Alfa 33 Turbo
Izgled Alfic, povečanje moči
sleby
Prispevkov: 5745
hja.. mogoce se zanimam za to da bi v bliznji prihodnosti zmontiral kksno turbinco v mojo 33ko (1.5IE) pa me zanima ce kdo ve kaj prblizn bo rabu pa kok bi me to vse skup kej kostal.. sm iskal na netu pa vsi sam neki pisejo da majo noben pa nima slik al pa kej!
prjatu
Prispevkov: 3940
Z montiranjem turbine na boxerja je problem, to pa zaradi samo trikrat uležajene gredi ki spusti dušo. Če ti že ostalo uspe porihtat, se pa da, vendar ponavadi ljudje kmalu obupajo.
Sam to so ti tudi drugi najbrž že povedali.
Alfaspider
Prispevkov: 2664
jst zdejle pospešeno iščem informacije o NOSu. Turbina odpade, ni kam izpuha napeljat.
sleby
Prispevkov: 5745
jz pa n2o nebi mel, potrosni material pa ne zvizga tko k turbo:)
MG
Prispevkov: 1263
Pridružen: So Feb 28, 2004 10:40 am
ma ja. nos sux. ko niso stalni konji, pa filat mores skos. turbo je zastonj uporaba :D
prjatu
Prispevkov: 3940
Lej Sleby, sej sem ti že zgoraj napisal kako in kaj, pa tudi če ti rata to nekok porihtat, ti še vedno ostane problem izvedbe, namreč prekleto malo placa je povsod, si sploh rajši ne predstavljam kako bi rešil problem izpušnega kolektorja in turbine. Pomoje je zate še najbolje da daš notr 1.7 16V motor, recimo v takem smislu kot Turtle dela. Jaz recimo sem že zdavnaj obupal nad projektom boxer turbo, se bom rajši v kratkem lotil boxer 16V.
sleby
Prispevkov: 5745
kok bi pa lahko dobu konjev z 1.7 16V?
joj .. sam jz bi tok meu polzka:)
Turtle
Prispevkov: 4034
Vozilo: Alfa Romeo GT
Kraj: Bilo kuda kiki svuda
Jest sem naracunu da bo na ta nacin k jest delam v odnovi ene 145-150KM...pol pride cip tuning + zanč sva s Primožem pogruntala lupota od 75 2.0TS za vec zraka...tn nekje 160KM....kar je za tak avto popolno dost
Jst pa mislim, ce je ze motor na kosih in ce ze delas tuning, potem je to malo. Vsak TDI, ki ma cez 120 konjev in JTD te bojo zadi pustil. Ampak res. 160 konjev je za bencinca brez turbine glih zadostno, da neki da od sebe. Za kaj vec pa premalo. Vidim pri svoji twin spark, ki je dokaj lahek avto in je se 150 konjev v veliko primerih premalo. Nocem nic kontra it, sam ti povem iz izkusenj.
sleby
Prispevkov: 5745
6 kli/km
ja to zna kr letet:)
kok te bo pa stalo vse skupi (okol masine, brez notranjosti)?
prjatu
Prispevkov: 3940
Veloce, spet malo prehitro sklepaš, 33 1.7 16V pa 75-ka 2.0 sta precej blizu, če pa prvi dodaš še 25 konjev je pa rezultat jasen, ne glede na to da je pogon spredaj
Jao, ne kapiras, ni vse v moci, kaj pa navor!?!
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
veloce napisal/-a:Jao, ne kapiras, ni vse v moci, kaj pa navor!?!
A ti sploh ves kaj je prednost boxer motorjev. Aja sej res, 75 je zadnja alfa zate :roll:
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
veloce napisal/-a:Jst pa mislim, ce je ze motor na kosih in ce ze delas tuning, potem je to malo. Vsak TDI, ki ma cez 120 konjev in JTD te bojo zadi pustil. Ampak res. 160 konjev je za bencinca brez turbine glih zadostno, da neki da od sebe. Za kaj vec pa premalo. Vidim pri svoji twin spark, ki je dokaj lahek avto in je se 150 konjev v veliko primerih premalo. Nocem nic kontra it, sam ti povem iz izkusenj.
TDI nima kej praskat, če nima vsaj tok konjev kot bencinar, seveda pa močno vpliva tudi teža. TDI ki bo hotu bit konkurenčen Turtlovi 33 bo rabu vsaj 150 konjeu. Mamo doma 130 konjskega TDI-ja (okol 1500kg), navora je kokr hočš, pa ne pihne dol 33 1.7 16V, sigurno. Še 155 1.8 TS gre bolš, pa ma samo 126 KM.
Sportiva
Prispevkov: 935
Pridružen: So Nov 15, 2003 6:35 pm
Kraj: slov. bistrica
hmmm. je pa gred tolko krajsa da je samo 3x vlezajena. po mojem nebi bil problem za motor (ne trdim pa da bi sel 50k km). samo se mi niti malo ne sanja kam bi dal turbino-izpusni kolektor? kam bi vse skup stlacil... enkrat sem nekje bral o boxerju (1.7 8V) z turbino, bom probal se 1x poiskat.
