Vžiganje avta čez zimo
Teo
Prispevkov: 9750
Kraj: Slovenska Bistrica
Mislim, da je že bilo nekaj govora glede te teme po forumu in bi ponovno vprašal za tiste, ki imate izkušnje s tem.
Je možna kakšna škoda, če imaš avto čez zimo v garaži in ga enkrat tedensko vžgeš za 15-20 minut. Pri tem ga ne premikaš, ampak le užgeš, da se ne sprazni akumulator in da se vsi sistemi v avtu ne resetirajo na nulo, če bi ga pustil dalj časa.
Ni ga pa možno vozit, ker ni registriran in nima zimskih gum.
Prosim za kaj praktičnih izkušenj.
Prispevkov: 9327
Motor čez zimo že vsa leta, na dober mesec ali mesec in pol zaženem za ca. 15 minut in dosedaj ni bilo še z nikoli nobenih težav. Akumulator imam vedno priklopljen in se dosedaj ni nikoli izpraznil, tako da je motor vedno lepo vžgal. Menim da ni potrebno ravno vsak teden zagnati avtomobila bo recimo na 3 ali 4 tedne povsem dovolj.
Prispevkov: 3744
jest odklopm eno klemo stran in to je to.
Alan
Prispevkov: 4561
Ko je suho zunaj, ga vseeno zapelji "okoli hiše" da se še malo menjalnik in vsi vitalni deli razgibajo. 2x na mesec je dovolj.
Teo
Prispevkov: 9750
Ena klema stran prinese cel kup problemov. Alarm, pozicije šip (nima okvirjev), nastavitve računalnika in še kup zadev. Tako da to odpade.
Vozit okoli brez registracije in brez zimskih gum pa me tudi nekako ne mika. Ampak ok morda pa vseeno.
Torej na koliko časa je to pametno naredit?
Prispevkov: 3744
drugac pa polinlci za akomulator majo se opcijo vzdrzevanje aku. cena je pa 20€
Teo
Prispevkov: 9750
Torej ga priklopiš na elektriko in ti potem sam skrbi, da se akumulator nikoli ne sprazni. Sem sicer enkrat nekaj slišal o tem, ampak nisem pa še nikoli videl.
Sem pa na tem forumu enkrat bral, da motorju škodi, če večkrat samo laufa na mestu. Vem, da se je to nekoč navajalo kot razlog, da je ena 33ka šla rakom žvižgat. Oziroma njena glavna gred.
Prispevkov: 3744
jup k te polilci majo procesor .sam priklops zbers nacin povnejnja in dela pol sam naprej.
po moje ce ga pustis laufat na mestu da se segreje na delovno temp. nima bit kej.
Teo
Prispevkov: 9750
Ok, torej grem kmalu iskat takšen polnilec. To laufanje na mestu in čakanje da pride olje na temperaturo mi nekako ne leži in nimam dobrega občutka. Magari ima avto suhi karter in načeloma ne bi smelo biti problemov.
Ima kdo idejo kje najlažje dobiti tak polnilec?
Ozi
Prispevkov: 3611
Kraj: Rivercity
Kolikor sem za svojega iskal, ki bo tudi stal v garaži čez zimo, je smiselno motor samo takrat vžgati, ko boš pustil nekaj časa lavfati, da tudi olje pride na temperaturo ne samo voda.
As soon as a vehicle is driven after an oil change, small amounts of condensation begin showing up inside the engine. If the vehicle is not being driven, this moisture increases the risk of rust on internal engine parts. By changing the oil prior to storage, you will minimize the moisture in the system.
To je mišljeno za res dolgo shrambo vozila, ampak v tvojem primeru, ko boš vžgal parkrat na mesec to nima takšnega pomena.
Ko boš dal avto v garažo napumpaj gume dodatno in napolni do vrha tank. Če imaš možnost lahko avto tudi postaviš na stojala. Jaz imam Continentalke in že po enem tednu se pri vožnji čutijo prvih par km majhne vibracije. Po 10-15km izginejo, ampak če imaš opcijo se temu izogniti, če bo avto dlje časa stal.
