Roadtrip Ukrajina
Prispevkov: 7953
Imam nekaj časa pa sem se spomnil, da i lahko malo potopis pisal o trenutnm izletu, glede na to, da sem z alfo ;) Polovica ga je sicer že mimo, ampak upam, da bo vseeno zanimivo.
Ekipa je sestavljena iz 3 Slovencev, ene Ukrajinke, ki jo je en iz odprave spoznal že pred odhodom, in pa moje Alfetine. Plan je bil začetno prek Avstrije, Slovaške in Poljske prispeti v Ukrajino, pri tem pa prespati v hostlih v Krakowu, L'vivu, Kievu, Odessi in Yalti. No Yalto smo črtali zaradi pomanjkanja časa, ampak ostalo pa laufa:)
Prvi dan smo tako štartali ob 5 zjutraj iz Postojne, po prevoženih 960km v 11 urah pa smo prispeli v Krakow. Kratek ogled po mestu, nato pa v hostel, ki smo ga našli po metodi 'GPS čitaj i seljaka pitaj' in drugi dan naprej proti Lvivu. Alfa je tukaj postala že podobna ciganskemu vozu, samo kaj čmo..tako je ko preživiš noter po kar precej ur dnevno:) Glede potovanja nič posebnega drugače, samo kar malo šok, ko se naenkrat znajdeš na popolni ravnini sredi ogromnih polj.
Pisal bom pa malo po odsekih, ker pišem prek mobitela in me je malo strah, da ne bi šlo vse pisanje v nič:) Tudi slike bodo ko se prigrebem do kakega prenosnika.
Prispevkov: 7953
Po še dobrem kosu vožnje smo končno prišli do poljsko-ukrajinske meje. Je pa precej zanimivo, kako drugače začneš dojemati razdalje..če se mi je prej 100km zdelo kot že lep kos poti, se mi zdaj zdi že skoraj smešna razdalja. Ko smo bili recimo še 100 km oddaljeni od Odesse se mi je zdelo, da smo že skoraj tam.
No v glavnem..meja. Tja smo prišli že ponoči in prva stvar, ki smo jo videli, sta bili 2 dolgi koloni ukrajinskih kombijev in avtov. To je bil tak kontrast eu mejam, da me je kar malo stisnilo. Po cca 15min čakanja sem zbral še pogum, da se sprehodim mimo vsaj 500 metrov dolge kolone do rampe in povprašam (zelo lušno) poljsko policistko, kam se lahko uvrstimo. No na srečo se je izkazalo, da obstaja še tretja malo krajša kolona, kamor smo se lahko odpravili. Vseeno smo pa čakali kakšno uro, preden so nas Poljaki spustili skozi rampo do dejanske meje (vmes nam je sicer še uspelo narobe zaviti in zajebati celo kolono za sabo..ups:)). Tam potem običajne stvari..pasaporti, prometna avta,.. Sem moral pa 2x povedati, da gre za Alfa Romeo..ni ravno znana znamka se mi zdi. Po tem še do ukrajincev, kjer so se že začele luknjaste ceste in stil vožnje 'vrini se povsod'. Moram pa reči, da me je vseeno precej presenetila kolegialnost..če si bil v avtu so počakali, da si prižgal avto in se odpravil naprej in se niso zaletavali pred tebe. Veliko šoferjev je med čakanjem namreč kar šlo iz avta kaj pojest do bližnje gostilne ali pa trgovine. Dobili smo še neki listek (talon), kjer smo bili popisani. Na meji pa spet pasaporti, prometna,.. Malo je bilo sicer jezikovnih preprek, samo smo s pomočjo slovanske solidarnosti in nekaj mahanja vse rešili. Pa spet jih je zanimalo kaj je to zaena znamka avta:) nekemu stražarju smo po meji še oddali tisti talon, potem pa končno.. Ukrajina:)
Prispevkov: 7953
Prvi odsek ceste od meje do Lviva je bil pa tako obupen, da sem že skoraj razmišljal, da bi obrnil avto.. luknja pri luknji, za povrh pa vsake toliko še kak ležeči policaj. Dobra stvar pa so cene nafte..nekje 0.6€ je liter. V Lvivu pa tudi presenečenje.. s kockami tlakovana cesta, kjer sem kar slišal podvozje kako joka, ko sem ropotal čez. Lokalci pa itak na polno mimo z vsem od raznih Lad in Moskvičev do Mercedesovih džipov, Lexusov in Lancerjev. Človek ne verjame, dokler ne vidi.
