wax it wet (vendar se le-ta spere z naslednjim pranjem in ga uporabljam samo kot pripomoček za lajže brisanje / sušenje avta)
Assholer
Prispevkov: 1747
Suzuki Vitara
Če se ne motim je sealant na vodni osnovi in ga lahko uporabiš med sušenjem avta po pranju.
Našpricaš na avto, ko je moker in obrišeš do suhega. Sevada vsak panel posebej, da se ti ne zasuši. S tem ga obnoviš, sušenje je lažje, edino dosleden moraš bit pri brisanju, da ti ne ostanejo lise (najprej vlažna cunja da obrišeš večino, potem suha za finiš, ki jo menjaš z novo, kadar se navlaži in ne briše več lepo).
lp. Tomaž
Zamenjani diski in ploščice spredaj, stanje starih na meji legalnega #-o
Komplet MEYLE diski in ploščice.
Lp,
Ta pa je ena lovska ... :lol:
Brera je bila na servisu, menjati je bilo potrebno sklopko, ležaj, vztrajnik - vse še prvovgradnja, avto je obrnil 196.000 km. Vztrajnik je že treslo na sklopki in se ga slišalo, tudi lufta je imel že na ležaju kar nekaj, sklopka je bila sicer še v zelo dobrem stanju, ampak se je tudi menjala. Zamenjali so se še komplet olje Tutela Matryx, semeringi, spodnji nosilec motorja (preperela gumica) in zavorna gumijasta cev (natrgana).
Material se je nabavil pri Alfa R trgovina z avtodeli/ Filip Štirn (komplet sklopke, olje, vztrajnik), ostalo je dobavil moj mehanik sam.
Marca me čaka namreč tudi tehnični pregled in kar je bilo potrebno urediti, se je zdaj komplet vse.
Naj dodam samo še skrajno razočaranje nad grelnimi svečkami FEBI Bilstein, lansko leto sem menjal z original M. Marelli, pa lahko z zagotovostjo trdim, da so napram italijanskim veliko, veliko slabše. Menjal sem vseh 5, pa me skoraj bolj ima, da dam notri nazaj stare original in pustim samo 1, ki ni več delala, novo. Na 4 delujoče Magneti Marelli svečke je pozimi štartal boljše kot na 5 novih FEBI :roll: Made in Germany ... ](*,) :vomit: :puke:
Skupni znesek material + delo: 1.187 EUR
Uh, ja, se spomnim takega velikega posega v denarnico ...
Zdaj boš pa imel mir nekaj časa :wink:
Super rihtaš.
Grelne bi namesto FEBI Bilstein moral kupiti BERU.
Sem želel kupiti M.Marelli, ampak se jih dobi samo 10 kosov skupaj. BERU ni bilo takrat dobavljivih v kratkem času (sem rabil čim prej zrihtat).
Zaklenjeno
