Avto je letnik 98, prevozenih ima 205000km.
Zanima pa me na kaj moram biti najbolj pozoren pri tej masini???
Da se nebi kaj nasral??
Koliko je poraba itd...??
Hvala lepa ze vnaprej za odgovore
Pa nimam js tu sploh ksnga strokovnjaka??JoHnI-B napisal/-a:Najboljše je da vzameš vsabo kakšnega mehanika ki se spozna na alfe
Aha in pri koliko km bi moral biti narejen, ce je bil??Alfaspider napisal/-a:Pazi na to, kdaj je bil narejen veliki servis ki nanese kar nekaj denarja pri v6 motorju.
Ravnokar, na vsakih 100k kmDon_Apii napisal/-a:Aha in pri koliko km bi moral biti narejen, ce je bil??Alfaspider napisal/-a:Pazi na to, kdaj je bil narejen veliki servis ki nanese kar nekaj denarja pri v6 motorju.
bom dal spodaj se link od avta.
Uff to je pa veliko, torej moram servisno knjigo preveriti natancno preko ksnega servisa??SHadowX napisal/-a:Brez natančne in preverljive servisne zgodovine, se tega avta raje ogni.
Veliki servis na V6 motorju stane do 1700 EUR pri pooblaščenem serviserju ali občutno manj v lastni režiji, v vsakem primeru ni zastonj in je še kako pomemben za dolgo delovanje motorja.
Aha ej najlepsa hvala za te podatke;)pero666 napisal/-a:tole je malo drago, ce mene vprasas. Razen ce cloveka poznas, da je pravi alčfist in je zadevo pazil in v nulo vzdrzeval. Najbolje je it z avtom do enega servisa, ki ga seveda ne priporoca on, da ne bi bil kej zmenjen, pa da tam zadevo pogledajo. Malo dvomim, da bi pravkar naredil veliki servis ter potem avto prodal.
Motor je ob primernem vzdrzevanju neunicljiv, ma pa sam avto precej ostalih zadev, ki vlecejo dnar.
-gume bos menjaval pogosto
-poraba racunaj na okoli 11 do 12 litrov, ce ne bos teral, lahko gre relacija tudi okrog 10, seveda je to ob predpostavki, da je LMM, lambda itd brezhibno.
-ce hladilnik ni bil se menjan, lahko pricakujes, da bo spustil, prav tako pazi na termostat, ce ne drzi temperature na 90 in se hitro ne segreje
-podvozje (roke, zgornje, spodnje, ...), odvisno od nacina voznje, ampak glede na leksus lucke...bi skor rekel, da ni alfist
-zavore: to mora bit brezhibno, ker stock za take konje niso biser in ce je tle sparal....
-sklopka ce se ni menjana je fuc, ampak pri tej kilometrini bi skor ze mogla bit, ne nasedat, da je sportna in s tem trda, ... Je pa trsa, ko pri ko pri kaksnih pezojih...
Preglej vse, da ni bil zaleten, da klima dela, ne gledat samo na lite felge in zvok motorja, ki je brez konkurence.
No se bi lahko nasteval, ampak bo predolgi post.
Ce pa potegnes crto, pa vzdrzevanje takega avta ni ravno poceni, ceprav je avto zlo poceni.
lp, Peter
Po forumu brskajo: 0 registriranih uporabnikov in 0 gostov
