Moj trenutni vozni park...
Re: Moj trenutni vozni park...
OdgovorNapisal/-a urbancebulj » Sr Okt 24, 2018 4:36 am
Ja, res ni klasičen obretail, mislim da je Schellov podometni ventil, morda ima Tapro kak rezervni kos, če ne, pa pustit pri miru do adaptacije.
:P
https://www.delo.si/gospodarstvo/podjet ... tecaj.html
Po tem, ko pip ni bilo več moč kupiti, je bila zame zgodba zaključena.
Četudi so obudili proizvodnjo, je to vrjetno plastika kot povsod drugje.
Prispevkov: 1792
OdgovorNapisal/-a Damijan » Sr Okt 24, 2018 7:59 am
Doma v bajti imamo Armalove pipe, že zelo stare in še vedno brezhibno delujejo. Kolikor sem pa lahko razbombal eno staro, so imele notranjost iz medenine.
In ravnotako ima trenutna, ki sem jo menjal v stanovanju, medeninasto notranjost.
Za ventil je pa majstr reku, da bo preveril, če se kje dobi ustrezen. Želja pa je, da se ga že prej, preventivno zamenja. KEr nikoli ne veš, kdaj je potrebno zapreti vodo. Potem je pa tu še bojler pa mogoče menjava grelca in smo s5 tam. Pri polomnjenem ventilu...
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5761
Pridružen: Po Okt 13, 2003 8:30 pm
OdgovorNapisal/-a AnAlfaBet » Sr Okt 24, 2018 1:38 pm
Armalove pipe, ulita in stružena medenina, po vrhu pa pokromirana. Kar se tiče tega, zelo obstojne.
Vložki noter pa so bili odvisni od cene ki si plačal za pipo. Ja, najcenejše tudi plastične, pa se je tisto zlomilo na ene 10 let ali pa je lufta dobilo toliko da tudi ko si odprl do kraja je le curljalo, ali druga varianta da je nisi mogel zapreti.
Zadnja je bila pri bajti 40 let, edina ki še ni bila zamenjana in je začela puščati ker so gumice preparele, drugih pa ni bilo za dobiti in je šla gor unitasova ki je pa neka srednja žalost.
Bojler, grelca ne boš menjal če redno čistiš kamen. Ga je pa treba na max 5 let. Gorenjevi bojlerji pa - po 1 letu je bilo že treba zamenjati termostat (je iz plastike), sedaj po 10h pa je preparela plastična cev ki gre do vrha in jemlje toplo vodo. To se je zamenjalo, ščistiti jih moraš pa vsake 3 leta, drugače se prehitro izklapljajo in tople vode sploh ni. Scvrlo je tudi vse drate ki so noter, pretanke žice in se je tudi to menjalo.
Grejejo se toliko da topijo plastiko ohišja, sedaj so nove z 2.5mm2 namesto prejšnjih 0.75 in se ne greje nič.
Prejšnji je šel ~20 let brez takih težav, original termostat in cevi ki so noter, je preprosto prejavel, žice pa silikonske in je zdržalo. Tako da kvaliteta hudo šepa...
AnAlfaBet
Prispevkov: 333
Pridružen: Pe Apr 06, 2018 12:37 am
Kraj: Noumest
OdgovorNapisal/-a Damijan » Sr Okt 24, 2018 2:02 pm
V LJ je zelo trda voda in čiščenje bojlerja bi moralo biti tedensko... :(
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5761
OdgovorNapisal/-a urbancebulj » Sr Okt 24, 2018 8:58 pm
Čim pa greš čistit bojlar, pa poškuduješ grelec, dihtnga začne puščat in si spet tam...
Tudi avti, niso več kar so bili, ni za pričakovat, da bo bojlar zdržal 20 let matranja dan na dan, pri tej trdi vodi.
Ja Lj je ekstrem, mehčalci vsi povrsti šepajo.
Zdaj pa že smetimo avto temo.
Prispevkov: 1792
OdgovorNapisal/-a Damijan » Sr Okt 24, 2018 9:43 pm
Dokler nisem začel stanovati v LJ, sem mislil, da imamo doma v hribih trdo vodo...
Ah kje, važno, da se debatira! 8)
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5761
OdgovorNapisal/-a AnAlfaBet » Sr Okt 24, 2018 10:42 pm
Grelec je na našem šel že 3x ven, je bakren.
Problem je le - ker se tako nabije s kamnom da ne gre ven in se vse skupaj zabetonira. Pol moraš pa tisto tolči da ven spraviš.
Tudi guma na dnu, samo namažeš s silikonom in še vedno drži.
