Stran 1 od 2
WI-FI povezava problem
Objavljeno: Po Jun 11, 2012 8:45 am
Napisal/-a AR164TB
Situacija je naslednja:
Na hrvaškem imam hrvaški internet Vipnet,že kakih pet let,potrebujem ga za službene namene.Uporabljal sem Option Globetrotter modem in zadeva je funkcionirala,razen,da je bil včasih UMTS signal slabši in je preklopilo na GSM,kar pa je seveda prepočasen prenos.Že lani sem hrvaško kartico vtaknil v Samsung Galaxy Tab in z mojima notesnikoma Sony Vaio in Toshiba,ter sosedovim Applom sem se brez problema povezal na internet.Drugi sosed pa ima tudi Sony Vaio,precej novejši model kot moj in njemu sem ob moji odsotnosti pustil Option,da je lahko dostopal do interneta in tudi on ni imel s tem problemov,ampak lani se z njegovim notesnikom nisem nikakor mogel povezati na Samsunga.
Torej letos sem nabavil dostopno točko ZTE uFI,kupil še zunanjo anteno in sedaj imam maksimalen UMTS signal in konstanten prenos okoli 5 mega downloada in 2 mega uploada.Super sem si rekel.Tako bi lahko modem bil ves čas priklopljen v moji prikolici in vsakdo,ki bi imel geslo bi se lahko priklopil nanj.
Delujeta oba moja notesnika,deluje Galaxy Tab,deluje iPad,deluje Sony tablica.
Ampak nikakor ne morem povezati sosedovega notesnika Sony Vaio.Tako kot moj ima Visto,on sicer home premium,jaz ultimate,moj driver mrežne kartice je iz leta 2007,njegov 2009.Ta vikend sem porabil sigurno 10 ur ,pa mi ni uspelo.
Sem nekaj prebiral po raznih forumih in obstaja res problem pri Visti,ampak zakaj deluje na moji Visti?
Bom zelo hvaležen,če mi kdo najde rešitev,ker mi je nova varianta super,sploh z tablico si v trenutku na internetu in to z zelo spodobno hitrostjo.
Objavljeno: To Jun 12, 2012 9:31 am
Napisal/-a Alfaspider
Glede na napisano je po mojem težava v tipu avtorizacije wi-fi ja. Kaj pa uporabljaš wpa2 personal, tkip ali aes ali kombinacijo? Najbolj ziher je, da nastaviš na WPA2 personal AES, to bi moralo delovati celo na XP-jih s SP3. Po mojem sosedov laptop z visto napačno prepozna tip avtorizacije in se ne more povezati. Nekje v nastavitvah je zakopana ročna nastavitev avtorizacije wifija, kjer se da natančno ponoviti nastavitve, kakor so na routerju. Dejta tako poskusiti.
Objavljeno: To Jun 12, 2012 2:21 pm
Napisal/-a SubjectX
what he said ^
Objavljeno: To Jun 12, 2012 5:26 pm
Napisal/-a AR164TB
Hvala za namig,čeprav se mi zdi,da sem poizkušal vse variante,ampak morda sem pa tole zgrešil.Bom poizkusil,upam že ta vikend.
Objavljeno: Sr Jun 13, 2012 9:08 am
Napisal/-a alfistaV6
imel podoben primer
En računalnik sem reši na hitro z statičnim IP (je bil na kabel), drugega pa sem sprejel v wifi z MAC kodo. Namesto da dodeliš kodo vsem, ki bi se želeli logirati na tvojo točko, odkleneš omrežje. Omejiš pa z dodajanjem MAC kod uporabnikov. Vsaka wifi naprava ima svojo mac kodo in to kodo vneseš na listo.
Objavljeno: Če Jun 14, 2012 8:05 am
Napisal/-a AR164TB
Tole glede Mac kod ne razumem prav dobro ,da vneseš na listo,kaj misliš z listo?
Objavljeno: Če Jun 14, 2012 8:47 am
Napisal/-a slehernik
Imaš več možnosti zaščite.
Prva in najbolj pametna je geslo za dostop (avtentikacija), kar imaš nastavljeno sedaj.
Druga je, da imaš omrežje odprto, torej brez gesla (avtentikacije) na klientu. Vendar na routerju poiščeš nastavitev za omejitev dostopa s seznamom naprav na osnovi MAC naslova. MAC naslov je hardware koda naprave, v tem primeru mrežne Wi-Fi kartice. Torej nekje v nastavitvah, navadno je to nekaj v smislu Access control, poiščeš Access Control List ali MAC Control List ali nekaj podobnega in tja vpišeš seznam vseh MAC naslovov, ki jim dovoliš dostop do routerja. In ko se z računalnikom priklopiš, sploh ne vpisuješ gesla ampak router sam dovoli/zavrne dostop na osnovi te liste.
Moraš pa vedeti, da je ta varnost samo teoretična, ker se da MAC naslove zelo lahko poneverit pa še povezava ni kriptirana. Zato ti ta način res toplo odsvetujem.