Once the car is in position, place the car on jack-stands. The reasoning for this is two-fold: 1) it takes the strain off suspension components, thus slowing the aging on such components as bushings and shocks 2) it prevents your tires from developing "flat spots"
Be sure to fill your gas tank all the way to the top. This will save your fuel system from oxidation and will also displace any water that may currently be in the system
Ne pozabit vitrexa :mrgreen:
Tole imam pa jaz doma - http://www.seles.si/cenik.html
CTEK XS 800 - 45€
EDIT: sem videl, da ti ni do prižiganja in vožnje. Potem je verjetno najboljše kot si napisal.
Prispevkov: 3744
Teo napisal/-a:Ok, torej grem kmalu iskat takšen polnilec. To laufanje na mestu in čakanje da pride olje na temperaturo mi nekako ne leži in nimam dobrega občutka. Magari ima avto suhi karter in načeloma ne bi smelo biti problemov.
jest sm ga kupu v lidlu cena je 20€ jer pa od tornic
Teo
Prispevkov: 9750
Avto bo stal do spomladi, tako da zdaj je kvečemu premislek še glede tega ali naj se avto da na klocne ali ne. Malo em je strah, da če pride do kakega požara ga potem še ven ne moreš zapeljat.
Glede časa laufanja pa je tudi tako, da olje nikakor ne prileze na delovno temperaturo. Števec za tlak se takoj postavi na cirka 4 bare, števec za temperaturo olja pa še čez pol ure ne pride kaj dosti čez 60 stopinj. Vmes je voda že davno na 90 stopinj.
Polnilec bo zagotovo najboljša varijanta, glede klocnov bo pa za premislit. Gume so koncev koncev drage kot žafran tako, da bo verjetno treba tudi glede tega kaj ukrenit.
AR164TB
Prispevkov: 778
Kraj: Rakovnik
Tudi sam ti svetujem CTEK-ov polnilec.S takim polnilcem,če ga imaš stalno priklopljenega na akumulator,naj bi se doba uporabnosti akumulatorja skoraj podvojila.
ALFETTA 1.6
GIULIETTA 1,6
164 V6 TB SUPER
166 3.0 SUPER
AR Brera 3.2 JTS Q4
Giulietta 1750 TBI TCT QV
Matjaz46
Prispevkov: 1830
Pridružen: Sr Jan 16, 2008 9:06 pm
Pri nas čez zimo stoji cca. 8-10 motorjev. Se niti ne vžigajo. večina je oldtimerjev. Sicer res, da je akumulator odklopljen. :) So pa vsi motorji dvignjeni,tako da niso s kolesi na tleh.
Living life on the fast lane. Gumball baby.
bass
Prispevkov: 3874
Definitivno nima smisla vžigat, če se ne greš peljat. Olja na mestu ne segreješ, pa tudi akumulatorja ne filaš kaj dosti, če motor ni obremenjen.
Polnilec na aku, pa gume malo bolj napolnit, da se ne deformirajo. Motor jaz vsake par tednov še preventivno porinem kak meter naprej/nazaj, da teža ni cel čas na isti točki gume.
Fino je tudi tank napolnit, da ni toliko zraka v posodi (oksidacija).
Če je garaža ogrevana, ni potrebno ravno konzervirat avta, le temeljito oprat, povoskat, pa gumijaste dele namazat z glicerinom (baje se dobi v lekarni, jaz imam neko mažo od turtle waxa).
Če ga pokrivaš, naredi to s prevleko, ki ne zadržuje kondenza. Vsake toliko prezrači notranjost, da ne bo zatohlo.
To je nekako to, če nimaš ravno OCD (obsessive compulsive dissorder) :P
Če si pa res frik se pa lahko sekiraš pa s palčkami za ušesa glancaš vsako špranjo, sam to je men osebno sick. :mrgreen:
