ivica21 napisal/-a:A ve mogoce kdo kje je varovalka za centralno ali pa katere zice so?
Za centralno zaklepanje pri 156 imaš centralco za predalom pri sovozniku (odstrani predal). Poišči 18-pinski konektor in na njem imaš svetlo modro za zaklepanje in belo žico za odklepanje je pa NEGATIVNA komanda.
Da ne bi odpiral nove teme, bi kar v tej rubriki vprašal nekaj v zvezi z alarmom.
Imam namreč avto iz uvoza (Italija). Poleg vsakega ključa (tako tega, ki ga uporabljam, kot tudi poleg rezerve) sem dobil neki mali črni obesek, Baje bi to naj bilo za alarm. Ampak tudi ko sem hotel sprobat, če dela, se ni zgodilo nič. A ima alfa 156 L.2001 sploh alarm? ali so me "nategnili"? In če to ni za alarm, zakaj potem služi?
alro napisal/-a:Kako pa zgleda ta obesek ? Najbrž je to ključ od alarma, ki se nahaja nekje pri motorju. Mogoče niti vklopljenega nimaš ??? Ne vem......ugibam.
Je kot ena plastična "kocka" (5x2x0.0cm), ki je na eni strani tanjša kot na drugi. Kolega, ki je pred letom kupil Passata (prav tako uvoženega iz Italije) ima popolnoma enak obesek poleg ključev. Njemu se tudi niti ne sanja za kaj je
verjetno misliš obesek kot en mali ključek črna plastika in mali okrogel konec z bunkico na koncu.Če imaš to je to ključ za vklop in izklop alarma spredaj zraven akomulatorja.
nevem točno kaj je. Sem ga ravnokar slikal, da vam pokažem sliko. Samo traja, ker nimam digitalca pa gre vse prek telefona
Upam,da mi bo hitro uspelo...
jaz lmam za akumulatorjem je originalen alarm in je vezan na akumulator zaradi padca napetosti itd.kluček pa služi za aktiviranje in deaktiviranje.Ključavnica pa se ne vidi takoj ker je čez njo guma ki jo moraš dol potegnit da lahko nastavlaš.
