Zavore
Izgled Alfic, povečanje moči
bass
Prispevkov: 3874
Dobršen del moje odločitve za nakup boljših zavor je tudi eliminacija brake fadinga, če mi pač kdaj zapaše ostrejša vožnja. ;)
Kar se tiče vožnje po ac - 150se meni ne zdi neko divjanje...problem je, ker imam strah pred skakači odkar mi je eden na poti s Primorske v Lj skočil na prehitevalni pas tako sunkovito, da sem moral na polno bremzati (cca180-80), dobro se čutil lift-off zadka, ki je kar strašljivo zaplesal, zavore pa so ob koncu zaviranja totalno odpovedale, pedal se je ugreznil, zaviralni efekt polovičen, jaz pa dolžino avtomobila za tipom.
Z mano pa punca in mama v avtu, obe na pol speči in nevedoč kaj se dogaja.
Celo pot od Pirana tempo 160-180, vse ok, smooth sailing, tik pred Lj pa se je našel skakalec-genialec, ne glede na to, da sem mu že vsaj 100m prej blendal, da se naj ne spravlja prehitevat kamiona.
Zavore niso nikoli zadost dobre.
BIG BRAKES SAVE LIFES.
P.S.:
A tele brembo tapoceni diski iz motomata so za kej v primerjavi z originalno vgrajenimi? Namreč so zelo ugodni, pa sem mislil, da bi jih dal zadaj... :-k
_BiStRi_
Prispevkov: 5776
Kar se tiče red stuff ploščic, je zadnja varjanta primerna še za cestno uporabo.
Red stuff ploščice:for Highly Tuned Cars/Faster Street Driving
Since this material was introduced in late 2003, it has received many positive write ups from performance drivers of faster cars such as the Impreza. You can read some of these write ups and comparisons to other performance materials on www.scoobynet.co.uk and www.subiegal.com. This is a truly impressive fast road pad for repeated heavy braking. It emits far less dust than semi-metallic pads and has been proven to stop a passenger car/sedan/sport compact/hot hatch 13 metres quicker than OEM pads from 100mph/160kph.
Features EBC Brake-InTM surface coating which conditions rotor surface and accelerates pad bed-in.
Nominal friction coefficient 0.5 with approx. 50% dust reduction compared to other pads.
Diski EBC
izdelani so iz visoko kvalitetne litine, kar ima za posledico manj pregrevanja in s tem večjo varnost, kot pri večini serijskih diskov.
Ploščice EBC
Za optimalno zaviranje z diski EBC Vam priporočamo tudi uporabo EBC ploščic.
GREEN STUFF
Primerne za vse cestne avtomobile
Izdelane iz KEVLARJA. Za temperature zavor do 550°C .
RED STUFF
Primerne za hitrejše (močnejše) avtomobile kot npr. Audi S4. So 50% metalne, 50% iz kevlarja. Za temperature do 750°C.
YELLOW STUFF
Primerne za dirkalne avtomobile (rally, pista). Za temperature do 900°C.
Pa še malo zanimivega branja:
http://www.ebcbrakes.com/Automotive.html
Kakorkoli že, jst problema do sedaj nisem imel, razen takrat ko sem izklopil ABS. Ustavlja se avto mnogo bolje brez njega, zadnji konec pa grabi tudi ko nor, ker je distributor zavorne sile spredaj-zadaj popolnoma napačno nastavljen. Pri npr. 100 km/h na uro pa gre avto na počez, da je kar veselje :|
To se bo pri meni še poštimalo(predvidevam, da je napaka bila storjena, ko se je avto nižal in Amortizer ni poštimal zavorne porazdelitve(avtu se sedaj dozdeva da je polno naložen in ko odklopiš ABS preveč prime zadaj), pa tudi ABS bom na stikalo naredil, ker se na neravninah prehitro uklaplja.
Če imaš dobre bremze spredaj, jih je dobro imeti tudi zadaj, zato sem jst dal tudi zadaj red stuff in se dobro obnese, neglede na to da imam zadaj nove gladke diske...ravno tako EBC.
Z vklopljenim ABS om nebi smel imeti težav z odnašanjem zadnjega dela, rad bi te pa še opozoril na par stvari:
Diski in ploščice rabijo kar nekaj časa da se utečejo (po 300 km lahko z njimi delaš kar želiš) bo pa kljub temu prisoten zvok hrskanja pobiranja ploščice...in to nekje prvih 1000 km.
Ploščice boš menjaval hitreje kot si jih do sedaj, npr pri meni jih je že kar lepo pobralo, pa sem naredil komaj cca 4.000 km predvidevam da bom menjaval ploščice na 10-15 k km #-o
Diski so zanič ko ne vidiš več fake lukenj. Bolj ko boš bremze segrel bolj bo grabilo, menjavali bojo barve na koncu pa se povrnejo v provotno stanje in naslednjič seveda grabijo ravno tako dobro.
Jst imam naprimer do prvega semaforja 7 ležečih policajev in se dovolj segreje, da se lahko že hitro pelješ.
P.s. pri 156 je mnogo boljši ABS, kot pri 145
Pa ko sem že omenil ABS, morda kdo ve kako bi najbolj optimalno to naredil, da bi prestavil večino zavorne sile spredaj, poleg bi naredil še stikalo za izklop le tega...