Menjal pa ne bom dokler se le da, tistih 30kg na lojtri dvigovat pod strop je bilo enkrat že dovolj ](*,)
AnAlfaBet
Prispevkov: 333
Kraj: Noumest
OdgovorNapisal/-a urbancebulj » Če Okt 25, 2018 9:20 am
Ker Damijan dovoli lff topic, bi še to uprašal, kako pa uspeš mokro gumo oz. bojler iz katerega se cedi voda, namazat s silikonom?
Tako informativno uprašam?
:wink:
Prispevkov: 1792
OdgovorNapisal/-a AnAlfaBet » Če Okt 25, 2018 12:07 pm
Silikonska mast se ne spira z vodo. Napacaš, pritisneš, nato zapreš s tistim kovinskim kvadratom, pogledaš če se je vse prav vleglo in prišravfaš.
AnAlfaBet
Prispevkov: 333
Kraj: Noumest
OdgovorNapisal/-a Damijan » Če Okt 25, 2018 7:46 pm
urbancebulj napisal/-a:Ker Damijan dovoli lff topic, ...
Moja tema je "namenjena" vsemu razglabljanju! 8)
Od vrtičkanja, vrtanja po nosu, težavam s hemoroidi, kako oprati perilo na roke, kreganje s sosedi, rabutanje sadja, se ga v torek nažgati ali kak dan kasneje, rabim bate, škodijo opilki v karterju?, sosedova krava je breja, soseda tudi, zamašena kanalizacija, polir pasta, ...
Najbolj dobrodošle so pa debate o babh in dobri hrani... :mrgreen:
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5761
OdgovorNapisal/-a urbancebulj » Če Okt 25, 2018 9:02 pm
Si ti kaj pil danes?!
:mrgreen:
Meni je jasno, sem pač dnevno v kontaktu s silikonom, da ga voda ne spere, vprašal sem kako se silikon nameže/drži na mokrem, ker z bojlarja kaplja non stop, ko se kamen čisti, zato je edini pravi način zamenjava tesnilke pri vsakem odpiranju bojlarja, to da se maže s silikonom je enako kot da bi pri menjavi oljnega filtra malo namazali z diht maso, dihtngo pa se pusti staro, pač to ni delo, ker ko voda najde luknjo, so posledice milo rečeno mokre.
Izkušnje te naučijo, kje je potrebno biti previden in natančen.
Prispevkov: 1792
OdgovorNapisal/-a Damijan » Pe Nov 02, 2018 10:26 pm
Doma sem našel eno pogonsko gred, ki je ustrezna za mojo Kappo, vendar je gred čist razbombana. Bi jo kompletno obnovil, menjava obeh homokinetičnih zglobov, tu pa je vprašanje za tiste, ki ste že sami obnavljali in menjavali homokinetične zglobe!
Zglob katerega proizvajalca je "uporaben", glede na vso poplavo materiala iz V dela sveta?
Meyle, Metelli, Cifam, SKF, Vaico, LPR, Optimal, Ruville, Lobro/GKN, Spidan?
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5761
OdgovorNapisal/-a grega983 » So Nov 03, 2018 6:46 am
Optimala se če se če se le da ogni, Metelli pa po mojih izkušnjah ni slab nakup
Vozilo: Vse po spisku če je le lanča pa alfa
Prispevkov: 829
Pridružen: Sr Sep 18, 2013 11:18 am
OdgovorNapisal/-a Killergame17 » So Nov 03, 2018 6:03 pm
Z izjemo optimala pa mogoče lobro (ne poznam tolk dobro) vse ok roba. Sam za mene kar se tiče zglob, manšet in okoli pogona je Spidan zmagovalec. Ponavadi tudi najdražji, sam recimo njihove manšete so meni držale vedno hudo dlje kot vse ostalo.
3.0 V6 12V Arese POWER!
- Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
- Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
www.facebook.com/shop.alfar
Killergame17
Vozilo: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12V QV Q2 1990 in Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTDm 2005
Prispevkov: 2850
Pridružen: To Apr 07, 2009 6:33 pm
OdgovorNapisal/-a Damijan » So Nov 03, 2018 7:28 pm
GKN/Spidan/Löbro je vse eno in isto, GKN skupina. Težava je, da jih nisem zasledil kje v ponudbi pa še cena je npr SKF x2 (Spidan) ali SKF x3 (Löbro) glede na izbrskan cenik. Da je Spidan kvaliteta pa vem že več kot 20 let. Samo nimajo pa pokritega širšega spetra vozil, sploh starejših.
Optimal je bolj tako tako, tudi če ga ne bi bilo...
Če ima še kdo kako izkušnjo, na plano.
Hvala.
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5761
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na Ostali ITALIJANSKI avtomobili
