159....by MaStr
M; kater objektiv maš nataknjen na zverini?
Zaenkrat še standardni Nikkor 18-55mm. Zakaj?
Sinoci sem šel v službo z tole zverinico:
Kdo ugane za kateri avto gre? :mrgreen:
Prispevkov: 9327
Lancia Dedra :mrgreen:
GORA
Prispevkov: 741
Ali Delta...
Prispevkov: 6157
Itak da Delta/Dedra! :D
Kakšna motorizacija, letnik?
Je kar Dedra ja , letnik 1997 (1.reg. 31.12.1997 :mrgreen: ), 1.8 16v 115KM, metalik rdeče barve - lepa za pop...t, oprema: zelo veliko. Ko bo oprana, pa dodam še kakšno sliko...
Vceraj na šiht grede najprej nekaj zapiska, nato pa se na ekrancku pokaže Slika
Pogledam števcek za temperaturo vode, le-ta stoji cisto pri vrhu. Oblije me zona. Pri spušcenem gasu je slišati tudi neki tulijoci zvok, ob dodajanju plina izgine :? Alfo cez kilometer ustavim na crpalki in takoj ugasnem motor. Ker sem bil v zadregi s casom sem na brzino preveril nivo hladilne tekocine. Vse ok. Pocakam še kakšne tri minutke in se odpeljem 2km naprej proti cilju. Števcek temperature je med cakanjem tacas že upadel na normalnih 90°C, par 100m pred ciljem zopet skoci na maximum.
Po službi se vozim cim bolj nežno, števcek fixiran na 90°C, gretje kabine ne deluje.
Zdajle jo peljem k mehaniku, pa da vidimo. Sumim termostat - spet... :evil: :evil: :evil: ](*,)
Prispevkov: 6157
Ali pa vodna črpalka. Mogoče še pokrovček ekspanzijske posode ali pa sama ekspanzijska posoda.
Če termostat ne bi deloval, bi gretje delalo, saj je gretje vezano pred termostatom v hladilni tokokrog.
Ja, tudi na vodno črpalko sem pomislil....
Prispevkov: 7137
Oprostite za smetenje, ampak kaj ima pokrovček za ekspanzijsko veze, saj sem se osebno že večkrat vozil okoli brez njega oz. z napol odšraufanim?
Pozabil omeniti: sem se zadnjič peljal po AC in mi pri cca. 180km/h začne nekaj tuliti in tresti. Spustim na 160km/h spet vse ok. Je to kaj povezano z zgoraj napisanim? Potisni ležaj ali mogoče gume (dvomim, ker so kot nove) oz. decentrirana platišča?
Prispevkov: 6157
El Barto napisal/-a:Oprostite za smetenje, ampak kaj ima pokrovček za ekspanzijsko veze, saj sem se osebno že večkrat vozil okoli brez njega oz. z napol odšraufanim?
Sem te bral že v enem postu!
Ni mi jasno, kako ti je lahko cse normaln odelovalo, če v sistemu ni dovolj nadtlaka! Če ni nadtlaka, vodna črpalka meša vodo na mestu in ne poganja naprej po sistemu. Pa še raztezki so tako očitni, da vodo porine preko roba ekspanzije. kO se ohladi je pa ni nikjer.
Prispevkov: 7137
@MaStr
Kot že povedano, je črpalka kar dober kandidat. Kdaj je bila pa nazadnje menjana?
@Damijan
Nočem se kregat, ampak tole je pa popolnoma mimo.
Centrifugalna črpalka dela še celo nekaj vakuma med delovanjem, da pa začne delovat, je pa treba samo to, da je zalita. Pa še to ni treba, da je popolnoma, ker je sama zmožna nekoliko zraka spravit iz sebe.
Nadtlak pa imamo samo zato, da voda ali hladilna tekočina ne zavre pri 100°C ampak kar nekaj kasneje, če sem pravilno zasledil prava mešanica antifriza pri 1 bar-u nadtlaka, drži do kakih 130°C preden zavre. Posledično to preprečuje pojav lokalnih mehurčkov pri priganjanju motorja, ker so lokalne temperature lahko zelo visoke.
Pa še ena stvar, kakšen je pritisk pri odzračevanju sistema ko ga v prvo napolniš - 0 saj je nimaš pokrovčka na ekspanzijski, pa pri mrzlem zagonu je prav tako.
Raztezki pa ja, znajo bit manjši problem, ampak ne kaj hujšega - polil sem kak dcl ali dva, a to je bilo tudi vse kar se je zgodilo.
Pri velikem servisu, cca.55kkm nazaj...
