Zadnje čase opažam en čuden zvok, ki se občasno pojavlja med vožnjo. Torej ko je avto pri miru se sliši rahlo brnenje, ko pospešim, zvok ojača in postane višji. Če na mestu vrtim volan, postane brnenje močnejše.
Pri sami vožnji se nič ne čuti, volan nič ne trese al kaj podobnega, le to brnenje mi mal para...
Ne vem točno ali je to povezano z volansko letvijo (imam še tisto problematično, ampak je trenutno sanirana, menjan notranji končnik).
Sem zadeo malce raziskal naprej. Zvok prihaja skor ziher od servo črpalke. Torej tisto brnenje je glasnejše, ko je volan bolj obrnjen in obratno.
Kar sem pa po novem opazil pa je, da imam okrog servo posode vse mastno. Poleg tega ko sem preverjal nivo oljo (po parkratnem sukanju volana), je bilo spenjeno. V mirovanju pred tem je bil nivo preko max.
Zdaj pa ne vem:
- ali je lahko vzrok prevelik nivo olja v posodi?
- mi odpoveduje črpalka? Ker je hec, da najprej par trenutkov po vžigu se nič ne sliši, potem pa prične brneti.
Meni je brencalo zaradi premalo servo olja. Ponavadi se je slisalo ko sem peljal bolj dinamicno, pri normalni voznji se ni nic slisalo, razen kako jutro ko je bilo bolj mraz. Sem dolil olje in od takrat ne brenci vec. Ce je olje spenjeno je pomojem enkrat potegnilo zrak v servo pumpo. Jaz bi probal menjat olje.
Zanimivo, ker jaz mam kvečjemu preveč olja noter. Sem mal po forumih bral pa se ta problem kar pogosto pojavlja - razloga sta lahko dva; ali defektna črpalka ali pa da pušča kje napeljava od posode do črpalke in vleče zrak.
Bom moral na servis peljat da povejo kaj točno je...
brni ti nepovratni ventil v pumpi, zakaj do tega pride ša verjetno zaradi pen v olju-zakaj pride do takega penjenja pa ne vem, res mozno da kje kaksen zrak pride zreven
Eden od vpoklicev okoli volana je bila tudi posoda za olje, ker naj bi stara povzročala kavitacijo olja... z novo je to odpravljeno. Pozanimaj se malo. Zna bit, da je pena od tega.
Danes sem končno imel čas, da se zapeljem do servisa. Potrebna je bila zamenjava posode za servo, ker je prišlo do okvare enega ventila v posodi, kar pomeni, da olje ni več prišlo do servo črpalke, zato se je tudi slišala.
Smo kr zamenjal, pa še drago ni blo - vse skup 50€.
So pa mi rekli, da še dobro da sem prišu, ker če ne bi ukrepal, bi mi črpalka odpovedala lahko.