Najbolj verjetno je res problem s protokolom (TKIP, AES). Zato predlagam, da najprej izločiš to možnost in nastaviš router brez vsake varnosti (Open System ali kaj podobnega) in se poizkušaš povezat, tiste pol ure testiranja v campu se ne bo nič zgodilo. Če se lahko poveže, potem boš pač eno po eno stestiral vse možne kombinacije WPA-TKIP/AES.
Če se pa tudi na odprto omrežje ne more povezati, potem je pa hudič :?
P.S. Če se ne more povezati na odklenjeno omrežje, nastavi tudi mode (hitrost omrežja) routerja na najnižjo možno opcijo, ki gredo takole
11a => 11b => 11g => 11n
Če ne moreš nastaviti 11b ali 11g potem imaš nekaj kot Mixed mode ali kaj podobnega, v glavnem najnižja možna.
Objavljeno: Če Jun 14, 2012 9:28 am
mmmmmm,...... je slehernik še boljše razložil. Kot že napisal, tako sem jast na hitro rešil moj problem.
Veliko sreče.
Objavljeno: Po Jun 18, 2012 11:51 am
Napisal/-a AR164TB
Ni mi uspelo.Spet sem se zajebaval kar nekaj ur.Ne gre tudi ,če je omrežje odprto,probal vse možne kombinacije,ne gre.Poskušal menjavati driverje za mrežno kartico (Intel 5100 AGN).Toliko sem poizkušal,da zdaj pa sploh ne najde brezžičnih omrežij.
Vedno je javljalo napako in potem so bile tri možnosti:
1.posodobitev driverjev
2.nisem razumel(Vista je v poljščini)
3.Nekaj v zvezi z IPV4,oz.IPV6.
Skratka ,nimam pojma!!!
Objavljeno: Po Jun 18, 2012 2:01 pm
Napisal/-a SubjectX
spremeni jezuk viste mogoce?:D
Driver rollback tudi obstaja..
Objavljeno: To Jun 19, 2012 8:07 am
Napisal/-a AR164TB
S tem mi pa nisi preveč pomagal.
Rollback sem kar nekajkrat uporabil pri namestitvah driverjev,s spremembo jezika pa tudi ne bi kaj bistvenega pridobil.
Ti si profesionalec,reši mi problem,pa ti bom plačal za pravi nasvet.
Torej,PC SE brezžično poveže,ampak z omejenim dostopom,se pravi ni internetne povezave.
Na Sony-jevi strani so zadnji driverji iz leta 2009 in nato nič več popravkov,medtem ko na Intel strani imam za 5100 AGN dva nova driverja in to iz leta 2011 in 2012.Sem probal z obema,pa je isto,
Potem ima Sony še naložen Vaio Smart Network,ki se ti vklopi vsakič ,ko fizično vklopiš gumb za Wi Fi.Tudi ta software sem odinštaliral,pa je isto.
Se pa normalno Sony poveže na brezžične točke v campu,samo je pa signal zelo slab in je skoraj neuporabno.
Morda je problem v protivirusnem programu,ima McAfee,tudi tu sem nekaj poizkušal,spet je v poljščini in ga ne poznam,sam uporabljam že vrsto let Bitdefender.
Objavljeno: To Jun 19, 2012 9:35 am
Jaz tud odpovem, nisem specialist za omrežja :(
Se pravi Sony se poveže na druge routerje ok, na tvojega pa se poveže ampak samo lokalno, brez interneta?
Sliši se neumno ampak a si mogoče zamenjal kanal, torej namesto default kanala dal drugega?
In še, si mogoče probal s kablom? A v tem primeru dela internet?
Ker če ne dela, dela pa v safemode with network preko kabla, potem je navadno firewall, ko si ga že omenjal.
Objavljeno: To Jun 19, 2012 8:28 pm
Napisal/-a AR164TB
Tole je ta zadeva:http://www.blog.uporabnastran.si/2011/1 ... pne-tocke/
in torej ni možnosti povezave z kablom,razen seveda preko USB,kar pa ni pomembno.
Kanale sem tudi menjal.
Ni pa samo problem samo pri tem ZTE-ju,isti problem se je pojavil pri povezavi Sony-ja na Ipad ali Android napravo.
Objavljeno: To Jun 19, 2012 8:51 pm
Napisal/-a SubjectX
Hmm, tko iz glave bi jaz naredil par stvari:
- IPji se dobijo od DHCPja?
- DNSji se dobijo od DHCPja?
- pingas lahko v omrezju ostale kompe/naprave, ko si enkrat povezan?
- router si probal na factory defaults dati in se enkrat od zacetka brez kakrsnekoli varnosti nastaviti? (torej open network..)
- na routerju si zamenjal firmware? Mogoce probal z DD-WRT?
Objavljeno: To Jun 19, 2012 11:47 pm
Potem je res problem s Sony-jem in ne z routerjem.
Nimam pojma :oops:
