Brisalci: Težava / Problem - AR 156
medhotman
Prispevkov: 710
Kraj: CE
S kakšnim silikonom zafilaj tisto lukno skozi katero je tekla voda ?
dom
Prispevkov: 598
Pridružen: Pe Dec 24, 2010 8:58 am
sem že naredil to včeraj za silo...ko bom doma v prekmurju bom malo bolj pogledal kak je stanje ker tu nimam fotrovega orodja na razpolago :)
potem bom pa šeč v avtopralnico pa bomo videli kak je stanje!
tema je zaključena! hvala vsem za pomoč
svicar
Prispevkov: 79
Pridružen: To Okt 27, 2009 4:35 pm
Meni se pa občasno dogaja, da se brisalci kar sami id sebe prižigajo (nimam senzorja za dež). To zna bit problem pozimi, ko treba avto odtalit...Ima kdo kakšno idejo kje bi lahko bila teževa? ali v ročici, ali v motorju ali v elektroniki?
hvala za pomoč
svicar
Prispevkov: 79
kej je bil problem? kam je prišla voda? v motor ali v kakšne konektorje?
jaz imam enake probleme...brisalci se vsake toliko kar sami od sebe prižgejo
svicar
Prispevkov: 79
Zadji brisalec mi je ribal. Na koncu se je med delom ustavljal....potrbno je razdret oblogo na zadnjih vratih (zna bit kar problem, jaz sem en par plastičnih smrekic polomil) potem odvijačiš motorček dol. Tista osovina ki gre od motorčka na brsalec gre skozi cca 10cm dolgo cevko...notri so tudi ene gumice. Vse je potrebno razdreti. notri v cevki je bilo vse oksidirano. Malo sem z vodobrusnim papirjem pobrusil osovino, zamenjal gumice, dobro podmazal z mastjo, in sedaj dela kot mora.
dom
Prispevkov: 598
uf...že en cajt nazaj to :)
meni se niso sami prižgali, ampak jih nisem mogel ugasnit, po par urah spet delalo vse normalno! izgleda da je nekje prišla vlaga zraven k elektroniki in povzročila stik, se pa ta napaka nikoli ni več ponovila! je pa za kakšen mesec po tem šel ležaj v motorju za brsalce...če je to kaj povezano pa dvomim.
preglej kable pri motorju za brisalce, če niso precvikani ali kaj podobnega....
imaš senzor da dež?
Alfa Romeo - making drivers into mechanics since 1910
svicar
Prispevkov: 79
ne..senzorja za dež nimam...brisalci se vsake toliko kar sami od sebe prižgejo, potem pa se čez nekaj časa ugasnejo...skrbi me za zimo...da se mi nebodo prižgali glih ko bom odtajeval šipo...in bo vse skupaj potrgalo...
Apophis
Prispevkov: 313
Pridružen: So Jan 02, 2010 12:45 am
Kraj: Gorenjska
Je treba brisalce odstranit pa tisto plastiko pod šipo da prideš do motorčka, potem pa razderi in namaži fino vse na mehanizmu in s kakšnim wd-jem našpricaj konektorje. Pa vezje preglej če je suho, da ni kakšne vlage. Za take težave je največkrat kriva vlaga ali še celo voda ki pride na vezje.
Meni je Ford svetil kot novoletna jelka ko je voda prišla na varovalke #-o :mrgreen:
jtd-M 20V
fiatseba
Prispevkov: 482
Pridružen: To Jan 10, 2006 3:42 pm
Kraj: ljubljana
ker je pač tema že odprta bom kar tukaj postavil vprašanje in sicer me zanima če je kaj narobe, ker sem izključil senzor brisalcev. Pač mi ne odgovarja, ker ima določene izpadem, zato me samo zanima če še kaj za sabo potegne s tem ko je senzor izključen.
Alfie18
Prispevkov: 73
Pridružen: Pe Jun 27, 2008 11:02 am
Zdravo. Mam priblem, in sicer mi ne delajo stopnje hitrosti brisalcev.. Deluje samo zgornja (ročna) in mislim da tretja (najhitrejša) hitrost brisanja. Mi lahko kdo pove, kaj bi lahko bil vzrok, kako ga odpraviti,..? LP
Sunec
Prispevkov: 143
Pridružen: Ne Dec 20, 2009 8:42 am
Kraj: MS
Danes razdiral zadnji brisalec, ker je spet tako daleč da je nehal delat in bo glede na vremenske razmere sedaj pogosteje rabljen.
ugotovitev: Fuč oni plastičen kolešček ki gre po stikih, na enem delu pobrušeni vsi zobniki..
Ima mogoče kdo kakega odveč za prodat?
..: Win or Die Trying :..
NeP
Prispevkov: 70
Pridružen: Ne Sep 23, 2012 3:57 pm
Kraj: Celje
Meni (oz. moji mami=)) se je zgodilo isto in zdaj mam iste simptome kot ti.. a bi bilo možno še enkrat prilepiti slike, ker jih ne morem pogledat.
hvala.
aja kje pa lahko kupim te diode??
NeP
Prispevkov: 70
Kraj: Celje
aja pa se sploh splača zaj.. al je bolš it na odpad po rabljeno?
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
KikiTron napisal/-a:Zakaj je diode odneslo se bomo ubadali drugič ko bo čas :lol:
Drugače pa kot obljubljeno link do slik:
http://kikitron.googlepages.com/alfa156
Če imaš voljo in čas, spiši kak vodič. Slikic se žal ne vidi.
GORA
Prispevkov: 741
Ojla,imam sledeč problem pri moji 156.Ko pritisnem ročko za brizg vode na steklo se mi ne vklopijo tudi brisalci ampak samo špricne voda.Vse ostalo z brisalci deluje normalno.Če pritisnem ročko za enkraten vklop brisalcev gor pa mi včasih brisalci ostanejo na sredi stekla-se ne vrnejo v prvoten položaj.Ostalo-interval in vse hitrosti brisalcev dela normalno.Kakšna ideja,kaj bi lahko bilo?Hvala!
