Vrednosti Alfe in zaslužki pri prodaji
19c skupaj z izgubo vrednosti avta?
Nikoli, oziroma moraš zelo površno računat :D
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Vozilo: AR 159 SW 2.0 JTDm
Itak, če ma pa tako ali nižjo porabo kot ti :)
Jaz imam v mojih stroških všteto vse - od avtopralnice, registracije, tepihov, servisov, novih loncev, do cestnin v tujini... Jaz imam 28 centov za kilometer, medtem ko me samo gorivo pride 11 centov za kilometer.
Sicer smo pa spet offtopic ...
alfasan
Prispevkov: 2240
TribesMan napisal/-a:19c skupaj z izgubo vrednosti avta?
No se moram strinjati s tabo. Natančni izračun je 18,7 centa !!!
45.000 km
stroški:
gorivo
registracija 2x (letošnjo sem štel samo 5/12, toliko kolikor sem jo že porabil)
3x vinjeta, letošnja (1/12) kolikor sem jo že porabil
3 x olje in filtri
2 litra antifriza
15 litrov vitrexa
2 x metlica zadnjega brisalca
3 x avtopralnica
1 x komplet tepihov
1 x zadnje gumirano korito
1 x avtoakustika (cca. 30 % vrednosti ker glede nato da je novo bi jo lahko prodal za recimo vsaj 70 %, v nekem doglednem času)
1 X tribesiranje in vse ostalo okoli tega
1 x nakup dodatnega kompleta alu + gum (cca. 50 % vrednosti, ker so še vedno nekaj vredne vsaj pol toliko kolikor sem dal za komplet)
izguba vrednosti, realna ocena in ne napihnjena. Torej vrednost, kot bi jo dobil za avto, če bi ga želel prodati v 7 dneh.
To je zelo izkrivljena slika, ki predvideva da je vse še nekaj vredno, če bi šel še malo dlje bi odštel še vrednost starega olja, ki si ga zlil ven.
Uglavnem to je lep idealiziran primer, ki nima nobene veze z realnostjo.
Realno si tam okoli 25+c
alfasan
Prispevkov: 2240
vse kar je možno na trgu prodati ima še vedno neko vrednost točno tako.
Staro olje nima vrednosti oz. za premaz lesenih delov, toda ta vrednost je zanemarljiva in se jo ne upošteva. Prav tako posamezni deli avtomobila, ki so sklop avta ne moraš posebej prodajat. Torej ne moraš TI sedežev od TIjke prodajat posebej. No lahko, toda potem avto zgubi vrednost temu primerno oz. ga ne bo noben kupil, ker edino sedeži so nekaj vredni.
Recimo ko avto prodaš dobiš nazaj cestnino in zavarovalnino itd.
Tudi ko kupiš stanovanje ga imaš, si lastnik to ne pomeni, da si denar zapravil.
Namreč notri živiš, lahko ga prodaš ali daš v najem itd. Torej ima neko vrednost.
amortizacija fantje. Tudi stružnica pri šlosarju ima neko vrednost. kupi novo potem pa ima amortizacijski plan. On ni denarja vrgel v smeti, zdaj pa mašina ni nič vredna.
Če kupiš nov avto za 50.000 € in ga nameravaš imeti 10 let in je po 10 letih vreden samo še 2000 € preprosto razdeliš 48000 € na posamezno leto.
Lahko pa obračunavaš progresivno padanje cene
Prvo leto 30 % ko največ zgubi itd. Zato se pa ne splača kupiti novega avta, ker v 3 letih izgubi (odvisno od znamke in nabavne cene) o d40-50 % vrednosti. ali celo več pri alfah.
A dam vsakodnevni primer.
greš po fasengo in napolniš hladilnik. zapravil si denar in kupil dobrine.
Še vedno imaš neko vrednost, dokler ne poješ klobas in ne obrišeš riti z dišečim toaletnim papirjem.
In ja, zato je pomembno, da se fino cenka pri ceni avta saj takrat lahko največ prišparaš (če se že odločiš da kupiš točno določeno znamko in tip avtomobila, da ne bo kdo pameten, da si lahko kupiš rolko namesto avta).
Boš na koncu, ko boš prodal, potegnil črto pa objavil številko... pa bomo videli :)
alfasan
Prispevkov: 2240
strošek kilometra pri 156 ki je bil 20,8 centa
strošek kilometra pri konkurenci je bil 13,7 centa
Se bo pa strošek pri 159ki dvignil letos, ko bom moral v avto vložiti malo več drobiža.
alfasan
Prispevkov: 2240
zakaj je cena alfe z usnjem in ksenonkam višja, če pa je vsaj usnje v 90% manj uporabno, xsenon pa recimo v 20 %
Ko je sneg, plundra in veter in mraz ti navadne luči fino stopijo led in lepo delujejo, ksenonke pa zmrznejo, oz špricaš gor po njih, da bi jih očistil potem pa še prej zmrznejo.
Al pa usnjeni sedeži.
