Moj trenutni vozni park...
Prispevkov: 10214
No tako... =D> =D>
Prispevkov: 7137
Lepo, le tako naprej. =D>
Prispevkov: 6157
No, pri 579+k km se je prižgala lučka za zračne blazine. Je tu še kak kandidat, ki ima tester za stare krače in možnost priklopa na stari 3-pin komunikacijski konektor? Da bi mi pogledal in povedal, kje je težava. V naprej hvala za vsakršen info.
Drugače pa veselo nabiramo kilometre. Sem v 4 mesecih naredil 11000 km... :D
Prispevkov: 6157
Praktično nič novega.
Lučka za AB še vedno sveti. Ni časa za posvetitev zadevi.
Na božični večer dobesedno razneslo radiator za notranje ogrevanje. Na (slepo) srečo 26.12. v trgovini dobil en in edini radiator za ogrevanje in zadevo takoj zamenjal.
Po novem letu na net uletele par tednov stare zimske gume Bridgestone Blizzak LM005 za nenormalno majhen denar. Takoj vzel, da sem snel Savo HP. Zdaj se zadeva res pelje :)
Aja, vmes je pa na net priletel tudi dolgo želeni DAB avtoradio. In sicer Pioneer DEH X6700 DAB, za manjše denarje, kot se prodajajo navadni, rabljeni FM avtoradiji. Vesel in zadovoljen. Pa odlično deluje na avtomobilsko anteno, brez dodatne DAB antene.
Zadeva gre naprej. POčasi, po delih, nabiram dele za veliki servis na 600.000 km.
Prispevkov: 7954
Na ebayu se te 3 pin zadeve tudi prodajajo, za precej majhne denarje. Pa čestitam za dab :)
Prispevkov: 6157
Imam MES, kupil kabel za MES (s preklopnim stikalom združljiv za FIAT MES), poizkusil se povezati pa še ne.
Prispevkov: 6157
Prejšnj iteden izgubil mal ovsega, ker je K s5 crknila. Zaganjač. Nesem na popravilo, z njim vse BP. Razdiram inštalacijo, iščem napako, vse OK. Na koncu ugotovim, da je za vse tegobe bil kriv akumulator. Napetost neobremnjenega OK, pod obremnitvijo pa pogreb. Kupim novega in zadeva špila, jaz pa vesel. :D
Za lučko zračne blazine je bil tudi kriv akumulator. Je svetila zaradi prenizke napetosti. Sem sprobal tudi svoj MES in dela kot mora. Pobrisal napako in lučka se ne javlja več.
Danes privlekel ven letni komplet gum na platiščih. So me oči zabolele. Moram platišča dat popravit in gume zamenjat.
Klebam med Hankook Ventus Prime 4 K 135 in YOkohama GT AE 51, kaj kupiti. Nimam izkušenj s Hankook gumami.
Prispevkov: 7137
Lepo da se je končno pokazalo kaj jo muči in si rešil.
Novejši so akumulatorji, bolj "izvirne" načine najdejo da odpovedo #-o
Za gume pa bolj malo furancije na Hankook Kinergy Eco2 s Kijo in kaj več kot to da so glasne ne vem. Za oprijem po mokrem pa sigurno manj kot Rainsport.
Pravzaprav podobna ugotovitev kot za zimače Kumho Wintercraft WP52, ki je sploh trda guma.
Tako da bo verjetno kmalu tudi treba menjat.
Prispevkov: 6157
Platišča so poravnana, so na čakanju za barvanje.
Kupil sem tudi nove gume. V moji dimenziji praktično ni gume letnik 2025. Najbliže temu sem dobil Hankook VentusPrime 4, 3524. Ampak že razočaranje pa še niso namontirane. :(
Šel sem merit globino profila na novih gumah in nameril malo manj kot 7mm globine. :( :( :( Predhodne Nokian so imele nove, v moji dimenziji, globino profila 9mm.
Za Chevroleta Uniroyal, v dimenziji 15", imajo nove globino profila 8mm.
Od ostalih proizvajalcev, GY, Bridgestone, Conti,..., so bile "nove gume letnik 2022 in ene 04/2023. Sama stara roba za manj kot 10€ ceneje po gumi od nove cene.
Prispevkov: 7137
Na Youtubu gledam Tire Reviews, kjer navaja tudi globino profila in trend je 7mm in manj...
Če se prav spomnim vse v imenu "ekologije", če pa nič drugega, pa manj za več denarja.
Upam da ti bodo vseeno dobro služile.
Prispevkov: 6157
Torej, malo rezimeja, sploh glede gum. :)
Priznam, da sem zelo pozitivno presenečen nad gumami Hankook. Sem jih namestil na avto, v ponedeljek, in večinoma zdaj vožnja po dežju. Zelo prijeten občutek. Platišča tudi poravnana in pobarvana. Dobil še nalepke za sredinske pokrovčke, zdaj pa čakam ,da se malo otopli, in jih nalepim, da bo prijelo kot mora.
Glede vtisa nad gumami, bo pa čas pokazal svoje. TRenutno vse lepo, ker so pač nove.
Slika Slika
Zavore so tudi nekako neenakomerno prijemale, včasih trd pedal, kot da servo ne dela, drugič pa velik hod. In v obeh primerih, kot da zavore slabo primejo. Zato sem uporabil FES/MES in z njegovo pomočjo "napolnil" celoten zavorni sistem. Trenutno že teh nekaj dni zavore super lepo in enakomerno primejo. To pomeni, bolj ko pritiskaš, bolj grabijo.
Potem pa za 5 minut prostega časa še konkretno očistil eno loputo za plin. Očistil tudi motorček lopute, rotor in ščetke. Tudi potenciometre očistil. Namontiral na avto in motor neprimerno lepše deluje. Motor je tudi tišji, lepše pospešuje, vse deluje lepo zvezno.
Slika Slika
Prispevkov: 6157
Med prvomajskimi prazniki je crknil števec za hitrost, nehal je šteti še km in prižgala se je s5 ena nepotrebna lučka, za katero ni želje, da se prižge. :(
ko je hladno sicer vse dela nekaj časa, dokler se v motornem prostoru ne ogreje, vendar je treba ubiti ti dve lučki... Kako so elektroniko slačili med prednji levi krak in ABS črpalko...
Pokrenil akcijo in upam, da bo šlo sneti elektroniko brez da odklapljam zavorne cevi. Da se boi dalo vse skupaj toliko odmakniti od kraka, da se pride do pritrdilnih vijakov.
Prispevkov: 7137
Eh sraje.
A druge ABS enote pa ni za dobit?
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
kaj pa misliš, da te heca??
Ker jaz bi prvo uč vrgel na senzorje ABSa....ker verjetno tudi iz tukaj pobira podatke za hitrost
Ti si ne dolgo nazaj že nekaj menjal senzorje...kaj če te en heca?
z MES verjetno lahko čekiraš hitrost vsakega kolesa posebaj, najprej to preveri, še se hitrosti med seboj ujemajo?
Prispevkov: 6157
@El Blrto:
Se dobijo rabljene, samo je riziko, da sem na istem ob prvem priklopu. Za jurja se dobi novo, vendar je spet riziko, kako so elektro elementi po vseh teh letih in ob prvem elektro šoku (če računam, da je ta del specifičen samo za Kappo in da je najmlajši lahko letnik 2001...)
@Gricko:
ja, ABS senzorji so vsi novi. Ko je zunaj (bilo) mrzlo, je vse kratek čas delalo. Ko pa se je v motornem prostoru ogrelo pa pojav lučke. Izgleda, da se je nekje izgubil stik.
