Akustika - Alfa 156
Vse kar se tiče avtoakustike
alfa111
Prispevkov: 283
Pridružen: To Apr 13, 2010 11:23 pm
Vozilo: ex 156 2.0 selespeed
156 SW 1.9jtd
156 1.9 jtd
Bi pa še jaz malce pomoči prosil, v alfo 156 sw, bi rad dodal malce boljše zvočnike, ki bij dal na ojačevalec, vse že imam, kable, ojačevalca imam 2 (če bo potreba enega za woofer) .
Zanima me sledeče :
- Obstaja kakšna fiksna luknja od aku do kabine? Vidim vsak je drugače vlekel :D
- Kam je najbolje postaviti ojačevalec ?
Hvala in lp!
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Luknja je pod prednjim steklom in sicer pod plastiko, kjer je vhod za ventilacijo. Gumico preluknjaš in kabel potegneš pod armaturno ploščo. Poglej v mojo temo in se spusti proti dnu, kjer boš na slikah videl kje sem potegnil kabel. Kolikor vem vsi vlečejo kabel skozi isto luknjo.
http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.ph ... c&start=60
Bi pa tole temo izkoristil za vprašanje kako naj ugotovim kater kabel na vratih je za zvočnik? Napeljat moram zvočniška kabla iz ojačevalca do zvočnikov v vratih in ker ne bi rad vrtal lukenj moram sedaj pogruntat kater kabel je od zvočnikov.
LaŠko-TeaM
Prispevkov: 1771
Najhiterj bo tko.Vzami ven zvočnik in poglej kakšne barve sta kabla pri zvočniku.Nato pa pri vratih najdeš tak kabel z to barvo pa maš.
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Pa misliš da je sploh možno, da so italjani vlekli kabel enake barve od euro konektorja, do priklopa na vratih in potem naprej v vrata. Meni se zdi to bolj znanstvena fantastika. Fabrico pomojem na enem metru zamenja vsaj 5 barv. Odvisno kater kabel imajo viška.
Mal razmišljam, da bi zvočniški kabel vlekel od ojačevalca nazaj k radiu in potem na euro konektorju štukal na obstoječe zvočniške kable. Bi jih pa opremil s konektorji, tako, da se v primeru, da ojačevalec leti iz avta, z nekaj preklopi vrne v obstoječe stanje. To je moje amatersko razmišlanje, kako rešit problem, še predno pričnem s podiranjem.
alfa111
Prispevkov: 283
156 SW 1.9jtd
156 1.9 jtd
Živ, nikjer nisem zasledil kako in kam napeljat kabel od mikrofona za BT, pa bi prosil če mi lahko kdo pomaga :) hvala
Jaz sem ga peljal od radia preko sovoznikove strani, za predalom, potem pod tisto gumo do stropa in pod stropno tapeto do vzvratnega ogledala, kamor sem ga fiksiral. Tko nekako :wink:
alfa111
Prispevkov: 283
156 SW 1.9jtd
156 1.9 jtd
Bojanxe napisal/-a:Jaz sem ga peljal od radia preko sovoznikove strani, za predalom, potem pod tisto gumo do stropa in pod stropno tapeto do vzvratnega ogledala, kamor sem ga fiksiral. Tko nekako :wink:
Aha, zastopim ja, imaš mogoče kako slikco, da vidim kako zgleda? Jaz sem gledal sedaj, nekako najlepše bi pasal na tistem stebričku kjer je tudi tista zračna zavesa, samo ne vem kako bi kabel pripeljal do tja, čez armaturo,okoli volana... :doubt: Pomoje ta tvoja opcija še najlažja :)
Nimam slikce, pa saj si predstavlaš, itak se vidi samo mikrofon na ogledalu. Ko se boš lotil boš točno vidu kje boš kabel peljal, ni nobene umetnosti. Tudi čez voznikovo stran prideš brez problema, jaz sem si pomagal z daljšim dratom, na konec sem pritrdil kabel in ga porinil čez luknjo.
folc
Prispevkov: 1356
jaz ga imam prilepljenega na zgornji konzoli beri:luč in izgleda čisto ok :D
ga pa nisem sam vlekel, je še od prejšnjega lastnika :D
alfa111
Prispevkov: 283
156 SW 1.9jtd
156 1.9 jtd
Evo sm zrihtal, res drži, da ni nič težkega :) sem pa šel čez voznikovo stran, pod volanom in vmes med varovalkami in gor na stebriček, kabl sril za gumo in zgleda res super :)
folc
Prispevkov: 1356
si bom kar temo sposodil, da ne bom nove odpiral in sicer
zanima me kakšen je premer sub-wooferja od bose sistema pri alfah ... ali je 13cm ali 16cm ? ima mogoče 147 drugačnega ... rabim nekaj okoli 16cm :D
ter sama moč tega sub-wooferja? ...
alesdrolec
Prispevkov: 395
Pridružen: Po Okt 20, 2008 6:44 am
Kraj: Kamnik
13cm ni pa nek hud pokanje iz njega :D
folc
Prispevkov: 1356
vem da ni, samo če bi bil 16 bi ga not dal, ker že imam narejeno luknjo za 16,
no očitno bo potrebna kr nabava novega :D
Banny
Prispevkov: 1841
Lahko da je to ze kje omenjeno...
A gdo ve, a plastika pri kljuki od sprednjih vrat, tam kjer je tweeter not, pase na zadnja vrata?
Gre se za 156 sw.
Hvala
medhotman
Prispevkov: 710
Kraj: CE
Malo bi si samo temo sposodil : zanima me zakaj vedno ko malo dlje igra radio , ga vrže vn oz. neha igrati ko ga dam vn je popolnoma vroč oz. zadaj je žareč :O a je mogoče da je napeljava z zvočniki narobe ali iz ojačevalca ?
