Vzmeti Eibach ali kaj podobnega
Izgled Alfic, povečanje moči
divja kripca
Prispevkov: 206
Pridružen: To Feb 13, 2007 8:58 pm
Avto tudi če ima ABS ima zagotovo tudi razdelilnik zavorne moči, ker tudi ABS se lahko pokvari, in takrat ga potrebuješ.
Namoji boxerci je štelanje kar enostavno ... vijak M8 na ekscentični luknji, če poenostavim. Večji problem pri teh regulatorjih je, da vzvod na tečaju zarjavi in se ne premika sploh. Sledi obilo WD40, gretje in razmigavanje malo po malo, ker je prostor zelo omejen in težko dostopen.
Kako hudiča naj se navežem na avto, kjer vse deluje brezhibno tja v tri dni ?
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
Crazy Alfista napisal/-a:slisal sem ze, kaj bolj konkretnega pa ti ne morem povedati
glede eibacha pa samo =D> =D> udobje ni nic ozezeno, pri hitrejsi voznji pa avto lima po ovinkih =D> 8)
saj za eibach vem....mene sedaj zanima Simoni Racing.....če kdo ve?
aaxxx
Prispevkov: 961
Kraj: Macau, SAR China
Gricko napisal/-a:
Vprašaj Zego, kakor vem jih on tudi prodaja in montira.
bass
Prispevkov: 3874
In kolikor jaz vem niso do kolen eibachom...
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
DELETED
bass
Prispevkov: 3874
Nč ne boš deletau, bod moški pa stoj za svojimi besedami...
Dejch napisal/-a:Jz se vcasih vprašam, zakaj vi ljudje rabite take super podvozja?
Kazni so visoke, ljudje vozijo res nepredvidljivo, guzva itd. to vse nanese, da nikakor vec ne morš tišat. Proge v Slo nimamo, dvomim da hodite v tujino na proge. Zakaj potem taka draga, športna podvozja, ce vam bi cisto enak dobr pršli stock podvozje za manj denarja. Smile Verjetno una vrjanta, ce pa kdaj prtisnem je pa dobr to met, jah vrjetn, da od Alfe orginal podvozje ni švoh. Potem pa zmece folk na vse te zadeve, pol pa kar je najbol pomembn - gume, pa kup eno sranje.
Stari, če se z rakove vključim na obvoznico pri 120 je moj dan lepši, pa še zakona ne kršim, vsaj ne tako, da bi koga ogrožal ali da bi me dobili. Ko bodo pa še eibachi, bolj progresivni in manj body rolla, bo pa številka še malo višja in moj nasmeh od ušes do ušes.
Ah, the little things in life. :D
So pa eni federčki daleč od racing robe, ki je nekje 10x dražja in ene 12x boljša.
alro
Prispevkov: 2700
Gricko napisal/-a:saj za eibach vem....mene sedaj zanima Simoni Racing.....če kdo ve?
Kolega je imel Simoni Racing na puntotu, pa pravi da so slabše kot Eibach katere ima zdaj gor. Kolikor jaz vem so npr. Simoni Racing, OMP, Apex, ..... podobne kvalitete. Če hočeš kaj boljšega pa glej za Eibach, H&R, pa še ene so baje primerljive, pa se sedaj ne spomnem imena (nemške če se ne motim). Zaradi 50€ razlike v ceni ne bi veliko razmišljal (sklepam da večje razlike ni med Eibach in Simoni Racing npr. ? ).
Creed
Prispevkov: 4301
KW :wink:
Prispevkov: 4290
baje so vogtland tudi dobre
jebiga zdj mam eibach in je to to :)
147FreaK
Prispevkov: 178
Pridružen: Ne Okt 07, 2007 9:56 pm
eibach , H&R, KW, FK, Supersport ,te znamke feder so vse OK, malenkost ceneje so supersport in fk.
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
HVALA!!
Apex in podobno odpade...torej tudi simoni odpade....
Dejch: glade hudega podvozja in zakaj..... ker moja ni sport pack in je mehka ko spužva, ter visoka ko traktor (mogoče so to naredili ker je dizel :mrgreen: )
in ker bom obnovil ter stršal amortizerje (ker je te potrebno zaradi varnosti) , imam namen hkrati tudi malce spustiti cca -25 in ker ne mislim original rezat kupujem nove! .
Za simoni Racing sem spraševal , ker sem slišal da so podobni eibachu, samo kakor sem Zego spraševal, mi je razložil da je samo en model (trdota) izbiraš lahko le višino
torej iščem naprej ....Hvala za pomoč vsem!
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
Eh zbrisu sm ne zarad tega, ker nebi za tem stal, ampak ker sm pisal o celotnem podvozju in to niso samo vzmeti. Vzmeti so lahko tudi, za samo odobje in ker sem napisal preden vidu kakšen je topic, sem raje zbrisal.
Kar se pa tiče samega podvozja in ker je to OT, ne mislm prevec debatirat, je cisto logicno. Alfa sama ima dobro podvozje in dobre vzmeti in resnicno ne rabiš nekih dragih "boljsih" alternativ, posebi ne k vsi vemo, da nasih Alfic ne uporabljamo hardcore, saj tudi nimamo v tej naši prelepi drzavi niti ene spodobne proge, zato zadostuje stock podvozje in ne rabiš nobenega sport paketa ali karkoli. Lepo vas prosim. Govorimo o Alfi in vsakic VSI tukaj omenjamo kako ima Alfa bolše podvozje že v stock vrjatni od konkurence, potem se mi zdi krepko cudno, da rabite sport podvozja in ne vem kaj še. Vcasih se mi zdi, da enostavno folk ne ve kaj hoce, govori nekaj, dela drugo. Lepi časi potrošništva. :)
P.S.: Pa da ne bo kdo uzel to kot kakšen osebni napad. Govorim samo, da se denar lahko porabi za dost bol pametne stvari, ne pa da potem zmanka za le-te in se potem išče cenejše vrjante in s tem padec kvalitete. Zakaj tko govorim? Ker sm se sam nauču hehe
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Kaj pa Novitec vzmeti? Ma kdo izkušnje z njimi?
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
Ali mi lahko pove kdo kateri modeli so podobni po karakteristikah
Eibach - Pro kit
H&R ??
KW ??
FK ??
Prispevkov: 4290
prokit so progresivne vzmeti, nizje za 3 centimetre
zadruge pa ne vem