Sicer imam pa prvo Lafo za spravit v vozno stanje :mrgreen:
p.s zavore so izredno glasne, ko se segreje pri večji brzini se po zvoku sodeč zdi kot da bojo stran padle :mrgreen: Ampak brez panike ustavlja se vedno bolje ko je segreta :)
145 QV,33,145,147,159 TI
bass
Prispevkov: 3874
A niso redstuff delno keramične in nič kovinske, ter zdržijo "le" do 650 stopinj in ne 750?
Vsaj po prospektu iz RSR sodeč...
Sicer pa sem govoril z enim iz Zege in se bomo naslednji teden dogovarjali, bojda mi lahko tudi oni kaj uredijo... glede na to, da sta Brembo in Tarox ita. podjetji, zna biti kaj na tem.
Bom poročal kako se bom odločil...je še čas.
_BiStRi_
Prispevkov: 5776
Keramične seveda...te podatke sem pobral iz RSR ove strani...o temperaturi in zmesi...očitno majo še na prospektu drugaće kot na netu :mrgreen:
Btw, jst sem po menjavi bremz menjal še zavorno olje in sicer z neko racing zadevo(drag olje ko hudič) sam zdej ne vem točno do kok stopinj je...vem, da precej veliko.
Zadnjič spremenil _BiStRi_, dne To Feb 27, 2007 6:08 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
bass
Prispevkov: 3874
Ja, brez olja ni igre, bom tudi to zrihtal, počasi. :)
Pa en krog me boš najprej peljal, da vidim če so za kej ebc. ;)
Gorkichev
Prispevkov: 1818
prišel je čas ko bom moral počasi zamenjat sprednje diske in ploščice.
neki sem že gledal - večina mi svetuje tarox (G88), kot sm ugotovil ima kar dorbro razmerje cena/kvaliteta....
mika me da bi dal večje diske (boljše ustavljanje in še lepše zgleda). 155ka z 1.8 motorjem ima spredaj 260 mm diske. zanima me, kaj bi moral vse zamenjat če bi hotel dat večje-285 mm (take kot so na 2.0) :?:
DaviiD
Prispevkov: 1165
Pridružen: Če Jul 01, 2004 11:48 am
Kraj: Maribor
Gorkichev napisal/-a: mika me da bi dal večje diske (boljše ustavljanje in še lepše zgleda). 155ka z 1.8 motorjem ima spredaj 260 mm diske. zanima me, kaj bi moral vse zamenjat če bi hotel dat večje-285 mm (take kot so na 2.0) :?:
Mislim da celjusti in diske..
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
DaviiD napisal/-a:
Pa še un del na katerega prideta čeljust in amortizer prišraufana. Seveda od 2.0 16v.
GTAm
Prispevkov: 5102
Kraj: Postojna
Gorkichev napisal/-a:prišel je čas ko bom moral počasi zamenjat sprednje diske in ploščice.
Imam Tarox G88 ter ploščice Tarox strada, moram reči, da sem z zavorami zelo zadovoljen. Edina slabost, kar je tudi slabost večine športnih zavor je nadležno cviljenje.
Gorkichev
Prispevkov: 1818
opankar napisal/-a:
pesto?
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
opankar napisal/-a:
pesto?
Na pesto pride feltna prišraufana.
Tole sem mislu:
Gorkichev
Prispevkov: 1818
kaj pa pumpa? zavore od 288mm ima drugačno pumpo al je ista
še neki....od katerih avtov še pašajo zavore: alfa 145 qv, fiat tipo coupe???
...da vem kje iskat
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
Gorkichev napisal/-a:kaj pa pumpa? zavore od 288mm ima drugačno pumpo al je ista
...da vem kje iskat
Zamenjaš "pesto", čeljust in disk. Vse ostalo je enako.
Če maš ePER, lahko pogledaš kateri modeli so imeli enake zavore kot 155 2.0 16v.
Prispevkov: 6157
Samo pazi, ker so premeri diskov enaki, ugrez diska se pa razlikuje za 4 mm!
Sem pa gledal za tvojo 155-ko Gorkichev! Imeti moraš nekaj menjano, ker WB z 16V motorji so imele vse 284 mm prednje diske. Od 1,6 do 2,0 enaki prednji diski.
Enake zavore (prepisano iz zavornega kataloga)
284x22x39 (na 4 luknje)
145/146: 1,8÷2,0 T_S 16V
155: 1,6÷1,8÷2,0 T_S 16V
FIAT Coupe: 1,8÷2,0 16V
Mulitipla: 100 1,6 16V / 105 turbodiesel 1,9 JTD
Scudo (1998)
Tipo 2,0 16V
LANCIA Dedra 2,0 Turbo/HF/Integrale
Delta (II) 1,8 16V GT/HPE (96kW) ÷ 2,0 16V HPE
284x22x43 (na 4 luknje)
155: Q4÷2,5 V6÷2,5TD
FIAT Bravo/Brava: 2,0 20V HGT
Coupe 2,0 16V Turbo
Croma 2,0 Turbo÷2,5 V6
Marea 2,0 20V÷2,4 TD (125)
Stilo 2,0
LANCIA Delta HF (II) 2,0 16V Turbo - HPE
Delta HF Turbo Integrale 8V-16V (11/87 - 1991)
Thema 2,0 Turbo 16V
Thema 3,0 V6
Pazi na minimalno razliko:
Lybra 284x22x43,5 (1,8 16V; 2,0 20V; 1,9 JTD; 2,4 JTD)
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
Ne bo čist držalo.
284x22mm diske so imele samo 2.0 16v(globina 39,4mm), Q4, V6 in 2.5TD(globina=43,5mm).
Seveda je med modeli razlika tudi v čeljustih.
