Ex 145QV, po novem Brera (str.9)
kleva
Prispevkov: 1116
Pridružen: Pe Jul 10, 2009 8:11 am
Kraj: Izola
verjetno ta ki je nermostatu je za računalnik uni v glavi pa za števček:)
J1897
Prispevkov: 642
Vozilo: Alfa Romeo Brera
že mogoče, ampak kje je senzor v glavi? Še enkrat sem temeljito pregledal motor in na mestu, kjer se na sliki od alfa_samca nahaja senzor, senzorja ni :-s -H- Razen če je senzor vlit v motor, s števcem pa je povezan po wireless povezavi, senzorja tam ni :?:
ramo
Prispevkov: 313
TS nekje od 99 letnika ima samo en senzor temperature vode in to na termostatu. Starejši letniki dva.
Kako ti lahko potem kaže temperaturo, če pa odklopiš senzor iz termostata? Potem bi moral biti kazalec mrtev, ne pa da se premika.
J1897
Prispevkov: 642
To tudi meni ni jasno...je pa tist premik minimalen - v bistvu trzne za kak milimeter, da se postavi na najnižjo oznako - ko kontakta ni, kazalec "visi" kak milimeter pod spodnjo črtico. Zdej ne vem, a je ta premik posledica tega, da števec dobi elektriko, ali pa ima motor v moji alfi (letnik '00) še en senzor, ki pa je skrit bogsigavedi kje - na mestu, ki ga prikazuje slika alfa_samca zagotovo ni nobenega senzorja :?: ali pa obstaja še kaka tretja možnost, za katero ne vem :?:
PS. sem šel tudi v lokalno trgovino z avtodeli pogledat in mi je majstr za pultom po kratkem brskanju po računalniku rekel, da ima 2 senzorja - enega s sivim konektorjem (domnevam, da je to ta v termostatu), in enega z zelenim konektorjem na 3 pine(oziroma nekaj v tem stilu)...tako da mi sedaj ni prav nič več jasno :|
kosir1234
Prispevkov: 3687
Pomoje to samo pomeni da pride tok do števca...
Pravi misterij je tale tvoj senzor :lol:
Prispevkov: 9327
Kaj nisi ti menjal števec in imaš od prve serije QV, ki imajo povsem drugačno skalo na števcu za temperaturo in posledično ti sedaj zelo nenatančno kaže temperaturo?
J1897
Prispevkov: 642
Sem menjal, ampak mi je uspelo dobit taprav števec - hvala uporabniku kosir1234. Razlike med delovenjem obeh pštevcev ni bilo, sem pa vseeno pustil novega v avtu, ker me je na prejšnjem začel od časa do časa zaje*avat števec za gorivo #-o pri novem pa teh problemov ni. Torej, da povzamem problem, sedaj imam pravi števec, ki deluje, se pravi, da je težava v senzorju (verjetno). Problkem pa je, da ko odklopim senzor na termostatu, kazalec na števcu še vedno malo trzne, ko daš kontakt - se dvigne na spodnjo črtico (50 stopinj), ko kontakta ni pa kazalec visi malenkost pod spodnjo črtico. Zdaj pa ne vem, težava je očitno v senzorju vendar pa mi ni jasno, ali ima motor 1 ali 2 senzorja in če ima dva, kje se nahaja drugi :-s V bisvu mi sploh ni več jasno, ali je problem v senzorju, štrevcu (upam, da ne)...v glavnem, ni mi jasno spljoh -H-
kosir1234
Prispevkov: 3687
prid do mene, bova z mojem probala :D
Prispevkov: 4290
ko das kontakt, se cagar itak postav malo visje od psodnje lezece lege, naprej ap deluje po senzorju
a imas senzor na 2 ali tri prikljucke? ce imas na 3, potem je samo en
J1897
Prispevkov: 642
No, še nekaj novega o senzorju (ki sem ga dokončno poslal v 3pm in se z njim do nadaljnjega ne mislim ukvarjat :evil: )
Včeraj se peljem proti Kopru in števcu za temperaturo se je dobesedno zrolalo - nekaj časa je kazalec nihal med 90 in 130, po cca 15 minutah pa se je usidral na 90 (oz pol mm nad 90) in se ni več premaknil. Očitno je vse skupaj spet začelo delovati, če pa ni... se pa tudi ne mislim obremenjevat :mrgreen: očitno ni bila napaka niti v senzorju, niti v števcu, ampak je nekje kak slab stik ali nekaj podobnega... če ga odkrijem, v redu, če pa ne, pa tudi prav.
Varovalke vse štimajo? Tako v pot. kabini, kakor tudi v motornem prostoru?
J1897
Prispevkov: 642
Hja, zadnjič, ko sem jih pregledoval so štimale vse...zdaj pa jih nisem preverjal :oops: jih bom ob prvi priliki :) Čeprav si ne predstavljam, katere varovalke bi lahko vplivale na plesanje števca :?:
Preveriti ne škodi :mrgreen:
