Živjo.
Jaz imam 2 original ključa za svoj avto in sicer tista rdeča z enim samim gumbom (odklep/zaklep). En ključ dela drugi pa ima sneto mikrostikalo in bi ga bilo treba prilotat.
Kot vsi vemo je alfa "doktorirala" na področju odklepanja in odpiranja prtljažnika zato sem se odločil, da bi si naredil ključe, ki bi omogočal tudi odklep prtljažnika. Našel sem tega človeka:
http://www.xenon-kit.si/ponudba/
Ne mislim delat reklame ampak pomagam soforumašu.
Ima pa različne variante v ponudbi, tako da še ne vem katerega bom vzel. Sem ga pa kontaktiral po mailu in je baje možno precej lahko zamenjati ključ - vse kar mora vzeti iz mojih starih je miniaturni RFID cip za kodo motorja - jaz ga imam v obeh tako da ni problem.
Čipovje iz starih ključev pa ne rabi. Cena vgradnje naj bi bila pa cca. 50-60€. Baje naj bi delal tudi gumb za odpiranje prtljažnika, ki ga imam sedaj samo v predalu spredaj pri sovozniku(le od koga so ga tako skrili).
Če pa si malo tehnični tip se lahko lotiš vgradnje tudi sam - baje so navodila priložena - samo ne vem ali je treba potem kaj kodirati ali ne...
Ne vem pa kako je v tvojem primeru za to kodo/čip, ker imaš samo en kjuč, vendar ga lahko vprašaš.
Jaz sem mislil vzeti nekaj takega - ključ potem pri lokalnem ključavničarju vrežeš v enakega kot je sedaj.
http://www.xenon-kit.si/ponudba/v68/
http://www.xenon-kit.si/ponudba/v78/
Baje se dobi tudi AR emblem za na ključ.
