Have Engine Checked (H.E.C.) - AR 159
Dejan156
Prispevkov: 1698
Kraj: ljubljana
No pa sem predčasno z izleta...k se je na srečo (če že lahko temu tko rečem) končal še na naši strani. Na avtocesti se mi prižgala lučka za H.E.C. potem hill holder, VDC....uglavnem kot za novo leto. No to se je naredilo ko sem na AC stal oz se premikal 10km/h v koloni....avto je malce cukal, prosti tek pa se je sam dvignil na 1300-1500 obratov...mal je nihalo.
Avto sem ugasnu pa prižgal....lučka za H.E.C. še vedno sveti, ostlo se ni več pojavlo...avto pa dela normalno.
Seveda sem raje šel domov, kot nadaljeval pot v Avstrijo, ker ne bi blo ok da mi crkne tam sredi ničesar.
Kaj bi to lahko bilo? DPF? regenerira se mi na cca 4k km, kar je bilo cca 2k km nazaj...približno teden nazaj.
EGR? (servisi so zaprti do torka, moj mehanik je na dopustu)....jst pa avto nujno rabim v torek že.
Kaj bi lahko sam naredil oz. pogledal?
Trenutno sem izklopil akumulator...in ga priklopim nazaj čez ene pol ure....da vidm a bo kej drugač al ne.
P.S. - torek, sreda nujno rabim avto....kar znese cca 1000km, se lahko peljem s takim avtom, ali raje ne?
Hvala vsem že v naprej.
Lp, D.
Dejan156
Prispevkov: 1698
Kraj: ljubljana
Akumulator po cca pol ure priklopil, naredu en krog...cca 4km in je vse ok...kot da ni bilo nič. Avto dela brez kakršne kol napake...lučka nobena ne sveti....
Upam da se ne ponovi, ampak mi vseen ni všeč, ker če bi blo vse ok, se tudi prižgalo to ne bi :roll:
Prispevkov: 4290
akumulator je dober? je ze bilo na forumu, da je bil za to kriv akumulator
Dejan156
Prispevkov: 1698
Kraj: ljubljana
akumulator je star dobre pol leta in je dober.
Danes naredil dobrij 400km,....umes so se mi spet vse lučke pržgale...seveda se takoj ustavim in ugasnem, čez minuto prižgem in nobena lučka ne sveti in avto se pelje naslednjih 200km brez kakršnega koli problema.
Jutri če le časovno uspem grem priklopit na računalnik, ker bi rad vedel kaj je vzrok...ne bi rad da me kje pusti na cesti :)
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Klema na akumulatorju?
edey
Prispevkov: 284
Pridružen: Sr Sep 28, 2011 9:51 pm
NO danes se je tudi pri meni pojavila ta lučka :? . Se normalno ustavim pred rdečim semaforjem in kar naekrat se vklopi lučka in pojavi napis H.E.C., si rečem wtf! Preklopi na zeleno in pol normalno speljen, avto nič ne cuka, motor normalno dela, ni zgubil moči lučka pa vseeno ostane prižgana.... No ko sem prišel domov še parkrat štartan in ugasnem avto a lučka še vseeno gori, odklopil se tudi akumolator a lučka še vedno gori. Drugače pa motor dela čist normalno in pelje se tudi čist normalno. Kaj bi lahko bilo narobe?? Je pa moj bencinar, 1.8 mpi. Ma gdo kakšno idejo kaj bi to bilo?
mitoma
Prispevkov: 1142
Pri meni se je zadnjič po regeneraciji tudi prižgala lučka H.E.C,vendar,po nekako eni uri,ko se je avto ohladil se je sama ugasnila!
No,ker pa mi to ni dalo miru,sem šel vseeno na tester in je bila napaka na senzorju temperature izpušnih plinov! To napako smo potem pobrisali in se do sedaj ni več ponovila in upam,da pri tem tudi ostane! :)
Zadnjič spremenil mitoma, dne Po Jan 16, 2012 12:30 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Tudi na mojem avtu se je lansko leto pojavilo obvestilo HEC. Avto je delal čist noramlno. Po dveh mesecih mi je bilo dovolj, da se mi je ob vsakem zagonu pojavila ta lučka kljub temu, da je bilo vse OK. Avto sem peljal na servis , kjer so na testerju ugotovili, da je prišlo do okvare na EGR-ju, katerega so mi nato tudi zamenjali. Od tedaj naprej mi ne javlja več te napake.
edey
Prispevkov: 284
Vse se je to napaka pojavila na "dizelašu", ni nobenege ka bi vedel kaj povedat za bencinarja ? :)
Prispevkov: 2831
Se pridružujem klubu Have engine checked.
Najraje bi samo šibico vrgu v "kestl" samo ne bo prijelo, ker je notri nafta.
No, ko sem se malček umiril, sem šel demontiral legendarni EGR - le ta je kot nov, saj le toliko, da ni notri siv, elektromagnet prekaplja za šalo.
Odklopil LMM, nobene spremembe. Očistil senzor tlaka (na njem je bilo malo saj, vendar ne pretirano).
Jutri grem na servis, da poizkušamo kaj ugotovit.
Deluje, kot da se je poslovil en senzor. Malo sem sumil aktuator turbine, pa se mi zdi, da bo le ta OK.
Simptomi - pod 2.000rpm, gre kot da bi bil 800 kubičen, potem pa gre, tako kot mora. Mogoče je to le zaradi "safe mode" delovanja elektornike.
En mesec nazaj grelne svečke, sedaj tole,......... tole uredimo, potem ap samo še voham za bencinarji. Kar naj žrejo tista dva litra več, ampak delajo!!
JTD - Jaz (imam) Tega Dost
Prispevkov: 2831
No bil je EGR!
Grrrr :evil:
Hja že storkat je bilo povedano... treba je razdret komplet EGR, ne sam pogledat, če je ventil čist. Dol elektromagnet, pogledat če je "mehek", še najbolje pa kar direkt raztrančirat elektromagnet in ga dobro podmazati...
To je edina varianta odprave napake EGR ventila.
Prispevkov: 2831
Avto že ene mesec in pol ni bil popolnoma taprav. Vsake toliko časa je cuknil in včasih je bila poraba previsoka.
Zato se tudi nisva slišala. Ko sem podrl egr sem ga preizkusil na 12V in je vklapljal, vendar se je kot kaže tudi zatikal.
No sedaj je urejeno ampak ne odpustim ji pa niti enega "gizmota" več.
edey
Prispevkov: 284
Ker se je tud meni pojavila lučka H.E.C. , se prejšnji teden šel na servis da preverijo kaj je narobe...serviser je gor priklopil računalnik a ta ni najdel nobene napaka oz. je napisal nepoznana napaka. Potem je nekaj govoril da bi lahko kateri od injektorov kaj zanaza in bi bila pač to napaka...ker avto se je peljal čist normalno, ni nič cukal in izgubil moč. Sva se pol peljala testno vožnjo in je tudi sam rekel da se avto čist normalno pelje. Tak da mi je potem zbrisal to napako in nastavil neko osnovno stanje v rač. No od tega je minilo en teden in spet se mi je pojavila ta lučka, normalno se peljem naenkrat zapiska in spet izpiše H.E.C. , avto se pa pelje čist normalno :? ... Kaj bi bilo lahko narobe? Naj grem spet na servis? aja, gre pa za 1.8 MPI motor, ne kot pri večini prejšnjih postov dizelski motorji... Kaj mi svetujete?
Hvala za pomoč.
edey
Prispevkov: 284
Je možno da so krivi injektorji??