No v lviv smo v bistvu šli samo prespat v enega od hostlov..okoli 1 zjutraj smo prišli, zjutraj pa že odšli. Ampak vseeno zelo dober hostel..urejen v komunističnem stilu z velikim plakatom Stalina in mačkom z imenim Tovariš:)
Iz Lviva pa potem v okoli 500km oddaljen Kiev. Pot spet brez večjih pretresov, razen zdolgočasenosti ob ravnih cestah. Še šofirat smo se naučili bolj po ukrajinsko. Ljubljanski šoferji so ob njih namreč amaterji. Je pa uspelo ukrajinskim policajem nekaj profitirati na naš račun. Nekaj km pred Kievom so nas namreč ustavili z obrazložitvijo, da potrebujemo neko nalepko za vstop v mesto, ki stane 200 hrivnih (nekje 20€). No ko smo o tem povprašali lokalce se je izkazalo, da je to samo neka njihova nalepka tehničnega pregleda. Tustični davek tujcev pač...:) 20€ je pa drugače za tukajšnje razmere že zelo lep denar. V hostlu so kar ostrmeli, ko smo jim povedali koliko smo plačali. Je pa stvar drugače taka, da policisti ne smejo kasirati na licu mesta. Uradno ti mora dati račun in te poslati plačat. Če pa že kdo kaj preveč teži imaš pravico jih povprašati za ime in priimek in si zapisati registrsko njihovega avta. Omemba prijave na veleposlaništvo naj bi jih namreč kar hitro zresnila in prestrašila.
Prispevkov: 7953
Prva noc v Kievu je bila pa kar naporna..lastnik hostla nam je priporocil en bar, kamor smo sli samo nekaj pojest. Seveda pa smo tam srecali se ljudi iz hostla, tako da je bil koncni rezultat 3 zelo pijani Slovenci, poleg njih pa se en Nemec, 2 Ukrajinca in en Francoz:) Ter nekaj jeznih Rusov, ker smo potem sli se v hostel uniciti vse zaloge alkohola, pri cemer nismo bili ravno tihi:) Kiev je pa drugače zelo lepo mesto..ogromno lepih stavb in cerkva, vse lepo vzdrževano in obnovljeno. Angleško govorijo sicer bolj za silo (če sploh), ampak vse se da, če se hoče. Itak so ključne besede precej podobne.
Preden smo šli so nam tudi priporočili, da naj na zahodu raje uporabljamo ukrajinske izraze kot pa ruske. O tem sem povprašal domačina, ki pa pravi, da rusov sicer res ne marajo najbolj, ampak če vidijo, da nisi v resnici Rus, sploh ni problema. Rusko pa razumejo itak vsi in je od sredine države proti vzhodu najbolj uporabljan jezik. Mimogrede... hvala je po ukrajinsko djakuju, po rusko pa spasiba.
Če bi pisal kaj vse se je dogajalo v Kievu, bi porabil preveč prostora. Naj samo povem, da se ga res splača obiskati. Je daleč od splošne predstave Ukrajine. Morda samo še to..predzadnji dan sem šel malo prižgati avto zaradi baterije (kot se je izkazalo popolnoma nepotrebno :P ), ko se mi je približal moški in poskušal povedati nekaj v zvezi z avtom. Nisem ga razumel, tako da je poklical nekoga, ki je vsaj za silo govoril anglesko (sem pa precej razumel potem, ko je z njim govoril rusko:)). Izkazalo se je, da so stražarji z bližnje ambasade in so opazovali nekaj ljudi, ki so si hodili ogledovat alfo. Italijanski avti so namreč tam precej redki in dragi, tako da so me raje posvarili in priporočili, naj raje premaknem avto bliže ambasadi, da bo pod videonadzorom. Oni od tega niso imeli nič, razen da so mi pomagali. Seveda sem se jim iskreno zahvalil in premaknil avto. Morda so bili samo kaki firbci ampak nisem hotel ravno riskirati...:)
Upam pa drugače, da to sploh koga zanima in da ne pišem samo sebi..:)
Prispevkov: 9327
Beremo, beremo, ko boš doma še kakšno fotko prilepi :wink:
Axi
Prispevkov: 416
Pridružen: So Okt 11, 2003 1:19 pm
Malo še napiši še ostale življenjsko pomembne stvari - npr. kakšno je kaj pivo in koliko stane :mrgreen: koliko stane hrana, nočitve,...
bass
Prispevkov: 3874
FOTKE! :D
Prispevkov: 7953
To sem res pozabil napisat, ja :wink: No cene so nekje 2x manjse ali pa se kaj vec.. liter vodke je nekje 3 evre, liter dobrega belega vina 1.5e, kruh 30 centov, pivo Cernigivsko je meni zelo dobro, stane pa 2 litra nekje 1 evro kot se spomnim. V eni samopostrezni restavraciji tukaj blizu pa se nazremo kot praseta za nekje 5e :wink: Skupaj z zupo, glavno jedjo, sladico in pijaco.
Slike imam pa zaenkrat samo tele: http://picasaweb.google.com/gorjanc/Roa ... rajina2010# ker imam na voljo samo en zjajcan laptop, kjer samo strani odpira kako minuto :wink: Bo vec cez par dni ko bom doma. Moramo itak zbrat potem se slike iz 3 fotoaparatov, mobitelov in vse ostale zalege.
