Dolge luči - AR 166
rockson
Prispevkov: 812
Pridružen: Ne Avg 21, 2005 10:51 am
Včeraj k je bil tukaj downtime, sem zašel na hr alfa klub. Med brskanjem po forumu sem našel tudi post o dolgih lučeh na AR 166. Ker sem imel pred službo avto obrnjen ravno v steklo, sem še sam sprobal in prišel do istega spoznanja kot pisec na hr strani.
Zadeva je sledeča:
AR166 FL ima žaromete ločene na xenon (kratke) in halogenske (dolge) - vsaj tako sem mislil.
Ko se avto prižge, se aktivirajo xenon luči in parkirne. Tukaj vse ok. Ko pa prižgem dolge (ročico potisnem stran od sebe) pa se le pojača svetilnost xenona in se dvigne snop svetlobe. Če pa le poblendam (povlečem ročico proti sebi) pa se prižgejo halogenski žarometi, ki so poleg xenona.
Meni je zadeva precej nelogična - zakaj ima avto dodaten halogenski žaromet, če se le-ta uporablja le za blendanje. :?
Morda pa kdo od vas ve kaj več od mene, glede delovanja žarometov na 166 FL.
So pa xenoni na mojem avtu katastrofa v snegu in dežju - že v normalnih pogojih mi slabo svetijo, glede na ostala vozila. Sedaj imam pač prvič avto s xenonom, zato ne vem kako se obnaša dotrajana "žarnica". Vem da ne sveti več plavo, temveč rahlo rumeno/mavrično.
Don't drink and drive, smoke and fly!
kovach
Prispevkov: 2759
men logika tko deluje, ubistvu maš nevem če taprav izraz bixenon notr naj bi bil en zrcau ki ti premakne snop višje... da pa se halogenke prižgejo samo ob blendanju je pa zato ker xenon ne zagori takoj s svojo svetilnostjo z razliko od halogenk moja logika
Overs[t]eer
Prispevkov: 1704
Vozilo: 156 3.2 GTA
Tako je...
Dolge/kratke so v eni xenon žarnici - premika se le "senčnik", ki dolgo luč spreminja v kratko...
Za blendanje pa uporablja halogen - čisto iz praktičnih razlogov - poizkusi z ugasnjenim xenonom poblendati, preden se bo xenon prižgal in ogrel boš ti že juhuhu daleč...
edit: me je kovach prehitel
Prispevkov: 4995
No to je vse logično, enako ima tudi Thesis pa verjetno še prenekateri avto.
Kako pa blendaš potem v avtih ki imajo samo bi-xenon žaromet. A ni nov A4 ravno tak, pa Ferrariji?
Evo še sliko
Prispevkov: 7136
Sicer nisem videl zadeve, a malce dvomim v premični senčnik (na aftermarket ja, serijski pa nevem no). Prej bi rekel, da motorček, ki skrbi za avtomatsko višino snopa samo premakne komplet parabolo z lečo - rezultat je pa daljši snop.
Ostalo pa itak ostaja, halogen se prižge takoj, xenon pa rabi precej časa.
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
mene nekaj moti pri vseh vaših odgovorih!
Vsi pravite da xenon traja da se vžge....to je res
ampak pri vašem "problemu" ko se premika senčnik ali pa se cela parabola premika......kje je problem v zakasnitvi prižiga xenona, če pa ti le ta že gori, saj imaš luči stalno prižgana (baje imamo tak zakon).!?
PS: tudi s xenonom se da poblendati (drugim vozilom), saj ko ga prvič prižgeš zasveti na full, potem šele "zamre" in se počasi normalno prižge, drugo pa je koliko je to dobro za sam xenon
Mislim da je tole z zrcali kr res... Enkrat sem videl video kako zadeva dela, z elektromagnetom premikaš zrcala nameščena okoli žarnice in s tem spreminjaš obliko snopa. Sicer ne razumem zakaj se ne bi dalo poblendat s tem, ker zadeva je bila zelo hita, manj kot pol sekunde za preklop.
Overs[t]eer
Prispevkov: 1704
Vozilo: 156 3.2 GTA
@gricko: mi imamo tak zakon, nekateri ga pa nimajo... drug problem je verjetno da to blendanje ni dovolj opazno, veliko bolj se vidi, če zraven poblenda "rumena" halogenka...
@El barto - ta senčnik/zaslonka/projektor ali kakorkoli to imenujemo je vgrajen v samo žarnico in deluje na principu elektromagneta...
edit: obstajajo pa očitno tudi xenoni z dvema žarilnima nitkama.
@lizard: ugibam, verjetno uporablja dual žarnice, primer:
Prispevkov: 7136
Dvomim, da bi tovarniško zbasali tako packarijo v luč kot je na sliki.
Ker pa tu govorimo o original xenonu imamo na voljo:
D1R
D1S
D2R
D2S
Ja za "bixenon" vem kako deluje, ampak dvomim v uporabo take izvedbe serijsko.
Overs[t]eer
Prispevkov: 1704
Vozilo: 156 3.2 GTA
Tista žarnica, ki sem jo jaz nalepil je res taka kt da bi jo doma naredu... res je vprašanje kako je to izvedeno npr Audiju in podobnih...
Mogoče se bo kak stručko javil in ovrgel vse naše teorije :D
bass
Prispevkov: 3874
Ne premika se cela parabola, temveč (s pomočjo elektromotorčka):
ali
1. senčnik žarnice
2. zarnica sama in je senčnik fiksen.
rockson
Prispevkov: 812
Kdo bi si mislil, da bo tako zanimiva debata, pa vendar brez pravih odgovorov. Pa ne mislim, da niste podali konkretne odgovore, vendar ni nihče tukaj povsem prepričan kaj se zares skriva za tem sistemom oz. logiko.
Za tiste, ki pravite, da se s xenonom ne da blendati - meni se hitreje vklopi dolgi xenon, kot pa se vklopi dolga halogenka. Po domače, če želim poblendati, moram ročico del sekunde, morda sekundo, držati, da se pojavi žarek svetlobe. Ko pa preklopim na dolge luči, se svetloba pojača v trenutku.
Jaz vem, da nisem dovolj pameten za razvozlat tole :mrgreen:
Prispevkov: 7136
Luč razstavt, pa se bo točno vedelo kako dela. :wink:
rockson
Prispevkov: 812
El Barto napisal/-a:Luč razstavt, pa se bo točno vedelo kako dela. :wink:
Hehe - pri meni bi to koristilo, da bi očistil notranjo stran "stekla" žarometa, ki je rahlo zamegljena (pa ne od vlage). Ampak me nekak ne vleče to delat #-o
bass
Prispevkov: 3874
Saj sem vam napisal.
Premakne se ali žarnica ali zaslonka in spremeni pot svetlobe v stotinki (elektromagnetni motorček), medtem, ko nitka žarnice rabi četrt sekunde, da zažari s polno močjo.
V praksi pa to zgleda tko, da se dvigne snop svetlobe (to je še vedno “kratka“ luč, samo drugače usmerjena), da ima funkcijo dolge.
Če ste pa še zmeraj skeptični, naj vam en notr v avtu blenda, pa poslušajte pri odprti haubi, se sliši motorček.
