Alfa Romeo 164 3.0 V6 12V QV by Killergame - part 2
Katero barvo izbrati za 164?
Rdeča!
67
74%
Črna!
24
26%
Skupaj glasov: 91
Prispevkov: 1036
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
Dobro, sedaj pa akcija :)
Predviden dan in prva testna vožnja je tako kdaj?!
Prav lepo je brati napredek, le tako naprej.
=D>
Killergame17
Prispevkov: 2988
No koleščki so nameščeni, ampak mogoče so 3, vsak do 100 kg premal, ker je krava še kar noro težka, čeprav je samo gola šasija, 4 vrata in šipe :doubt: Plus samo cca 15cm od tal je. Moram jutri zašvasat nosilce, pa nardit kotačke na višino bolj.
Predvidena testna vožnja je bla avgusta. Tko da ne dajem si več nobenih mesecov, rokov, ne nč :lol: Jz upam, da se preko zime čimveč nardi in da naslednje leto zares končno pride na cesto nazaj! :) Dela je še tolko, da glava peče. Tko da še lep čas nobena lučka ne bo svetla in nobenga zvoka od sebe dala :mrgreen:
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
Killergame17
Prispevkov: 2988
Just my luck...
Koncno si vzel cas in naredil podložke za ventile pravih debelin. Sedaj vsi izpušni ventili naštelani na 0.229 mm in vsi sesalni na 0.483 mm.
No in grem jz lepo naprej delat. Ni dolgo trajalo, da je nastal problem =D> Hocem zategnit matico, ki drži zobnik na os oljne pumpe. Držal jermenico oljne pumpe z roko in zacel malo zategovat. Pok. Se mi je stemnilo pred ocmi ](*,) Po par minutah preklinjanja vsega možnega sem zacel razmišljat opcije za rešit zadevo. Porezat vijak do konca. V os zvrtat luknjo 15 mm, vrezat navoj in zategnit zobnik z vijakom.
Killergame17
Prispevkov: 2988
Zmontiran razdelilnik vžiga, rotor in razdelilna kapa. Vse novo.
Nov senzor pritiska olja. Zravn njega na sred bloka pride še za števc pritiska olja senzor.
Povecane unicene luknje z pobranimi navoji iz M7 na M8, ter poravnane površine
Napenjalec zobatega jermena še zadnji spodnji feder fiksiran s kajlicami
Trenuten izgled. Dodajat zacel vse kar gre na motor :)
In pa odpiranje motorja spodaj zopet. Tocno zaradi nepredvidenih situacij, sem pustil lepljenje karterja za cisto zadnje dejanje :)
Evo je pra*ice :evil: Je šla na obdelavo danes in vrtanje. Upam, da bo jutri gotovo in da je šlo brez problema.
Killergame17
Prispevkov: 2988
Evo. Zrihtano! Upam da dokoncno tokrat!
Se je naredilo kr na original varjanto.
Killergame17
Prispevkov: 2988
A mamo kje na forumu kategorijo pa saj ni res? #-o
Zategneš 2 vijaka od pokrova pumpe normalno, 3 se pa zvrti..nakar ugotoviš da je luknja kjer je navoj, poolna malih luknjic v odlitku pumpe in seveda manjka ne vem kolko navoja na vsakih tolko ](*,) Ker je bila luknja dosti globoka sem probal sicer podaljšat navoj prvo pa daljši vijak, ampak par navojev vec tudi ni zdržalo. Tako da jutri spet vrtamo iz M7 jebene na M8. S tem da me še vedno skrbijo luknje v odlitku in sami luknji...
Prispevkov: 7954
A to jim je zmanjkalo pump, pa so začeli izmet proizvodnje prodajat?
Hranata
Prispevkov: 750
Kraj: Cerkno
Ulitki, ki so delani samo še za rezervne dele običajno sploh niso več uliti v isti livarni in v zelo majhnih ''serijah'', če 200 kos sploh še lahko rečeš serija.. Popušča se tudi zelo na kakovosti.. Običajno pa je na nepomembnih navojih (nosilci kakšnih cevk ipd) pomembno da so prvi štirje navoji celi, potem pa niti nima več veze. Nosilni navoji (kar tole je) pa lahko najdeš v navojnici samo eno prekinitev, krajšo od 1 mm. Včasih mora biti tudi brez. Tole kar imaš ti v pumpi nebo zdržalo obremenitev, tudi če večaš navoj. Verjetno je cel ulitek porozen slabše kot švicarski sir - si ravno to pumpo nekaj strani nazaj kazal slučajno?
Killergame17
Prispevkov: 2988
Glede na vse alu dele motorja, pomojem niso kej veliko dali na kvaliteto vlivanja leta 88 :lol: Vsi deli so polni lukenj.. Je pa to original pumpa motorja. Nic menjana, aftermarket, niti nic.
In other news :) Pacient preživel operacijo srca.
Sicer je tudi M8 luknja in navoj skoraj 1/3 brez navoja. Ampak je zadeva prijela. Zategnil na obcutek, plus loctite za sigurno dal na vijak.
Zgoraj sem se pa vseeno odlocil potem za M6 vijak+vzmetna podložka+loctite na vijak. Pa vse stegnjeno na 9.5 Nm.
No potem pa montiranje zobatega jermena :lol: Cist italijansko "precizno". Hidravlicen napenjalec je top zadeva za nastavit. NOT. No po 1 uri igranja in ugotavljanja how the fu*k, je le uspelo. Ceprav sem dalec od zadovolnega, ampak Jim K. pravi, da je to klasika pri teh motorjih, da so tko "nastavljeni" in da nimaš kej nardit.
Torej ce cilaš oznake na odmicnih, potem je glavna gred tko:
Ce pa cilaš oznako na glavni gredi, so pa odmicne tko:
No je pa sedaj zadeva skoraj kompletna že.
Kva hudo zgleda, noro da imaš motor fertik, sem ti prav fouš, ampak pozitivno!!
=D>
AnAlfaBet
Prispevkov: 343
Kraj: Noumest
Mogoče če ti bo prišlo kdaj prav - tista lega na glavni gredi je ko so vsi bati poravnani med sabo (odvisno sicer od motorja, ne dam roke v ogenj da je to 100% za vse). Globino zmeriš čez odprtino od sveč. Če je vse prav so bati 1mm-2mm različne višine med sabo. Če zamakneš za en zob lego je to tako centimeter, dva in je res očitno. In če po tem nastaviš je zadeva ok. Motor tudi preživi en zob zamika (15° afaik), kar je več je pa že rizkantno.
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
=D> super tole izgleda... je pa res škoda, da je toliko težave s kvaliteto materiala. Še dobro, da ti ne vzame volje.
Prispevkov: 6157
Na oko je težko določiti situacijo, koliko je materijala, vendar če ni navoja nobeno lepilo ne pomaga kaj dosti. Če luknja služi samo pritrditvi z vijakom, bi raje preveril, na koliko max se lahko luknja poveča in vstavil/uvil vložek. Če seveda material tudi v "globini" ni preveč luknjast, kar je pa težko ugotoviti, razen z UZ.
