159 1,9jtdm čiščenje injektorjev - sam
bomber111
Prispevkov: 32
Pridružen: Pe Apr 22, 2011 12:50 pm
na enem izmed forumov, konkretno ford, sem zasledil da je en junak čistil injektorje s pomočjo dodatka za čiščenje, kateri se predvidoma vlije v tank. On je zadevo vlil v pol litra nafte in priklopil direkt na vbrizg za filtrom. Zdi se mi kar dobra ideja saj nihče ne želi da vso svinjarijo porine v dize. Jaz bi nardil podobno le da bi enak postopek nardil še za čiščenje rezervoarja in bi spustil kontakt ter zvezal preko poceni prozornega filtra ter pustil da zadeva kakšno uro in po potrebi ponovil. Podobno čistijo na servisu z mašino če ne jemljejo dol injektorjev. Ni glih to ne vem kaj je pa bolje kot nič.
Mu,i me predvsem nemiren prosti tek in težko vžiganje.
Jaz sem sicer mislil dati 1 liter nafte in sredstvo za čiščenje. V rezervoar pa enih 5 litrov.
Prispevkov: 2831
Kaj je pa narobe s servisi specializiranimi za tako početje??
Aditivi so ustrezen način za preventivo, tudi pod razno pa ne za kaj več.
bomber111
Prispevkov: 32
s servisi imam izkušnje tak tak. Glede na to kaj delajo še za olje nisem čist ziher če so mi ga zamenjali. Pa tam bi kar nekaj menjavali in plačaš pa še tisto kaj niso nardili. Pa ne pozabimo na občutek zadovoljstva ko nekaj sam nardiš. Tega niti mastercard ne premore. :D
Tale čiščenja brez odstranjevanja injektorjev so vsa bolj blažev žegn.
Če ti avto težko vžiga to pomeni da ti injektorji najverjetneje puščajo na povratni vod...
bomber111
Prispevkov: 32
danes sem poskušal z injektor cleanerjem "očistiti" injektorje na sledeč način. odklopim cev za dovod in povratnim vod, natočim 1 liter nafte in injektor cleaner v plastenko, vmes dam še filterček za 1 eur in porinem obe cevi v plastenko. ko dam kontakt mi ni hotelo potegnit nafte. zdaj pa ne vem če nafto porine samo pumpa v rezervarju naprej? a nebi morala tudi črpalka pri motorju potegnit nafto iz plastenke?
Mislim da brez pumpe v tanku ne bo nič...
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Vsaj prosti padec bi moral nardit. Morda bi imel srečo in bi šlo. Naredi to tvojo mešanico, jo daj v plasenko pa obesi to na havbo, pri kavlju za klučavnico in ob enem glej, da neboš imel zraka v cevi / žlauhu.
Zanimive teorije.
Me zanima samo, če bi injektorje razstavil in jih recimo čez noč pustil v čistem injektor cleaneru, in potem drug dan vse spihal z zrakim, če bi se kaj raztopilo - opustilo.
Me zanimajo mnenja.
Če jih rastaviš v prafaktorje potem ja, če misliš pa samo odmontirat injektor iz mašine in ga namočit v čistilo je pa brezveze.
Pa obstajajo boljša topila kot injector cleaner. Injector cleaner se uporablja ker je tako švoh da ne poškoduje določenih plastičnih/gumijastih delov. Če injektor razstaviš tega problema ni več in lahko uporabiš bolj agresivne zadeve.
Prispevkov: 7132
Če jih že razstaviš, jih vržeš v ultrazvočno kopel, ki bo sigurno naredila več kot namakanje v white spiritu/nafti.
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
sva že dav, ki imata take ideje o čiščenju 8)
tudi jaz sem opazil na ford forumu....
Glede postopka.....če daš samo kontakt, je logično, da nič ne naredi....kaj pa naj bi se po tvojem zgodilo??
Pumpa(visokotlačna) je itak fizično vezana na mašinno in če daš samo kontakt ni nič! potreben je zagon mašine
Jaz imam v mislih pumpo v tanku odklopiti ( varovalka / rele) , potem pa kot si omenil povezati z cevmi na flašo.....
Cevi bi čimbolj napolnil za nafto (čimmanj lufta notri) in potem zagnat mašino......tisto malo zraka upam, da bo potegnilo skozi??? ali se bo mašina takoj, ko bo zračni mehurček ustavila?
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Gricko napisal/-a:.tisto malo zraka upam, da bo potegnilo skozi??? ali se bo mašina takoj, ko bo zračni mehurček ustavila?
Eh, če pa se tak sam "ajnklifta"
Jaz bom to zadevo nardil mislim, da kr naslednji teden.
Tak bi naj to blo.
http://www.youtube.com/watch?v=s9hhPtUrnro
ali
http://www.youtube.com/watch?v=DuTTb_acdxs
