Kaj pa če rečem, da se mi je vzporedno z cukanjem kdaj pa kdaj začelo tudi opaznejše kaditi, predvsem ko pohodiš po par minutnem penzion rajdanju ali ko rahlo dodaš plin pri ne povsem ogreti mašini? Egr je bil očiščen in blindiran kakšno leto dni nazaj (8k km). Je možno da je kakšna napaka zapisana in bi s tem točno lociral problem?
Kako si pa blindiral EGR? S čim? Na 16V motorjih ga ne moreš blindirat, brez da bi dobil napako na računalniku.
Ali misliš tisto ploščico z luknjami? Tisto ne blindira, in še vedno je možnost da je EGR odprt delno.
Bi tudi pojasnilo prekomerno nabiranje saj pri umirjeni vožnji in neogreti mašini.
Jest stavim na EGR. Res temeljito razdret in očistit. Pa kupit nova tesnila.
Ta tesnila načeloma niso za večkratno uporabo... mogoče je to problem.
EGR je "blindiran" z original ploščico z luknjami, tesnila sem dal nova, očistil sem tudi sesalno loputo.
EGR je bil pred posegom komplet zaprt, verjetno že precej časa prej kot se mi je pojavila lučka, ker se ni premikal niti z uporabo sile. Razdrl sem kompletnega, tudi elektro del, očistil, rahlo namazal in zložil.
Bom poizkusu še enkrat pogledat kaj je na stvari. Samo še to me zanima, je mogoče testirat delovanje EGR ventila tudi na delovni mizi? Ali se da videti kakšno napako ali kakšen podatek, ki bi nakazoval na slabo delovanje EGR-a z priklopom na tester?
Naj samo povem, da sem problem cukanja pri 2000 obratih, avto je začel vlečt komaj nad 2000 rpm, speljevanje v klanec je bilo težaško zaradi pomanjkanja moči in dimljenje do 2000 rpm rešil z ponovnim čiščenjem EGR ventila. Kot da bi dobil drugi avto v roke. Pa še to, nekateri ste mi predlagali pregled SWIRL ventilov, ki pa jih moja 147 2005 16V hvala bogu nima.
Je možno stlačit recimo 70Ah akumulator v alfo 147 FL, ki je za 4cm daljša od original 60Ah? Kabli od "motorja" so v napoto in na hitro mi ne zgleda kot da bi jih lahko umaknil še 4cm bolj proč?
