Xenon na homologacijo
Pepsi
Prispevkov: 5161
Točno tako, kot sta napisala... Je pa zanimivo da se bo jebalo folk z 145, kjer sem sedaj že na parih opazil da res ni moteče, ker je v leči noter :wink:
Prispevkov: 4290
kaksna pa je razlika xenon zarometa ali navadnega oziroma z leco?
ali ni xenon zaromet samo zaromet ki ima leco? :oops:
Obstajajo tud navadni zarometi ki imajo lečo... tko da to ni znak da avto ima xenon. Primer je recimo Toyota Celica (ga ma kolega), navadne žarnica in leča...
sleby
Prispevkov: 5745
Alfaspider napisal/-a:Točno tako kot je birdy napisal.
Sam zadnje čase je res poplava xenonov po cesti. S tem da so resnično moteči pri avtomobilih z navadnimi parabolami, ker se blešči kompletna luč. Pri lečah se opazi samo različna barva svetlobe, pri navadnih lučeh je pa v 99% obup.
shadow pravi da to ni res=]
SHadowX
Prispevkov: 2588
Crazy Alfista napisal/-a:kaksna pa je razlika xenon zarometa ali navadnega oziroma z leco?
Xenon oz HID žaromet je popolnoma enak halogenskim žarometom le, da ima ležišče žarnice za HID žarnice(D2S ali D2R).
Nimajo vsi HID žarometi leče(projekcijski) po cestah se vozi mnoštvo takšnih ki ima klasično parabolo recimo Renault Laguna, Citroen C5, praktično vsi Volvoti, nekateri Mercedesi, itd
Emperor of The Dark Realm
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Hmm, bom bolj pozoren, ampak bi prisegel, da še nisem videl navadne parabole ter lomljenih stekel (primer: AR 33) v kombinaciji s ksenonskim žarometom.
Včeraj me je recimo najbolj zmotil mercedes l.85 e klasa, ki ima že tako ali tako sprednjo luč veliko 35x20 cm potem se je pa še vse skupaj bleščalo s 8000K. Takemu bi takoj spulil ven žarnico.
Prispevkov: 4290
SHadowX napisal/-a:
torej je fora xenon kita da ima lezisce zarnice narejeno recimo tako kot h4,h7,
Creed
Prispevkov: 4301
Evo taka je d2r xenon zarnica Slika
in lezisce je prirejeno za to zarnico.
Pri xenon kitu (HID) pa je oblika zarnice prirejena da pase v H1/H7 lezisce (kot je original pri avtu).
HID kit
colibry
Prispevkov: 3840
da se dodam.. obstajajo tudi xenon kiti D2S in D2R... ce te je malo mojstra in se ti da ubadati da skatlice dobro skrijes ( pri 145 se da tako skriti da noben ne najde ) ga ni cloveka da bi ti lahko zatrdil da imas Xenonski KIT notri... kable speljes V samo LUC ( parabolo ) da za lucjo ne strli noben aftermarket kabl. napajalec " balast " se pa skrije pod luco oz kamorkoli pac da ni vidno ob preletu z ocesom okoli luci.. ko bom montiral xenon v svojo novo 145 bom podokumentiral kako se to dobro naredi... uporabil bom pa D2S xenon konvercijski kit.
naj se dodam da so teli D2S in D2R hid kiti drazji in tudi veliko bolje funkcionirajo... balasti so 10x bolje narejene ( ne crkujejo kot po tekocim trakom )
LP Coly
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
Ra zlika je v obliki snopa, ki ga oddaja navaden in xenonski žaromet.
Snop xenonskega žarometa je raven, pri navadnem pa se na desni strani dviga.
aaxxx
Prispevkov: 961
Kraj: Macau, SAR China
opankar napisal/-a:Ra zlika je v obliki snopa, ki ga oddaja navaden in xenonski žaromet.
No tole pa ni res.
Pri xenon žarometu z lečo, se snop tudi dviga na desni strani.
100%, vsaj pri meni se pa je zadeva tovarniška vgradnja.
Creed
Prispevkov: 4301
Kaj ne svetijo kao use luci enako? Leva luc cca. 40m desna pa cca. 80m.
Oblika luci ce posvetis v steno pa more bit taka
__/ __/
aaxxx
Prispevkov: 961
creed555 napisal/-a:Kaj ne svetijo kao use luci enako? Leva luc cca. 40m desna pa cca. 80m.
__/ __/
Natanko tako!
Prispevkov: 4290
tut jst mislim da more bit tko-no vsaj jaz imam tako 8)
colibry
Prispevkov: 3840
pri meni tudi :D ... ce se pa bolj poglobis v luc nekateri odstranijo kovinco v leci ki je nakaksna ovira da se naredi tak snop.. da se tako odreze.. nekateri to dajaostran in sveti u 3pm. :D in vsakega zaslepi....
