beauty of 145
Prispevkov: 4290
hm tisto se nise resil ker ne dobim nobenega konkretnega odgovora
jaz imam obrnjene nazaj in prej so tudi bile nazaj preden sem menjal in kolega ima isto tako
ima pa se 145 1.7 16v ki pa ima obrnjene naprej
sem razmisljal, da ima mogoce 16v naprej ker je tezji motor in da se ne posede toliko-spreminja se kot vpetjace gledamo avto odstrani bolj naprej bolj nazaj :roll: :oops:
blazp
Prispevkov: 361
Pridružen: Če Sep 20, 2007 3:13 pm
Zdaj sem se spomnil da je možno da je bila pri meni 16V notri. Tako da pomoje te puščice od takrat. Si poklical na kakšen servis? Samo če ti odgovarja zakaj bi spreminjal.... saj razlika tudi ne mora biti nevemkakšna.
Prispevkov: 4290
sem poslal po mailu na servis pa se nisem dobil odgovora-
sem klical Nord, pa je imel prav tako eno zunaj in so bile puscice nazaj zdaj pa nisem preprican cist tocno :evil: :roll:
colibry
Prispevkov: 3840
kontaktiraj uporabnika mitjaz in ga vprasaj kako je obrnjeno na moji razbiti 145 1.7 16V ... jaz se ne spomnim z glave kr nism biu pozoren.
Prispevkov: 4290
evo-bolid je dobil 1.7 motor(8v) iz 33-ke, in po parih dneh zajebancije in kolnjenja vsepovprek :lol: , sedaj laufa
obcutki:kaj pa vem-avto skoc k norc-sploh prva druga tretja, ce primerjam proti 1.6 motorju
navora je veliko vec na nizkih obratih
ce se plejes s prvo 2000 obratov, in gas pohods do konca-hja u trenutku je na blokadi, kjer ze druga vrti gume u prazn,....
no se bo kksnmu mogoce cudn zdel( k d bi mu 300 kojnov), ampak razlika je ocitna =D> =D>
gas uboga veliko bolje kot prej-no saj prej ga je tudi, ampak zdaj ga pa res
Ozi
Prispevkov: 3611
Kraj: Rivercity
V kakšnem stanju je bil pa prejšnji motor? Čudno, da bi bila takšna razlika :-k
ECU in ostalo je ostalo od 1.6?
Prispevkov: 4290
je ostalo od 1.6 vse komplet-sepravi elektronika kompletna, sobe iste od 1.6 ker kot sem ze pisal v drugi temi, s sobami od 33-ke pa sploh ni laufal-imajo vecjo upornost za 3 ome(od 1,6 imajo 15ohm) te od 33 pa 18 ohm, in verjetno se tukaj malnekost cas spreminja
prejsnji motor je laufal normalno, edino malenkost mi je pil vodo(verjetno dihtunga na glavi)(na sesalnih kolekotrjih ni nic pusalo-ima vodo peljano tam) pa sem rekel da probam tega 1.7 notr dat
ja razlika je obcutna-ne bi pisal tako, ce se nebi poznalo-k navoru verjetno pripomorejo daljsi sesalni kolektorji
motr se odziva veliko hitreje nagas kot prejsnji
bom sel s kolegom probat(on ima 1,7 16v) pa da vidimo kej smo
sem pa skoraj siguren, da mi do ene 4000 bolje potegne kot 16v(navor pac)
sedaj vlece od vseh obratov lepo, ker 1,6 je pri 4000 obratih potegnil(no se je cutlo) tu pa ze od nule vlece avto
sej pravm, s prvo speljes normalno, jo drzis na 200o rpm, gas pohods,in bum blokada
:oops: :lol: :)
morm zdj se optiko narest, ker avto se ne pelje tako kot treba(ker sem odstranjeval most)
sem mal studirov, mogoce ima 33-ka drugacne odmicne(vem da za frgazarco so ene 3 sorte odmicnih obstajale)
sleby
Prispevkov: 5745
zakaj pa nisi 16v dal notri?
samo da ne bos potem razocaran, ko bos zadaj ostal:D
Prispevkov: 4290
16v-ga niti nisem ne vem kako iskal-ce bi ze dobil motor, bi bil problem z elektroniko, ker je verjento ne bi bilo zraven
glede razocaranosti-bomo vidl k se bova u stric postavla pa startala
pol bom lahko kaj vec povedal, do takrat pa se pustim presenetit :)
blazp
Prispevkov: 361
Ja lepo lepo, to bi rad videl kako gre.
Poraba bo koliko večja zdaj?
Prispevkov: 4290
#-o
Zadnjič spremenil Crazy Alfista, dne Ne Sep 14, 2008 12:27 am, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 4290
poraba se mi zdi da je manjsa :oops: verjetno se motor ne matra toliko-bom videl, ko bom kaj vec kilometrov naredil
tole so vse slikce kar sm slikov-ni blo cajta poslikat komplet menjave #-o
motor iz 33-ke
blazp
Prispevkov: 361
Prebiram malo po drugih temah, pa vidim da kar veliko posvečaš pozornosti... Je kaj novega?
Prispevkov: 4290
novega za enkrat nic
1.7 motorcek lepo dela
-mal me cas zajebava,....
bom jutri poslikal motor ki je bil prej notri, sem ga ze odprl-no glave sem dol pobral, pokrove glav,-peeezda, odmicne so ko nove nikjer roba, nikjer nic spraskano
na enem cilindru sta bla tefloncka zanic
sledi brusenje teh glav, poliranje ventilov in sedezev ventilov, menjava teflonov
potem bom verjetno te glave prestavil na 1.7 blok(se mi zdi da so bolj ohranjeni ventili in pa odmicne ki so kot nove
edino ne vem ali so imeli 1.6 in 1.7 ie iste odmicne
1.6 blok bo ostal za eksperimentiranje s superchargerjem ali turbino
Prispevkov: 4290
zanima me, ce se je kdo ze igral s sivanjem usnja oziroma skaja?
imam namen komplet notranjost oblect v skaj, pa bi bilo potrebno sesit kose, da bi lepo oblekel armaturo in vrata-tisti zadnji del ne bi bil problem, ker je vec ali manj ravno
sepravi kje in kako zrezat skaj in ga sesiti, da bi lepo pasal na armaturo
v mislih imam crn skaj z rdecimi sivi
