Motor Control System Failure (M.C.S.F.) - AR 147 / 156, TS
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Vozilo: Alfa Romeo Brera
Kraj: Zagorje ob Savi
Saj ta kat. je tudi od WitBoya :D
Bom počakal, da se ta lučka nazaj prižge, potem bom probal še ECU reset, če to ne bo vredu pa na Dinos.
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Smo odkrili napako. Zanič lambda sonda (tista, ki je pod avtom in ne v motornem prostoru). Pri eni je računalnik prikazoval sinusno krivuljo na računalniku, pri drugi pa je bila le ravna črta.
Zdaj bi pa prosil, če mi nekdo najde kataloško št. te sonde, ker ePER na spletu nekaj štrajka.
Moja ZAR: ZAR93700003006930
AR: 46760863 BOSCH: 0258006388
Napake z listka?
Prispevkov: 3744
če boš rabu imam eno z 20.000km
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Da, mojster priklopil na Bochev tester in iste napake pojavilo (še podrobnejši opis).
Hvala za kataloške.
pankrt
Prispevkov: 13
Pridružen: To Jul 15, 2014 11:01 am
LP,danes se mi je prižgala(in gori) tale lučka Alfa147 105ks,pa me zanima-č se je mogoče prižgala zaradi pomanjkanja hladilne tekočine(bila malo pod min.)...Živeli...
Ne. Na tester in preverit kodo napake, bo vse jasno.
pankrt
Prispevkov: 13
Ok..jutr peljem prevert...
pankrt
Prispevkov: 13
Evo sm dau prevert-vžigalna tuljava...
greddy
Prispevkov: 113
Pridružen: To Sep 25, 2012 1:37 am
Kraj: Trzin
Pozdravljeni, danes se mi je na avtocesti prižgala lučka motorja in izpisalo motor system control failure, parkrat je utripnilo in zapiskalo nato se ugasnilo, čez kak kilometer se situacija ponovila in lučka ugasnila. Do cilja sem prišel sicer brez težav z obnašanjem avta, vendar se sedaj pri štant gasu sliši nek čuden zvok iz motorja.
Testerja nimam, do mojega serviserja pa nekih 15kilometrov.
Ima kdo morda kako podobno izkušnjo kaj bi lahko šlo narobe in koliko je pametno se peljat teh 15kilometrov?
Prispevkov: 3744
največkrat prebije kakšno špulo in seka na ohišje. ni pa nujno lahko je tud kej druzga.
greddy
Prispevkov: 113
Kraj: Trzin
Ravno dobil klic od mehanika, očitno mi je po 1000 km pobral nove Boscheve svečke, sedaj so šle notri NGK pa da vidimo :)
Hranata
Prispevkov: 750
Kraj: Cerkno
Da le nebo isto sranje... od NGK je na trgu cel kup kitajske šrot robe, ki dejansko izgleda praktično enaka originalnim. Razpadejo pa kmalu in naredijo štalo v motorju. Denso te težave nima s kopijami.
greddy
Prispevkov: 113
Kraj: Trzin
Za 26e na komad ma da držijo :roll:
colibry
Prispevkov: 3840
NGK ze kar nekaj casa ne velja za kvalitetne svecke...,,, karkol drugega je bolj smiselno vgradit....