Aja se en lep podatek..liter nafte stane nekje 0.6e :wink:
Zadnjič spremenil Binji, dne Sr Okt 13, 2010 10:18 am, skupaj popravljeno 1 krat.
matgo
Prispevkov: 147
Pridružen: To Apr 29, 2008 3:10 pm
Kraj: gorenjska dežela
Ti kr še kej napiš,je prijetno branje :)
Lp, matgo
http://www.forum.alfa-klub.com/viewtopic.php?t=14244
Za vsazga drifterja nek robnik raste. Tist k ga še ni najdu ga pa še bo.
Dräger
Prispevkov: 2454
Kolikor vem so ukrajinci (in tudi rusi) znani po zelo kvalitetnih in masivnih žepnih urah. A se da gor dobit kaj takega?
Drugače pa kar piši ,je fajn prebrat. =D>
Prispevkov: 7953
Evo ste mi spet dali voljo do pisanja;)
Drager jaz se nisem zasledil nic takega. Bi pa morda moral iti v kako bolj specializirano trgovino.
Drugače pa v Kievu vidiš res svašta..od stare Lade, ki se še komaj drži skupaj, do novega Mercedesa S, Nissana GTR in Mustanga. Toliko dobrih avtov še nisem videl kot tam. Pa toliko dobrih punc tudi ne :D Vsaka druga v mini kiklci in štiklah, uštimane pa vse do amena. Menda se že samo za do trgovine namažejo kot za v kak klub. Aja v Kievu se nam je pridružila še ena Ukrajinka, s katero je delo komuniciranja postalo precej lažje :) Kiev je pa tudi univerzitetno mesto, tako da je bila kar gužva od vseh študentov, brucev in seveda bruck :)
Je pa kar malo izziv naročati hrano v kakih postojankah, kjer vsi govorijo samo rusko in še slišali niso za menije v latinici. Cirilico beremo sicer vsi, samo precej počasi, pa še potem ni sigurno da veš, kaj piše. V takih primerih je še najbolje naročiti kak boršč (podobno naši joti), ki ga imajo povsod. Drugače pa zelo dobra hrana povsod. Dosti je peciv z makom, pa tudi blini, kot nekakšni njoki, ki so lahko polnjeni ali z mesom, gobami, ali pa čim sladkim, so zelo dobri. V glavnem, jemo kot mali pujski :D
Odesa pa je nekako tipično morsko mesto in tradicionalna destinacija za letovanje Rusov. Trenutno je sicer precej zapuščena, ker ni več sezone, čeprav ima še vedno nekje milijon prebivalcev.
Enthusiast
Prispevkov: 663
Pridružen: So Apr 26, 2008 8:25 pm
Kraj: Radmirje
Prijetno branje Binji. :wink:
Olja bo dosti? :mrgreen:
Mirc
Prispevkov: 178
Kraj: Trebnje
Zelo zanimivo za brat:)! po eni strani sem ti fouš! Sam po drugi strani pa tudi mene in prijatle čaka en road trip. Kilometrina se sicer niti približno ne more primerjati s tvojo, je pa vseeno severovzhodna evropa. Z mojo alfico se bomo odpravili v Prago. Tradicija, ki traja že 3 leta, se pravi da gremo letos četrtič. Tokrat prvič z mojim avtom.
Kaj dejansko iščemo v Pragi? Drugi največji trance party v evropi je v sredini novembra tam, v O2 areni (bivša Sazka arena).
Enthusiast
Prispevkov: 663
Kraj: Radmirje
Mirc napisal/-a:Zelo zanimivo za brat:)! po eni strani sem ti fouš! Sam po drugi strani pa tudi mene in prijatle čaka en road trip. Kilometrina se sicer niti približno ne more primerjati s tvojo, je pa vseeno severovzhodna evropa. Z mojo alfico se bomo odpravili v Prago. Tradicija, ki traja že 3 leta, se pravi da gremo letos četrtič. Tokrat prvič z mojim avtom.
Moja je tvojo pot opravila že dvakrat, če bi bilo po moje bi jo še tretjič, ampak letos slabo kaže. Enkrat vmes smo bili z kombijem, tko da zaenkrat imava isto tradicijo. Sama pot pa je lepa in nenaporna , edin mal pred Prago je AC tu-dum, kot bi jo na obroke delal. :lol:
Teasser:
sorry binji za off, sam je lepo spoznat trancerja na alfa forumu :wave:
Prispevkov: 7953
Enthusiast: malo me je skrbelo ja, preden smo šli, ker ga je kake pol cm manjkalo, samo sem potem dal noter deci Selenie WR, ki mi je še ostala in drži zaenkrat :wink:
Glede offa pa ni panike;)
Edit: še en utrinek iz Odesse. Mislim, da se temu reče optimist:)
http://picasaweb.google.com/gorjanc/Roa ... 9573677666
http://picasaweb.google.com/gorjanc/Roa ... 3019004386
