Raznorazne težave - Giulia / Stelvio
Jaz ga še nisem ...
saluki
Prispevkov: 4
Pridružen: Če Feb 16, 2023 12:46 pm
Na Stelvio mi ne brizga voda iz šobe za pranje zadnjega stekla, motorček se sicer sliši da deluje.
Je imel kdo že tak primer in kako ga odpraviti oz. poiskat napako.
Lep pozdrav S. [-o<
kukec
Prispevkov: 1201
Kraj: Slov. Bistrica
Preverit cevke po vrsti, in med tem ko se brizga spremljat. Posoda je skrita v sprednji levi blatnik, tam so tudi motorčki. Če kje tukaj pušča, bo voda sigurno pritekla nekje.
Lahko da je zamašena zadnja šoba. Testira se tako da se sname cev iz nje, pa gledat če pride tekočina sploh nazaj.
stuhec
Prispevkov: 3164
radiu se zelo zmanjšal signal pri poslušanju radia, če ga ugasnes se vcasih izboljša
V čem je vzrok ?
super
Čak mal.... Kva??!
kukec
Prispevkov: 1201
stuhec napisal/-a: ↑Če Jun 27, 2024 10:48 am radiu se zelo zmanjšal signal pri poslušanju radia, če ga ugasnes se vcasih izboljša
V čem je vzrok ?
tudi na DAB-u? jaz včasih opazim da imam v listi neprimerno manj postaj kot po navadi, v čem je fora ne vem. Mogoče je odvisno v katerem področju si v tistem trenutku in kaj je pokrito.
Fm-a ne poslušam....
stuhec
Prispevkov: 3164
kukec napisal/-a: ↑Pe Jun 28, 2024 6:31 am
V čem je vzrok ?
hvala, DAB enostavno ne dela, če ni signala
tak, da imava isti radio, pr men je tut tako 8)
super
Prispevkov: 7137
Za nas lastnike MA:
Stari je kralj, ker delo opravlja s srcem in ne z denarnico. Pravi alfist!
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
fakk.... o ring za par €....raje centov... servis pa sam računa....
Sicer pa @Barto, sej si mel ti podoben primer na 147.... lambda sonda, ne vem koliko menjav, dokler se sam ne vržeš in najdeš- kaj je že bilo- prebita masa??
Jeb.eni servis danes samo še menjajo vse po vrsti, znanja pa vedno manj
za tastarga pa =D> =D>
Prispevkov: 7954
Mah vsi so že taki, sploh ne veš več, kam peljati, če imaš karkoli več, kot pa menjavo olja...
sabiland
Prispevkov: 1
Pridružen: So Jan 25, 2025 2:18 pm
Živjo vsem. Samo sporočam link do Alfa Romeo (Giulia) (primerno tudi za ostale modele) 11 tutorial-ov (DIY - do it yourself), ki jih je pripravil moj Oče, jaz pa sem poskrbel za spletno stran.
https://inkocraft.weebly.com
Alfa156 sport
Prispevkov: 102
Pridružen: Po Maj 16, 2005 10:20 am
Vozilo: Stelvio veloce Ti 280 benzin
Kraj: Koper
Prejsnji teden sem kupil Stelviota pa opazam da navigacija mi ne pokaze prave trenutne pozicije je dalec stran od moje.Kje je tezava?
Prispevkov: 7137
Kakšna dodatna informacija nebi škodila, kot recimo letnik, verzije SW in map.
Lahko je pa tudi kaj na kablih, sploh če se je dodal SGW bypass in je nekdo bolj na silo delal, antena.
Pa če je v garanciji, naj se servis ubada s tem.
Otone
Prispevkov: 91
Pridružen: Ne Feb 23, 2020 8:50 pm
Ne vem, če je že bilo govora o tem, ampak vsak 2.2 dizel motor ima dve "serijski napaki".
1) Tesnilo za oljno črpalko odpove po približno 100.000 km. Najprej se občasno prižge rumena lučka za olje, ampak takrat je že prepozno, motor se že pospešeno obrablja.
2) Olje v karterju (še posebej pri Q2 modelu) pri močnem pospeševanju ali v dolgih ovinkih lahko odteče proč od sesalne cevi.
Rešitev je https://jtd-performance.com/en/product/ ... n-jtd-tbi/ in https://jtd-performance.com/en/product/ ... 2-jtd-rwd/.
Najprej mi je o tem govoril mehanik, ki je specialist za Alfe, dodatno pa so me podučili še na avtomobilizem.com forumu. :) Danes sem klical tudi na uraden servis glede tega - Alfa ni nič spremenila, ta problem je prisoten pri čisto vskem modelnem letu. Potrdili so tudi, da so zamenjali že cel kup katastrofalno okvarjenih motorjev.
Upam, da komu ta info pomaga, če še se o tem še ni pisalo. Jaz bom dal preventivno to urediti pri naslednjem servisu.