Pozimi te zebe v rit, razen če si na štrom greješ jajca (ne vem če je najbolj zdravo).
poleti pa švicaš k konj na sedežih, pol se pa vse lima, v kratkih hlačah težko voziš, kee se ti vse lima al te pa premetava okol.
edina prednost je, da lažje obrišeš sedež, če kaj takšnega na njih počneš ali če pivo poliješ ali če ti sopotnik bruha.
kupci dajte avtomobilom z usnjem in ksenonkam znižati ceno zaradi teh argumentov.
Pameten človek je za določeno stvar pripravljen plačati več samo v tem primeru, če ima od nje večjo korist ali pa recimo užitek.
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Zato, ker so surovine pri proizvodnji usnjenih sedežev dražje od surovin pri proizvodnji sedežev iz navadnega blaga.
Isto velja za Xsenon.
Poleg tega imata xenon in usnje dodatno vgrajene sisteme: pranje žarometov, avtomatsko regulacijo višine snopa, gretje itn. Vse to pa stane.
alfasan
Prispevkov: 2240
z obema se strinjam.
Toda tako je pri novem avtu.
Pri rabljenem pa je to zanemarljivo.
Še bolj bi se strinjal s tem, da je lažje prodati rabljen avto z več opreme, ker dodatna oprema pritegne kupce ob enem pa tudi lažje zamegliš ostale napake. Verjetno bi statistika pokazala, da imajo rabljeni avti z več opreme več okvar v prvih 12 mesecih. no to bi bilo zanimivo. Mogoče ideja za kakšno diplomsko nalogo za kakšnega alfista.
Si predstavljata da bi commodore 64 danes želel prodati za 1000 €, ker je toliko takrat stal (preračunano na današnjo vrednost), ko je prišel ven in se skliceval, kaj je vse imel in kolk je vse kuštalo.
Prispevkov: 6157
@alfasa:
ne vem od kje ti tvoji, vsaj meni, čudni argumenti proti usnju! Če je res usnje, naravno, potem po mojih izkušnjah tvoji argumenti padejo! Ker se tako poleti kot pozimi temperature hitro izravnajo. Vsaj glede na izkušnje z mojo Alfo.
pri rabljenem avtu z ful opreme vs. z minimalno opremo je pa tako, da se avto s ful opreme hitreje proda kot tisti bre, ampak za ceno avta z brez opreme. Se pravi, da je že nastavljeno tako kot ti želiš in opisuješ v tvojem postu.
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Usnje in xenon sta manj uporabna?
Wtf?
alfasan
Prispevkov: 2240
Miholl napisal/-a:Usnje in xenon sta manj uporabna?
Wtf?
Vidim, da te malo matematika jebe.
ksenonke so v20 % manj uporabne
Torej od 10 primerov sta 2 primera manj uporabna.
pa recimo da si na cesti 365X na leto cca. 70 dni so manj uporabne.
Toda ta ocena je zelo konzevativna.
Namreč poleti ko je dan dolg 16 ur se večino časa vozimo po dnevi torej luči ne potrebujemo za osvetljevanje vozišča. V tem primeru je ksenon brezveze. ponoči se pa poleti vozimo samo ko gremo na doput in pa iz xmeeta v petek in soboto zvečer domov.
Pozimi je pa sicer dan krajši, toda je mraz pa plundra pa sneg in to se fino paca po lučeh in ostane gor, ker se ne stopi, ker je ksenon bolj hladen od navadnih žarnic.
Usnje poleti je vroč ko pes. in v kratkih hlačah se je prav neprijetno gor vsesti. Seveda se temperatura dokaj hitro izenači.
Skoč v ledeno mrzlo vodo. tudi tam se temperatura dokaj hitro izenači.
Vrzi kocko ledu v vročo vodo. tukaj se temperatura še hitreje izenači. Ta argument je brezvezen. Ker šteje trenutni občutek, ki ga močno občutiš. Dolgotrajno občutje pa je bolj navada.
otroku povej da naj poje vampe, ker so dobri in se bodo itak v želodcu zmešali s čokoladami in bonboni. Ejga mislim, da ne bo šlo.
Pozimi pa je obratno je usnje mrzlo. Ok saj imaš greteje sedežev. Toda prvo se vsedež na mrzle sedeže in potem prižgeš gretje WTF.
prvo bi moral prižgati sedež in šele potem bi se moral čez 3-4 minute vsesti na sedeže. Torej greš iz toplega stanovanaj v mrzel avto zalaufaš in prižgeš greteje sedežev in potem zunaj na mrazu čakaš, da se sedeži segrejejo ali pa greš po stopnicah nazaj v 5 štuk v stanovanje.
WTF.
Usnje ne oddtehta blaga ali alkantare. Usnje je lahko samo lepše, nikakor pa ne bolj uporabno.
Če imate doma usnjeno sedežno garnituro in majhne otroke in mačka. Verjetno mačke nimate otroci pa ne msejo biti na kvaču, da ga ja ne popraskajo. No takšne primere jaz poznam in to kar nekaj. Norost non plus ultra.
Ajde za ksenonke lahko rečemo da so omejeno bolj uporabne.
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
A si ti ze mel kdaj avto s xenonom in usnjem?
