Izklopljen LMM/MAF
panki_86
Prispevkov: 4
Pridružen: Ne Feb 21, 2010 8:29 pm
Kraj: Maribor
Zdravi imam Alfo 146 1.4TS in že od kar sem jo kupil imam težave s cukanjem in pokanjem v posodi za zračni filter. Izklopil sem LMM/MAF in avto je kot novi, vleče konstantno, ne cuka in ne poka več. Samo mi sveti v armaturki lučka za vbrizg.
Zdaj me pa zanima če se lahko peljem tako, ali bo kaj narobe za avtom? LMM pa mislim nabaviti v bližnji prihodnosti samo še ne vem kje in za kako ceno??? Vem da je okoli 300EUR.
sleby
Prispevkov: 5745
narobe ni nic, le poraba gre v visave.
300 eur ni, je okrog 150. predlagam pa, da nekje dobis kakega rabljenega in probas ce dela..
panki_86
Prispevkov: 4
Kraj: Maribor
Koliko visja je poraba? Dosti? Že zdaj sem imel najmanjšo okoli 12l/100km.
Bom ga probal najti na kakšnem otpadu.
Samo me je skrbelo, če lahko odpove kaj drugega brez MAF-a.
Hvala za hiter odgovor!
:shock:
panki_86
Prispevkov: 4
Kraj: Maribor
alfa_samec napisal/-a:
:shock:
Če pa res žere kot hudič!
Pred alfo sem imel Peugeota 306 99letnik 1.4 55kw pa sem s polnim tankom (60l) naredil cca 700km mestne vožnje.
Z Alfo pa več kot 360km nisem naredil s polnim tankom (51l)
sleby
Prispevkov: 5745
potem bo poraba verjetno tam-tam:D
alex146
Prispevkov: 1780
panki_86 napisal/-a:
:shock:
no, ta je pa res huda, jaz imam enak avto, pije mi nekje 9-9,5 v povprečju, pa se mi že to zdi veliko...
Poraba 1.4 TS je večja kot poraba 2.0 TS =D> #-o
LMM je okoli 100€, če ga kupiš v kakšni trgovini, originali naročeni preko AR so pa 300-350€. Preglej tudi cevi za dovod zraka, če je kakšna natrgana ali počena ti tam vleče zrak in narobe prilagaja mešanico bencina/zraka.
Če še zmeraj sveti lučka v obliki šobe potem je lahko tudi lambda sonda. Bi bilo potreno avto priklopit na tester, da izpiše napako, kaj ga muči.
Major9
Prispevkov: 794
Pridružen: To Jan 25, 2005 11:04 pm
Kraj: Domzale
alfa_samec napisal/-a:Poraba 1.4 TS je večja kot poraba 2.0 TS =D> #-o
Normalna poraba 1.4 TS je nekje med 8-9 L. Če pa kaj ne dela tako kot bi moralo, se pa tud pri 2.0 poraba poveča. :roll:
sedici
Prispevkov: 130
Pridružen: Pe Feb 01, 2008 10:00 pm
Kraj: Črnomelj
Jaz imam enega za prodat. Ce te zanima PM me.
panki_86
Prispevkov: 4
Kraj: Maribor
Evo kupil sem rabljenega za 40EUR od mojega mehanika. Vse je ok, avto gre kot urca! :) Nekje po forumih sem prebral da tudi pokvarjen LMM zviša porabo. Bomo videli kako bo zdaj.
alfa_samec lučka mi je svetela zaradi tega ker sem imel izklopljen LMM ( to sem vedel) Lambdo sondo pa sem menjal pred enim mesecem
sedici Hvala za ponudbo, samo sem že nabavil.
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
Lambda sonda...
