Alfa Romeo 4C
ziga22 napisal/-a:Ravno za na progo ti je važno, da je čim hitrejši. Če bi pa po cesti rekel, da je Toyota bolj zabaven p/p bi še razumel.
Ne samo na pisti tudi na cesti rabiš dober oprijem. Si predstavljaš da bi s Toyoto na cesti v kakšnem ovinku zletel iz ovinka tako kot je bilo to v "testu"?
Ja kolk je to bolj zabavno kot pa, če ovink zvoziš brez problema. No mogoče če imaš rad rusko ruleto :)
ARfan
Prispevkov: 1101
Vozilo: Preoblečen Fiat/Opel
AR Junior napisal/-a:
Pri toyoti zna biti zanimivo, ko te na navadni cesti kakšen ovinek preseneti...jaz pač ne vidim pointa, da bi se tako igral na navadnih cestah . Je pa super, ker za dokaj normalen denar dobiš veliko zabave, kljub temu, da ima avtomobil samo 200ks.
Drugače pa se mi zdi tale test čisto zgrešen...razen če so iskali najbolj zabaven serijski avtomobil do 45k funtov pa še to verjamem, da bi se s 4C po mokri cesti z lahkoto vozilo "pošrek" glede na to da jo je Chris Harris tako vozil po suhem.
THOR
Prispevkov: 1262
S tem namenom kot je bila alfa narejena, gladko poje oba. Torej dirkanje. Ne pa fucking drift. Ne vem ali sem jaz čuden, sam nikoli nisem razumel poante tega.
alfa 33//156//159//giulietta
kosir1234
Prispevkov: 3687
Sam je pa zanimiv da v takih testih vse ostale avte označte k kante.
p**** ste mone
THOR
Prispevkov: 1262
Kje sem napisal, da je kdo kanta??
wolfyy
Prispevkov: 4281
Kraj: Kanal
želel komentirat preden sem gledal video, še dobro da nisem :lol:
nihče ne govori da so drugi kante, ampak no ja toyota res ne spada v ta test. Cel čas v testu govori kako alfa ne gre počez, potem je pa v zaključni špici počez?
kot drugo pa dirkalni avto je boljši zato ker je z njim lažje driftat? kam bi ta človek postavil formulo 1? Na zadnje mesto? Ne vidim logike. Zaenkrat sta pa 4C in cayman S po uradnih časih na dirkališčih tam tam.
torej to da je en avto dva razreda slabši lahko nehajo govorit. Ne vem zakaj niti v enem testu niso sposobni malce objektivnosti. Pa ne gre se samo v smislu: alfa vs ostali, vedno v vsakem testu se bo našel en avto, ki je glede na komentarje vsaj 2 klasi pod drugim. Če jih ne moti podkrmarjenje, jih moti prekrmarjenje, če jih ne moti ne eno ne drugo, jih moti pa gumb za odpiranje stekel, ker je okrogel namesto 12240 roben.
če se dela performance test naj se poda kakšne konkretne primerljive podatke, če se dela test lepote naj se pa poda subjektivno oceno, kar je pa spet izključno ocena posameznika.
ARfan
Prispevkov: 1101
wolfyy napisal/-a:želel komentirat preden sem gledal video, še dobro da nisem :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=8jsFIcfhHKk vendar spet ne postrežejo s časi steze.
No ja, saj iskreno rečeno so zgrešili tudi to, da bi naj bila Cayman in 4C direktno primerljiva avta (njihove besede), pa nista. Edini primerljivi je Lotus zaradi namenskosti in načina izdelave (čisti dirkalnik in karbonska šasija).
Cayman S je v Nemčiji 67.000€, je 0.5 sekunde počasnejši do 100, ima dvakrat večjo prostornino in 500 kg več od 4C. Kje je tu podobnost mi ni jasno. Poleg tega je kar 7000€ dražji od 4C (ne pozabite, LE 4C ni več na voljo, samo še navadne).
Sicer ni prmerjava z Exogeom, pa vseeno:
Primerjali test 4C in Lotus Evora
THOR
Prispevkov: 1262
So, as a conclusion, we think if you have the money you should buy all three. If you are on a budget, go for the GT86, because this thing is just unbelievably good fun and makes you think why would anyone spend twice as much on the other two. That said, the most logical choice here is the Cayman, which is just perfect in every sense. But the Alfa Romeo 4C, as flawed and incomplete as it is, it has a certain something – I think you can call it charm, or heart, or soul – that the Toyota and the Porsche lack. We respect the other two, but we love the Alfa
zvitafeltna
Prispevkov: 405
Pridružen: Sr Dec 14, 2011 8:04 pm
Če bi kdo dejansko kaj prebral, bi ugotovil, da ima gt86 gume enake kot prius, da gre lažje poprek. 4c, da je prava alfa? Japajade. Edino. če daš notr mašino od gt86, ne pa neko fiatovo izpeljanko in ročni menjalnik. Ta menjalnik šalta, kot da je zaspan, avto ima izrazit understeer, ni špere, volan ima kot iz pande... Ima pa alfino značko, torej je top s**** roba, kajne? :mrgreen:
ARfan
Prispevkov: 1101
zvitafeltna napisal/-a:Če bi kdo dejansko kaj prebral, bi ugotovil, da ima gt86 gume enake kot prius, da gre lažje poprek. 4c, da je prava alfa? Japajade. Edino. če daš notr mašino od gt86, ne pa neko fiatovo izpeljanko in ročni menjalnik. Ta menjalnik šalta, kot da je zaspan, avto ima izrazit understeer, ni špere, volan ima kot iz pande... Ima pa alfino značko, torej je top s**** roba, kajne? :mrgreen:
menda ne misliš, da si edini na foromu, ki to ve (guma na gt86)? Probaj na 4C dat zadaj neke osnovne 215/45/17 gume....bo šlo isto počez. Da bi bili primerjalni testi vsaj malo merodajni bi morali vsi avtomobili imeti enak tip pnevmatik...tako nekako kot pri testih motociklov (testi na pistah).
Me pa dejansko res zanima kaj te tako moti pri volanu od 4C?V čem je toliko slabši od gt86 npr?Ali pa toyobaru mašina katero bi ti tlačil v alfo? 7.6s/100 oz 8.2 pri avtomatiku in 1250kg res ni nek fenomen kajne? Že nek Clio RS III jo po performancu pohrusta...
THOR
Prispevkov: 1262
Hvala, ker si to znanje delil z nami. #-o
Mislim, da ne gre gor 17, ker je minimum 18, ki jih ima navadna in pa 19 zadaj in 18 spredaj, ki jih ima LE 4C.
ARfan
Prispevkov: 1101
alfa_samec napisal/-a:
možno. Mi je pa itak zanimivo zakaj vsi primerjajo 4C z Caymanom recimo...kje je kakšna konkretna primerjava z Lotsom, kateri ji je najbolj blizu po značilnostih avtomobila?
THOR
Prispevkov: 1262
Jaz čakam kakšni primerjalni test z vw :)
