Blue&Me - AR 159
danijelmlakar
Prispevkov: 197
Pridružen: Če Feb 23, 2006 3:54 pm
Kraj: Maribor
UROŠ: se opravičujem da nisem prebral prvih postov! moja napaka!
Glavno da zdaj končno vem kako rešit ta problem.
Za osvežitev media library pa sem že nabavil en ključek ki ga zamenjam v primeru da mi napiše no media found.
Alfa 33 1.3
Alfa 145 1.6 Boxer
Alfa 156 1.8 16V
Alfa 159 Sportwagon 1.9 JTDm
Alfa Brera 2.4 JTDm
Jack_
Prispevkov: 11
Pridružen: Če Jul 29, 2010 3:04 pm
Mislim da tole vprašanje spada sem...
V AR 159 sem poskušal narediti update B&ME na 5.5 ker imam priključek za ipod, nanj pa priključen ipod nano, ki ne deluje vedno najbolje.
V predalu NIMAM usb priključka, le ipod priključek, USB pa je skrit pod radiem,ki ga je potrebno potegniti ven za priklop ključka.
Problem je v tem da posodobitev ne uspe. Poskušal sem s tremi ključki (2 kapacitete 2GB in enim kapacitete 8GB), rezultat je vedno isti - neke vrste UPDATE ERROR. Na tujih forumih sem zasledil da včasih pomaga odklop akumulatorja, kar sem poskusil, vendar nič bolje.
Kakšen nasvet?
Jack_
Prispevkov: 11
Ammm ok... Našel problem:
(The update is not available for cars NOT fitted with a USB media player port, do not use
the USB diagnosis port present on the control unit)
Potem posodobitev sploh ni možna!?
zupi-uroš
Prispevkov: 622
Pridružen: To Maj 12, 2009 7:30 am
Kraj: dolenjska
mene pa zanima če mi zna kdo pomagat,v B&M imam nastavljen francozki jezik,doma imam že mapo z ang. jezikom,kako sploh to spravim gor,katere mapo naložim in kje se sploh nastavi jezik govorjenja.
1.AR 33 1.3 boxer 2002-2005
2.AR 145 2.0 16v QV 2005-2007
3.AR 156 1.9jtd 8v 2007-2012
4.AR 159 1.9JTDm 16v 2012---->
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
zupi-uroš napisal/-a:mene pa zanima če mi zna kdo pomagat,v B&M imam nastavljen francozki jezik,doma imam že mapo z ang. jezikom,kako sploh to spravim gor,katere mapo naložim in kje se sploh nastavi jezik govorjenja.
vse ti piše v tej temi, malo preberi zgodovino
Uroš
zupi-uroš
Prispevkov: 622
Kraj: dolenjska
ups ;) površno berem pa tudi pdf navodila sem imel poleg jezika ,toda ko nasnamem gor in vstavim v avto mi napiše usb configuration error?
bananaman
Prispevkov: 70
Pridružen: Sr Sep 12, 2012 12:10 pm
Pozdravljeni,
A se je kdo že srečal z naslednjo situacijo....
Pri predvajanju muzike iz USB-ja, mi je naenkrat začelo predvajat druge komade, kot jih izberem.
Na displayu, pa imam ispisan izbrani komad.
Predvaja, pa mi recimo lahko komad iz čisto druge mape.
Na PC-ju je na ključku vse v najlepšem redu.
Brlja
Prispevkov: 258
Vozilo: 159 SW 2.0 JTDm
Kraj: Koper
Ah ta blue&me. Itak dela kar če on.. :)
Pri napakah na blue&me lahko samo probaš resetirat sistem t.j. odklop klem za par minut. Ali pa namestiš sistem na novo (pobereš tebi ustrezno verzijo na njihovi strani, jo daš na fat32 formatiran usb ključ in ga vstaviš v režo)
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Vozilo: AR 159 SW 2.0 JTDm
Ma ja, res je čuden ta blue&me. Jaz imam na ključku cel kup map z različnimi albumi. Potem izberem random funkcijo, ki bi morala predvajat naključno s celega ključka - predvaja pa mi najprej enih 10 komadov iz ene mape, nato iz naslednje, itd. Sicer ne vem, če gre na random po mapi - ampak bi pričakoval, da bo malo bolj naključno (npr. vsakič iz druge mape ali kaj podobnega). Se pa predvajajo tisti komadi, ki se izpišejo.
Tako čudnega primera še nimam kot ti, definitivno pa tole ni noben presežek multimedije...
Brlja
Prispevkov: 258
Kraj: Koper
Mene me najbol moti to, da ko prižgem avto mi začne predvajat usb, ne pa radia, ki sem ga poslušal preden sem avto ugasnil. In media player je seveda bolj na glas kot radio in potem usakič ko prižgeš začne nabijat :)
bananaman
Prispevkov: 70
Glede avtomatskega predvajanja USB, pritisneš tipko za glasovne ukaze in rečeš STOP. Naslednjič bo ob vžigu začel igrati radio. Vsaj pri meni običajno to deluje. Vsaj dokler imaš ključek stalno priklopljen. Ko ga daš ven pa noter, pa je spet USB tisti, ki začne igrat ob vžigu.?
V navodilih pa piše tole.....moram probat, če deluje.
To change Autoplay setting using
manual interaction, proceed as follows:
Open the Main Menu, select SETTINGS,
MEDIA PLAYER, AUTOPLAY
and then press SRC or ˜.
To activate Autoplay, select
AUTOPLAY ON and press SRC or
˜. To deactivate Autoplay select AUTOPLAY
OFF and press SRC or ˜.
}Or, using voice interaction:
Pressôand pronounce “Autoplay
on” or “Autoplay off”.
bananaman
Prispevkov: 70
Problemček zaenkrat rešen.
Vstavil drug ključek s parimi mp3, zadeva delovala ok, sedaj tudi prvi USB deluje tako kot mora.
Prispevkov: 10212
Še ena blue&me tema? #-o
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-potem jih pa združimo :D
-meni se na obeh ključih (4 GB) dogaja,da se nekam izgubijo skladbe,več kot polovica nekam izgine.Na računalniku pa predvaja vse.Potem sem vse prenesel na računalnik,potem nazaj na ključ,in zdaj spet špila,ne vem pa kako dolgo bo. :?
Rix AR 159
Prispevkov: 4
Pridružen: Pe Avg 15, 2014 9:05 pm
Kraj: ljubljana
Uroš napisal/-a:si vpisal kodo ki ti jo ponudi B&Me v telefon ?
L.P Mam isti problem,tel.mi je našel B&Me ali ne upari,mi napiše lingua italiana
non disponibile,prosim za nasvet.
