Stran 1 od 2
Oranžna lučka v obliki žarnice s klicajem???
Objavljeno: Ne Sep 12, 2004 3:22 pm
Napisal/-a abner
Prosim, če mi lahko kdo razloži kaj to pomeni??? Hvala!!! :-)
P.S. Izgubil sem knjigo z navodili.... =D> AR 156 1.6 TS, letnik 2003 =D>
Objavljeno: Ne Sep 12, 2004 4:18 pm
Napisal/-a igi
crknila ti je žarnica - parkirna
Objavljeno: Ne Sep 12, 2004 10:18 pm
Napisal/-a lev_cek
preveri zavore...luči zavorne
Objavljeno: Po Sep 13, 2004 6:27 pm
Napisal/-a bulldog
ta lučka zagori, če ti je crknila katera koli žarnica v avtu
Objavljeno: So Sep 18, 2004 5:03 pm
Napisal/-a Domzalcan
Men je crknla kratka sprednja luč...pa mi ni nič svetilo... :cry:
Objavljeno: So Sep 18, 2004 10:41 pm
Napisal/-a LaserJaMM
Ti nimaš 156 :)
Objavljeno: Po Sep 20, 2004 1:56 pm
Napisal/-a besi
Domzalacan ima prav. Za kratko ne posveti, samo za pozicije. :D
Objavljeno: Sr Okt 06, 2004 4:23 pm
Napisal/-a fuks
men je ta luck gorela k mi je sla zarnica k svet za zadno tablco
Objavljeno: Sr Okt 06, 2004 6:52 pm
Pač ena "univerzalna" lučka za vse žarnce na avtu :)
Re: Oranžna lučka v obliki žarnice s klicajem???
Objavljeno: Če Okt 28, 2004 7:13 am
Napisal/-a bombica
abner napisal/-a:Prosim, če mi lahko kdo razloži kaj to pomeni??? Hvala!!! :-)
lep pozdrav!
b i te samo vprašala kako se obnese ta avto? 1.6 (120ks). Sem našla ena bordo rdečga samo da ima že 90000km. Kaj naj pazim pred nakupom?
Objavljeno: Če Okt 28, 2004 9:04 am
Motor je isti kot v 145/146/147. Pazi na zvok motorja ko je mrzel. Če zaropota k dizl je šel po gobe variator faze = 40.000sit stroškov, Če padajo obrati oziroma skačejo gor in dol je to pokvarjen motorček prostega teka = 60.ooosit škode. Če avto cuka je ali LMM ( Luft masser meter = merilec pretoka zraka), ali lambda sonda v obeh primerih med 30.000 in 70.000sit stroškov. Če ima avto 90.000km računaj da pride čez 10.000km veliki servis ki te bo olajšal za cca 150.000sit. Samo svečke stanejo na servisih od 50k do 80k sit. In pa seveda je treba pogledat še pleh in avto kot celoto. Pri 156kah če so bolj prve serije so mele serijsko napako da so roke se kvarle. Zamenjava rok na AC triglavu = 64.000sit.
Če maš še kakršnokoli vprašanje naj te ne bo sram.
Objavljeno: Če Okt 28, 2004 4:07 pm
Napisal/-a Josephe
LaserJaMM napisal/-a:Motor je isti kot v 145/146/147. Pazi na zvok motorja ko je mrzel. Če zaropota k dizl je šel po gobe variator faze = 40.000sit stroškov, Če padajo obrati oziroma skačejo gor in dol je to pokvarjen motorček prostega teka = 60.ooosit škode. Če avto cuka je ali LMM ( Luft masser meter = merilec pretoka zraka), ali lambda sonda v obeh primerih med 30.000 in 70.000sit stroškov. Če ima avto 90.000km računaj da pride čez 10.000km veliki servis ki te bo olajšal za cca 150.000sit. Samo svečke stanejo na servisih od 50k do 80k sit. In pa seveda je treba pogledat še pleh in avto kot celoto. Pri 156kah če so bolj prve serije so mele serijsko napako da so roke se kvarle. Zamenjava rok na AC triglavu = 64.000sit.
WWWAAAAWWWW!!!!!!! =D> =D> =D>
Ja to ti je opis.
LP Joseph
Objavljeno: Če Okt 28, 2004 4:22 pm
Napisal/-a alf
Samo kratek nasvet:
ČE ZMOREŠ IN ZANAŠ VZEMI 2.0 TS
Objavljeno: Če Okt 28, 2004 4:55 pm
Napisal/-a mikkaa145
@ laserJaMM
če je pokvarjen motorček prostega teka, obratomer vedno skače gor in dol ali samo občasno? ker meni skoči enkrat ali pa 2x potem pa je mir kako minuto.
Objavljeno: Če Okt 28, 2004 8:48 pm
Napisal/-a bombica
torej je malo verjetno,da bom kupila brezhibnega :oops: ...Pa servisi oz. potrošni material je celo dražji od francozov #-o
