Stran 1 od 3
BOV?
Objavljeno: To Apr 10, 2007 10:54 pm
Napisal/-a valentino46
Mene pa zanima če je že kdo imel kakšne izkušnje z "blow off valve" na 147 1.9 JTD ali na katerikoli drugi AR JTD?
Objavljeno: Če Apr 12, 2007 5:47 pm
Napisal/-a thunderbolt
Si prepričan, da je to za dizle? Kot sm jaz slišu, da je to zaenkrat namenjen bencinarjem, da za dizle š ni oziroma sploh ni.
Objavljeno: Če Apr 12, 2007 6:01 pm
Napisal/-a dancekbanancek
mislim da se dobi tudi za jtd motorje,če pa pride do izraza pa nebi vedel naj me pa kdo popravi če se motim...
kaj več pa nebi vedel, tole gre bolj odgovor za thunderbolta :wink:
Objavljeno: Če Apr 12, 2007 6:10 pm
Napisal/-a rapbit
a lahko prosim nekdo malo opiše namen tega ventiola... razen ubitačnega žvižganja :twisted: :twisted:
hvala
Objavljeno: Če Apr 12, 2007 6:37 pm
Napisal/-a tym_alfa
tudi jas sem slišal da je bolj za benzince sam ta pa ima na 147 jtd
http://youtube.com/watch?v=R9aJNybX96g
Objavljeno: Če Apr 12, 2007 6:46 pm
Napisal/-a Dräger
Je na voljo tudi za dizel motorje. Za moje C3 1.4 hdi je bila cena približno 65.000 takratnih sit.
Tale ventilčič skrbi da se turbina ne zaustavi ko ti spustiš gas, ker bi potem trajalo da bi spet dobila obrate. Vsak turbo motor ima ta ventil (razen nekaj izjem) in mislim da so speljani nekam v izpušni sistem če se ne motim, zato se jih ne sliši.
Kako bi se pa to slišalo na dizlu... klenk klenk klenk..... psssssss klenk klenk klenk ...... pssssssss
Objavljeno: Če Apr 12, 2007 7:14 pm
Napisal/-a Creed
Se dobi tud za dizle.... Vendar razen zvoka, ni nobenega plusa pri tem ventilu (za dizle govorim)
http://www.rsrmotorsport.com/proizvodi/ventili.php
LP Gorazd
Objavljeno: Če Apr 12, 2007 7:15 pm
Napisal/-a stuntz
Dolgo sem bil mnenja da je BOV nujno potrebna zadevica na turbo motorju. Potem so me podučili da ni tko serijski motorji imajo te ventile samo zaradi turbin ki imajo poceni ležaje in jim ta ventilček podaljšuje življensko dobo! Ameri to veselo tržijo ,ker dela lep zvok. Wrc specialke nimajo teh ventilov niti nimaoj tega Evoti .Subaru uporablja ta ventil zaradi namestitve IC . Če ga montiraš je to samo zaradi pssst efekta nič drugega.
Objavljeno: Če Apr 12, 2007 9:16 pm
Napisal/-a Uroš
blow off se montira pri bencinskih motorjih ki imajo loputo v sesalnem traktu in ko spustiš gas (zapreš loputo) se turbo še vedno malo vrti in ustvarja tlak, da ne bi poknile cevi BOV spusti ta tlak v atmosfero ali
pred turbino. To pa povzroči povečanje turbo luknje ker ni več v ceveh tlaka (spustil si ga ven) in ko spet pohodiš gas turbo hitreje reagira ker ima tlak npr 0,1 do 0,2 bar, kar je bolje kot nič. Obstajajo tunerski BOV ventili ki se dajo regulirat.
Ker dizel nima lopute, ne potrebuje BOV in torej ni nobene koristi prej obratno saj turbo rabi vedno določen čas ko pohodiš gas da nabije tlak.
...tak na brzino
Objavljeno: Če Apr 12, 2007 10:43 pm
U bistvi drugega efekta kot zvok pr tem ni, slišu sm pa da naj bi podalšal življenski rok turbine. Sm pa slišu, kako zvok ma pa mi je všeč tist pss pss pss pss :)
Objavljeno: Pe Apr 13, 2007 12:05 am
Napisal/-a Crazy Alfista
jst tut mal dvomm da bi ta ventil dal vec konjov al pa kej-mogoce res mal boljso odzivnost( turbo luknja :evil: ) drugace ga je pa lepo slisat :mrgreen:
sej ga tut original morjo met edina razlika je v tem da ne piska(je pa ventil zato ko gas spustis zrak spleje mimo sesalne cevi)
Objavljeno: Pe Apr 13, 2007 12:18 am
Napisal/-a DaviiD
stuntz napisal/-a:Wrc specialke nimajo teh ventilov niti nimaoj tega Evoti .Subaru uporablja ta ventil zaradi namestitve IC . Če ga montiraš je to samo zaradi pssst efekta nič drugega.
Daj poslusaj kaksno rally specialko kdaj pa bos cul da imajo te ventile. Obstaja pa vec vrst ventilov, ni pa nujno da zvizga. Pri vseh turbo bencinarjih je taksen ventil oz. ventil ki opravlja podono funkcijo nekje.
uroš napisal/-a:To pa povzroči povečanje turbo luknje ker ni več v ceveh tlaka (spustil si ga ven) in ko spet pohodiš gas turbo hitreje reagira ker ima tlak npr 0,1 do 0,2 bar, kar je bolje kot nič.
Ni cisto res. Ce tega ventila ne bi bilo bi turbino unicil zelo hitro, zato ker bi jo vsakic ko bi spustil gas ustavil iz 100000+ RPM skoraj na nulo. Torej ce ventila ne bi bilo bi se turbina ustavila in bi zaradi tega imel vecjo turbo luknjo. Ventil pa spusti pritisk ven in s tem omogoci turbini da se vrti "v prazno" in tako zmanjsuje turbo luknjo, ker potem ko se koputa spet odpre in se ta ventil zapre prakticno takoj pride tlak nazaj od se vrtece se turbine - v vsakem primeru dosti prej kot pa ce bi se mogla turbina znova zavrteti.
Daj naj nekdo napise kak "clanek" na temo turbin, ker vecini se vedno ni jasno kako dela...
Objavljeno: Pe Apr 13, 2007 8:32 am
Napisal/-a stuntz
Daviid delal sem dve leti v rally ekipi na Subaruju imprezi in poznam vse avte v državnem prvenstvu in vem kako je narejeno. To kar sem napisal sm napisal striktno iz izkušenj.
Objavljeno: Pe Apr 13, 2007 9:02 am
Napisal/-a DaviiD
stuntz napisal/-a:Daviid delal sem dve leti v rally ekipi na Subaruju imprezi in poznam vse avte v državnem prvenstvu in vem kako je narejeno. To kar sem napisal sm napisal striktno iz izkušenj.
Kam pa gre potem pritisk ko voznik spusti gas v visokih obratih ? Hoces reci da je narejeno tako da namerno obremenjujejo turbino ? Kako pa je potem z anti lag sistemom ? Ko se ta vklopi se more turbina zavrtet (pri zaprti loputi). Kako se lahko zavrti ce nima kompresiran zrak kam it ? Razlozi malo potem ce ze govoris. Zakaj Subaru to ima, kaksna namestitev IC ?
Sej ne da bi te htel minirat al pa kaj, ampak razlozi malo da se drugi kaj zvemo...
Objavljeno: Pe Apr 13, 2007 10:46 am
Kje pa bi se dalo to dobit? Razn pri RSR
