Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm (20V TI - stran 5)
Prispevkov: 1036
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
Ne išči težave kjer je ni :D
Banny
Prispevkov: 1841
Danes dobil očesne ležaje, tako da nekaj sem se na hitro igral.
Material na kupu
Sestavljen izdelek
Ter montirano na avto
Strošek 13,13€ :mrgreen:
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
Na zadnji sliki izgleda kot da bi bilo boljše, če bi namesto dveh matic dal samo po eno.
Je material, ki si ga uporabil rostfrei?
Banny
Prispevkov: 1841
Sem tudi sam to opazil. Samo palčka ima dosti placa še vedno v vse smeri. Ni napeta ter v končni poziciji.
Na žalost so navadni vijaki. Nisem imel pri roki inoxa
GORA
Prispevkov: 741
Dobro si se znajdu :-)
Banny
Prispevkov: 1841
S kakšno silo se stiska vijake platišč?
Jaz okoli 12kg in me je danes pričakalo neprijetno presenečenje sredi poti. Na vseh 4-in gumah so bili vijaki odtisneni, razen varnostni vijaki so bili skoraj normalno zatisnjeni. Gum nisem pobiral dol že 3 tedne, tako da, če bi bila moja napaka, bi se verjetno prej odvili. Bolj sumim, da jih je nekdo hotel imeti ](*,)
Prispevkov: 4995
V navodilih za 166ko piše na 9 kg, tolko tudi rečem naj zategnejo ko sem pri vulkanizerju. Gre za M12 vijak, ki ima navoj dolg 22 mm. V navodilih za 156ko pa ne najdem podatka. Vijake za platišča se tudi naj ne bi podmazovalo.
Na roke zategneš koliko gre in je to to.
Banny
Prispevkov: 1841
Če imaš v navodilih pisano 9 kg, bi mojih 12 kg moralo enako držati. Vijake mažem pa tudi vsa leta. Pa nikoli problemov. Zato ne razumem, kako so se lahko sami odvili. Ter zakaj so bili varnostni vijaki normalno priviti. Oz toliko so bili odtisnjeni, kolikor so se zaradi vibracij.
Nemooče je da bi se odvili sami.
Jaz jih zategujem vedno samo z križ ključem, pa sploh ne na smrt, čist z občitkom, pa se ni še nikoli nobena losala...
Grem sicer vedno po menjavi en krog, cca 2km, pridem domov in še enkrat preverim, do sedaj ni bilo še nikoli treba "dotegovat".
Prispevkov: 6157
Si imel mogoče barvana platišča ali pa kak osvinjarijo, odluščeno barvo na konusu v platiščih? Sem enkrat dal narvati platišča pa so se mi odvijali vijaki. To pa zato, ker do bili konusi pobarvani in se je luščila barva. Zaradi luščenja barve sem na moč zategnil platišča, v resnici pa sploh niso bila zategnjena. Preveri konuse.
Lahko pa imaš zanič vijake.
Banny
Prispevkov: 1841
Platišča so prašno barvana "že" eno leto. Tudi ko sem jih montiral, so bila kot nova. Konusi nič poškodovani.
Vijaki bi pa tudi morali biti vredu, če so na zimskih držali.
Malo bom spremljal, pa bom videl, kaj se dogaja
Prispevkov: 6157
Če si dal naknadno barvat platišča, se pravi, da niso originalne barve, pobrusi barvo s konusov pa bo.
Jaz sem 1x imel težavo zaradi barve, potem sem pa vedno odstranil barvo s konusov po barvanju in težav ni bilo nikoli več.
Banny
Prispevkov: 1841
Toda pol bi bili že lani ti problemi.
Celo lansko sezono so normalno držali vijaki
Prispevkov: 6157
Ne, ker šele po prvem odvitju odstopi barva, ker se prime na vijake. Potem je pa barva med platiščem in vijakom kot "smet" ki ovira, da vijak prime/nasede na konus. In če konus ne drži, potem vijak popusti. Očisti konuse in vse bo BP.
Takole sem jaz (sicer slike kovinskih platišč!) saniral vsa platišča, konuse in naležne površine, ki sedejo na zavorni disk.
