ABS enota
kača_alfa
Prispevkov: 538
Pridružen: Pe Feb 12, 2010 1:28 pm
Kraj: grosuplje
no na avtu mi nedela abs sistem, oziroma mi skos dela in se nemorem ustavit tako kot bi se moral (tudi na avtocesti dela) če dam radio potihm se sliši en zvok v motornem prostoru, tudi ko avto stoji, zdaj sem dal ven varovalko in se vozim brez ABSa ker se tako bolje ustavim.
zdaj pa sem našel na odpadu eno 145, ima to enoto ampak nevem če paše ker ima une male številke različne, enako je samo MC1, ina na videz je enak, pa če mi kdo pove ali to paše ali ne in od katerih avtov še paše če sploh od katerega,
gre pa za ar 145 1.4 ts letnik 99
una na odpadu pa je 98 letnik
hvala za odgovore
Prispevkov: 9327
99 letnik so bile že FL, tako da je tvoja verjetno letnik 98 z prvo registracijo 99.
kača_alfa
Prispevkov: 538
Kraj: grosuplje
ja verjetno
kača_alfa
Prispevkov: 538
Kraj: grosuplje
a noben neve :?:
Prispevkov: 4290
poglej v eper
Juventino
Prispevkov: 19
Pridružen: To Mar 17, 2009 8:05 pm
Kraj: Črnomelj
Pozdravljeni,
Prijatelca ma ar 145 1.6 ts letnik 2000. Avta ne uporablja vsak dan, tako da včasih po več dni stoji na parkirišču. Po večih dnevih mirovanja avto težko vžiga oz. sploh ne. Sprva je bil sum na slab akumulator, vendar se ob menjavi le tega situacija ni bistveno izboljšala. Ker smo sumili, da je nekje še nek neželjen "potrošnik", ki prazni akumulator smo avto peljali k mehaniku. Ta ga je čez noč priklopil na računalnik in ugotovil, da se računalnik za abs ob ugasnenem motorju samodejno prižiga in vgašuje in prazni akumulator. Po njegovih besedah je potrebna menjava tako abs kot glavnega računalnika, kar pa z delom pride cirka 1100-1200 eurov. Alternativa naj bi bla vsakdanja uporaba avta ali pa iztikanje klemena, če avto več dni stoji.
Abs drugače dela normalno in ne sveti nobena lučka.
Ker po obisku mehanika situacija ni najbolj "rožnata" bi prosil za kako mnenje oz. nasvet
Miha994
Prispevkov: 89
Pridružen: Ne Mar 25, 2012 3:46 pm
Meni se občasno ko hočem vžgati avto pojavi ABS lučka in preneha z vžigom za sekundo, nato pa normalno vžge naprej če ključ držim, samo to res občasno. Nimam pa nobenih takih težav z akumulatorjem.
kosir1234
Prispevkov: 3687
mogoče kaka masa al pa + kontakt? čudno se mi zdi da bi štarter prekinjalo zarad tega...
Prispevkov: 6157
Kontaktna ključavnica?
Juventino
Prispevkov: 19
Kraj: Črnomelj
sej štarter ne prekinja. Akumulator pač sprazni in ne obrne več. Morš na kable al pa filat akumulator. Kk je reko mehanik se računalniku za abs malo meša ko avto stoji in se kk mu paše prižiga in vgašuje, s tem pa sprazni akumulator. Menjava samo rač. za abs pa baje ni možna, ker se ta pol krega z glavnim rač. oz. ima vsak računalnik neko svojo kodo. Čudno je, da abs med vožnjo dela normalno in ne sveti nobena lučka.
Lahko pa je kriva samo slaba masa in se ABS enota zato tako čudno obnaša, lahko da z njo ni nič narobe.
Preglej shemo vezave ABS modula in kam grejo mase (lahko, da je spodaj kaj zarjavelo). Če dela ABS normalno pri vožnji, potem z modulom ni nič narobe, zato lučka za opozorilo tudi ne sveti.
Lahko pa poskusite tako: vzamete varovalko za ABS ven in če je zadeva ista, potem ni krivo to, pač pa nekaj drugega.
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Kot je alfa_samec napisal. Vemo pa, da se pri nihanju napetosti v večini primerov najprej oglasi ABS.
bvogri
Prispevkov: 819
Juventino napisal/-a:Pozdravljeni,
#-o 1100€ za popravilo ABS-a na 145ki ta pa je močna. Tolk avto ni več vreden :)
Pa dvomim da je res tole, tako da obvezno pejt po drugo mnenje. Tut tole s kreganjem enot pri tolk starem avtu ne verjamem najbolj...
Prej pa res izklopi ABS računalnik čez noč z varovalko ali pač iztakni konekotrje pa se bo videlo ali je res v tem problem
Juventino
Prispevkov: 19
Kraj: Črnomelj
hvala za nasvete. po drugo mnenje sm pa itak mislo it, sm sem se htel prej malo pozanimat o zadevi.
ko bo problem ugotovljen poročam
bvogri
Prispevkov: 819
Če ne druzga ti bodo na avtoelektorniki v LJ rešl problem za vsaj polovico manj denarja pa še tam so zlatarji :wink:
