in avto je je sel v "safe mode" in ni hotel iz 4 brzine..in sem bil blizu avtoplusa v kopru in sem takoj tam peljal in so rekli da bojo pogledali..sem prisu cez 2 dni, rekli so da nimajo pojma kaj je to, na racunalniku da ni pokazalo nic..in tudi lucka da se je sama ugasnila in avto je delal normalno.. sumil sem naslednje: ker je bilo okoli decembra in je bilo zelo mrzlo sem mislil pac vlaga in mraz pa mogoce kak senzor od menjalnika zajebava, ali pa da je olje...ker ko avto prizgem, ko je se mrzel dok se olje v menjalniku ne segreje ne menja tko lepo, kot ce je segret pa sem sumil na to, da je olje in v mrazu se ni dovolj segrelo in ni bilo olje dovolj viskozno.. in od takrat sem mel mir...in danes spet ta ista lucka se prizge in spet v "safe mode" v 4 brzini nato sem se ustavil na autobusni postaji, ugasnil avto...spet prizgal, lucka se je ugasnila in avto je delal normalno..in danes je spet tako vreme vlaga..mraz...
in bi rad dau to nekomu pogledat pa nevem kam, na avtoplusu v kopru niso meli pojma kaj bi lahko to blo in kam naj nesem to pogledat
EDIT:
zasledil pa sem tudi kar je napisal fordek
zdravo. tudi jaz sem imel te probleme da mi je menjalnik vedno bolj grdo šaltal. vzrok tega je bil ta, da je počil radiator gretja in je tista tekočina počasi kapljala po računalniku za menjalnik in ga na koncu tudi skoraj dokončno "skurla". tako da tisti ki imate te probleme preverte najprej to. men se je poznalo po tem da so se mi ful rosile prednja stekla in bila so vsa mastna od te tekočine.
ker tudi jz imam sprednjo sipo precejkrat mastno in tudi ko avto ugasnem sipe niso bile nic zarosene pridem nazaj cez 2 ure sprednja sipa je zarosena ampak samo na voznikovi strani tko en flek se je vidu tko prau se je vidlo da je prislo iz zracnika..me pa zanima kje se ta radiator gretja nahaja da bi jz to pogledau..
