čist tko za info...
en kolega ima forda c-max, drug mazdo 6, dizla oba, in sta imela januarja oba probleme z vžiganjem svojih konjičkev. Še več, to se je obema zgodilo na smučanju, potem pa so tam srečali še Slovence v kombiju, ki jim tudi ni vžgal.
Skupaj so ugotovili, da imajo vsi Petrolov diesel z nekim petrolovim dodatkom proti zmrzevanju nafte!
No, meni alfica tud pri -15°C ni imela problemov z vžigom na omv dieslu...
Pumpe se med sabo precej razlikujejo. Sam tankam prakticno izkljucno (95%) na Petrolovi Vič III - na koncu Trzaske proti Dolgem mostu. In vedno imam zelo nizko porabo in nic problemov. Povprecna poraba je nizja kot na OMV. Na Petrolu tankam odkar imajo Ultimax. Pred tem je bila poraba na Petrolu vedno za malenkost visja in sem tankal prakticno 90% na OMV.
Jaz še predn sem imel dizla sem vedno tanku na OMV, naredil vec km-jev kot na petrolu. Potem kupil dizla, OMV spet bolje od Petrola.
Ko je prišel Ulimax, sem probu spet oba. Trenutno točim Ultimax. Po ročnih meritvah naredim nekaj več km-jev kot sem prej pri OMV in tudi pri ornk mrazu je vžigal vredu (soodvisnots redno menjanega filtra za nafto in acc-ja).
Sem pa z italjanskim bencinom in avstrijskim povprečno naredil vec km.
Zux napisal/-a:Pozdravljeni!
Zaenkrat je najboljše dizel gorivo na Mol-ovih črpalkah,samo Mol ima svojo rafinerijo na Madžarskem staro nekaj let in v tem je razlika Molove črpaljke oskrbujejo izključno iz te refinarije.Gorivo je občutno čistejše!
To sem slišal od njihovega šoferja ki pač oskrbuje črpalko,meni osebno se pozna kot da bi avto dobil kar nekaj konjičkov,je pa res da so te črpalke na našem koncu redke edino poznam je v Logatcu,to je 35km stran se dobro da grem nekajkrat mesečno v LJ in točim gorivo tam!
Meni se full pozna ne vem če je kdo od vas to izprobal?
Imam isto mnenje in še nekaj mojih prijateljev ki vsi tankamo (diesel) na Molu-u v Litiji.
Se moj doprinos:
Ze nekaj casa razmisljam ce naj sploh napisem kaj o tem novem gorivu, ker mi je naceloma vseeno pri katerem ponudniku crpate gorivo. Pa tudi potem se najde ogromno ljudi ki trdijo da pri tem ponudniku naredeijo seenkrat vec kilometrov,avto tisje tece,bolj gre......
pa vseeno: okoli novega leta sem se ravno na to temo pogovarjal z osebo na vodilnem mestu v tej naftni druzbi, sploh o kvaliteti njihovega novega goriva.
Da ne staknem kaksne tozbe, naj povem samo: gorivo crpajte pri konkurenci. Vsaj po meni je bilo njegovo mnenje najbolj merodajn podatek.
